Потенциометр или регулятор CO
MaKcuMДата: Вторник, 12.Мар.2013, 15:53:37 | Сообщение # 196
Цитата (Wolgograd)
Доходчиво,я к тому что СО,помоемому всегда регулировали на ХХ,а что под нагрузкой произходит с СО,никого не интересовало.Если при нагрузке и перелевает,то множество причин: от бензонасоса , рдт и х/з ещё чего!
именно.
dantoДата: Среда, 13.Мар.2013, 17:59:42 | Сообщение # 197
А как посмотреть стоит катализатор или нет ? и что такое МАР-сенсора и ДТВВ ?
WolgogradДата: Среда, 13.Мар.2013, 18:02:10 | Сообщение # 198
От двигла первая бочка,катализатор,низ его в дырочку кожух.
dantoДата: Среда, 13.Мар.2013, 18:10:50 | Сообщение # 199
первым у меня стоит что то типа гофра
WolgogradДата: Среда, 13.Мар.2013, 18:15:58 | Сообщение # 200
http://www.elcats.ru/daewoo....ld=True
Под №9 катализатор.
jWizardДата: Среда, 13.Мар.2013, 18:25:43 | Сообщение # 201
danto, оффтопик, конечно, но МАР-сенсор - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, ДТВВ - датчик температуры входящего воздуха
Honda Stream 1.7 2001гв
dantoДата: Среда, 13.Мар.2013, 19:13:40 | Сообщение # 202
Wolgograd как на рисунки только вместо первой бочки стоит гофра
Добавлено (13.Мар.2013, 19:09:14)
jWizard датчик температуры воздуха стоит если стоят лицом к капоту с правой стороны на впускном коллекторе ?
Добавлено (13.Мар.2013, 19:13:40)
а кто нибудь знает от ваза подойдет лямда или еще от чего нибудь ?
WolgogradДата: Среда, 13.Мар.2013, 19:44:03 | Сообщение # 203
Лямду ставили на опеля,там по моему 4 провода,вместо трёх,сейчас точно не помню,коричневый на массу,а остальные по схеме.
jWizardДата: Среда, 13.Мар.2013, 19:58:49 | Сообщение # 204
danto, пасиб ;-) Да, это он
лямбда пойдет любая - 1,2,3,4 проводная.
Wolgograd, на c20ne ставили однопроводную лямбду.
Сообщение отредактировал jWizard - Среда, 13.Мар.2013, 19:59:23
WolgogradДата: Среда, 13.Мар.2013, 20:12:07 | Сообщение # 205
Ну у меня 4-х котловых не было,все шести были и есть.
jWizardДата: Среда, 13.Мар.2013, 20:13:10 | Сообщение # 206
Wolgograd, крутышка ) Ваз пятерка тоже V6? biggrin
Сообщение отредактировал jWizard - Среда, 13.Мар.2013, 20:13:50
dantoДата: Среда, 13.Мар.2013, 20:16:45 | Сообщение # 207
как 6? ???родная идет трех контактная wink
Добавлено (13.Мар.2013, 20:16:45)
ААААААААА lol
jWizardДата: Среда, 13.Мар.2013, 20:16:55 | Сообщение # 208
danto, он про котлы, а не про провода )
WolgogradДата: Среда, 13.Мар.2013, 20:17:50 | Сообщение # 209
Не Ваз классика,омега была,два Сени,Дело не вкрутизне,а в цене.
dantoДата: Среда, 13.Мар.2013, 20:17:59 | Сообщение # 210
biggrin biggrin да да я уже понял
