Потенциометр или регулятор CO
MaKcuMДата: Четверг, 14.Мар.2013, 00:51:24 | Сообщение # 211
Цитата (danto)
как 6? ???родная идет трех контактная
Если мне не изменяет моя память (такового за ней замечено не было) то у нас вообщето стоит однопроводной сенсор, без подогрева с одним сигнальным проводом, а поставить 3-х контакт можно, у него два провода будут одного цвета (подогрев лямбды), их просто не использовать ибо сунуть некуда cool
Цитата (danto)
а кто нибудь знает от ваза подойдет лямда или еще от чего нибудь ?
Закажи лучше неоригинал на Экзисте, цена от вазовского не отличается, а вот по точности и грамотности сборки будет явно лучше
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C6E05CAA&sr=33&Cat=Daewoo
danto, за плюсик конечно спасибо, но у нас плюсы дают за дела и очень полезные советы, а за простое общение обычно не дают, а то все плюсами покроемся, так что зачехляй плюсомет до лучших времен. biggrin
dantoДата: Четверг, 14.Мар.2013, 09:08:00 | Сообщение # 212
MaKcuM какая из списка то подойдет? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C6E05CAA&sr=33&Cat=Daewoo
ptwДата: Четверг, 14.Мар.2013, 09:33:04 | Сообщение # 213
Какой двигатель 2л, 1.5л. ?
Зачем менять ? В принципе если с 93г не меняли на новой лямбе мотор лучше работать будет,впрыск выровниться ,СО смой собой.
Вопрос в другом какой покупать,вариантов много,для этого надо старый снять,номер забить в ехзист ,выдаст аналоги Бош.
Снимать старый еще та операция, прикепело скорей всего,сам глушитель погнил,к стате дырки по трубе до лямбы тоже влияют на работу, поэтому начни с снятия старого ДК.
Добавлено (14.Мар.2013, 09:33:04)
по ДК , главное диаметр резьбы ,ну и фишки что бы не перепаевать,параметры по Деу одинаковы.
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 14.Мар.2013, 09:26:40
MaKcuMДата: Четверг, 14.Мар.2013, 10:24:19 | Сообщение # 214
ptw прав.
Сначала сними свою Лямбду, а там уж по коду и вперед, впринципе, не обязательно Боша брать (он в последнее время в Питере собирается, есть шанс какашку купить). У всех датчиков в Экзисте указана резьба, и количество проводов, вот и ищи такой-же как твой. При выборе определённой модели, если про неё не знаешь - поищи в Гугле отзывы о товарах данного производителя, если он не очень - это будет понятно в первых 10 ссылках...
dantoДата: Суббота, 16.Мар.2013, 12:02:29 | Сообщение # 215
на выходных наверное займусь. двигатель после ремонта на обкатки еще даже сотни нет на подгазовки подымливает хорошо. еще хочу форсунки волговские бош поставить
ptwДата: Суббота, 16.Мар.2013, 12:09:06 | Сообщение # 216
по форсункам подожди,как пройдет обкатку посмотришь расход и т.д.
по расходу топлива с лямбой должно быть лучше
dantoДата: Суббота, 16.Мар.2013, 12:58:24 | Сообщение # 217
а дыметь может из за того что еще идет обкатка?
WolgogradДата: Суббота, 16.Мар.2013, 13:25:11 | Сообщение # 218
Немного может,пока кольца не притрутся!
VKДата: Вторник, 30.Апр.2013, 15:49:17 | Сообщение # 219
Нынче побывал на пункте ТО и измерил СО газоанализатором. Было 4.85%, убавил до 1,5%. Едет по тупее, но прям совсем чуток. Не критично). Напряжение на потенциометре при таком СО стало 2.39 Вольта. Посмотрю на расход.
Быть добру!!!)))
WolgogradДата: Вторник, 30.Апр.2013, 21:39:16 | Сообщение # 220
Какие ноги мерил?
VKДата: Вторник, 30.Апр.2013, 22:33:10 | Сообщение # 221
Между средней ногой и массой.
Быть добру!!!)))
ptwДата: Среда, 01.Май.2013, 01:14:52 | Сообщение # 222
Цитата (VK)
Посмотрю на расход.
смотри smile потом сам добавишь RCO
VKДата: Среда, 01.Май.2013, 12:37:20 | Сообщение # 223
ptw, ну если изменений в расходе не будет, то пожалуй добавлю))). Пускай уж жрёт, зато едет бодро). А вообще есть мысль поиграть с зажиганием, благо страбоскоп купил.
Быть добру!!!)))
WolgogradДата: Понедельник, 06.Май.2013, 20:53:16 | Сообщение # 224
Короче попробовал выставить СО,как писали выше 2.39в,на потенциометре,машина начала тупить при разгоне,поставил обратно 1,80 в,как было.Без газоанализатора дохлый номер!Что для одной машины хорошо,для другой неочень!
jWizardДата: Понедельник, 06.Май.2013, 21:10:57 | Сообщение # 225
я по нагару на свечах регулировал: сначала задушил - белые свечи, потом добавлял до нужной кондиции.
Honda Stream 1.7 2001гв
