Потенциометр или регулятор CO
WolgogradДата: Понедельник, 06.Май.2013, 21:14:11 | Сообщение # 226
Ну правильно,у всех поразному,воздух,бенза,в зависимости от убитости мотора!
VKДата: Понедельник, 06.Май.2013, 22:48:41 | Сообщение # 227
А вот я сколько не добавлял, а свечи всё равно светлые). Хотя на ездовых качествах ощутимо сказывается, при завышенном СО прёт айда ушёл))), но "рыжего" нагара на свечах не наблюдал...
Быть добру!!!)))
WolgogradДата: Понедельник, 06.Май.2013, 22:55:12 | Сообщение # 228
У меня было по моему 1.7в(потенциометр)перло только дай,поставил 2.39,при резком нажатии на газ(на 1 скорости)сначала как будто ,то-ли бензы мало,то-ли захлеб,потом разгон???
jWizardДата: Вторник, 07.Май.2013, 07:27:33 | Сообщение # 229
Wolgograd, зажигание может надо было еще покрутить?
Honda Stream 1.7 2001гв
WolgogradДата: Вторник, 07.Май.2013, 07:46:24 | Сообщение # 230
В зажигание не лазап вообще?!!
VKДата: Вторник, 07.Май.2013, 14:30:17 | Сообщение # 231
А ты залезь) и не просто так, а со стробоскопом. Метки на шкиве лучше пометь мелом, так виднее. Посмотри, где у тебя метки. Если что подрегулируешь. А вот потом настраивай СО. Я так делал.
Быть добру!!!)))
WolgogradДата: Вторник, 07.Май.2013, 14:49:50 | Сообщение # 232
Страдоскопа нет,ну на днях ремень грм менять буду,тогда посмотрю,что с метками и тд!!
rrockДата: Среда, 15.Май.2013, 02:58:56 | Сообщение # 233
Парни, а за что именно отвечает RCO? за время открытия форсунок? Если да, то у меня оно меняется почему-то не RCO, а регулировкой момента зажигания wacko
WolgogradДата: Среда, 15.Май.2013, 06:50:19 | Сообщение # 234
Зажигание если и изменяет,то наверно момент открытия,но не время открытия!
jWizardДата: Среда, 15.Май.2013, 07:39:42 | Сообщение # 235
rrock, RCO это таже лямбда, только с постоянным параметром. Мозг из совокупности всех датчиков задает время открытия форсунок.
rrockДата: Среда, 15.Май.2013, 07:48:16 | Сообщение # 236
Так в том то и дело, что именно параметр "Длительность импульса впрыска форсунок". Убавил у себя с 4.8 на 3.6, как у других видел. И убавил выставив зажигание на более позднее.
WolgogradДата: Среда, 15.Май.2013, 07:50:28 | Сообщение # 237
Но у меня на 3.6 неедет,перелив.Сейчас где-то 1.6в РСО.Свечи коричневые.
rrockДата: Среда, 15.Май.2013, 07:58:02 | Сообщение # 238
Я имел ввиду 3.6 миллисекунды.
jWizardДата: Среда, 15.Май.2013, 08:09:08 | Сообщение # 239
rrock, хз почему поменялось время при кручении трамблера.
rrockДата: Среда, 15.Май.2013, 12:16:12 | Сообщение # 240
Померил напугу между средней ногой RCO и массой - 4,7В. Выкрутил по максимуму против часовой, стало 1,3В. Разницы в работе машины вообще нет sad
