Потенциометр или регулятор CO
rrockДата: Понедельник, 20.Май.2013, 19:40:21 | Сообщение # 256
Скатался я сегодня на регулировку СО, которую соклубовец посоветовал.. Мастер покрутил-покрутил, но так и не смог выставить, так как СО скачет в диапазоне 0,5-1,5. Это максимум, что он смог сделать. Взял 50р. и сказал "Удачи" sad из-за чего может уровень СО скакать? Обороты держатся стабильно на ~820.
WolgogradДата: Понедельник, 20.Май.2013, 20:08:09 | Сообщение # 257
Потенциометр изношен,там-же дорожка сопротивление меняет!
rrockДата: Понедельник, 20.Май.2013, 22:44:57 | Сообщение # 258
тестер показывает плавное изменение вольтажа на потенциометре при регулировке. Когда не крутишь, напряжение стоит ровно. Следовательно проблема не в нем.
WolgogradДата: Вторник, 21.Май.2013, 06:47:30 | Сообщение # 259
Если плавно меняеться,тогда можно выставить ,и 0.7,и 0.8, и1.!!
rrockДата: Вторник, 21.Май.2013, 11:02:54 | Сообщение # 260
Wolgograd, так выставили. По-моему непонятки какие-то.. Выставили СО по прибору, закрыли капот, погазовали, подождали пока спустится уровень. Спустился до 0,5, потом начал скакать в пределах 0,5-1,5.
WolgogradДата: Вторник, 21.Май.2013, 11:29:16 | Сообщение # 261
Ну там ещё у старых машин,СН постоянно несгорание бензы,може от этого,форсы маленько переливают!!
ptwДата: Вторник, 21.Май.2013, 23:42:47 | Сообщение # 262
ага .. снова СО регулируете smile
WolgogradДата: Среда, 22.Май.2013, 06:37:49 | Сообщение # 263
Да не,просто интересно,у кого какой вольтаж РСО,при отрегулированном СО!
ptwДата: Среда, 22.Май.2013, 11:29:15 | Сообщение # 264
тут понимаешь вольтаж тестером на самом резисторе не о чем ,главное как видит и выдает параметры ЭБУ, у всех может быть по разному , а для этого надо подключать комп или сканер.
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 22.Май.2013, 11:34:24
WolgogradДата: Среда, 22.Май.2013, 13:24:33 | Сообщение # 265
Понятно что дело швах! Только газоанализатор!?
Heelfl1pДата: Пятница, 24.Май.2013, 11:39:37 | Сообщение # 266
Подскажите. Приехал на СТО, подсоединил газоанализатор, но потенциометр крутится только до СО 1,43, если пытаешься сделать меньше- начинает наоборот расти. Сдох потенциометр? В плюс крутится легко, в минус- до 1,43 максимум.
WolgogradДата: Пятница, 24.Май.2013, 12:48:03 | Сообщение # 267
Макс у меня если по вольтажу судить,предел по моему 1.21в,верхний предел,нижний(прибав.СО)ХЗ.
serg55Дата: Пятница, 24.Май.2013, 13:22:07 | Сообщение # 268
Если мерить вольтаж относительно кузова (массы) и общего провода на потенциометре- данные будут разные.
WolgogradДата: Пятница, 24.Май.2013, 13:37:56 | Сообщение # 269
Я специально,мерил на кузове,рядом с потенциометром,и на аккум. на минусовой,вольтаж одинаковый был,если косы заземления окислены,то конечно будет разный!
Heelfl1pДата: Пятница, 24.Май.2013, 13:41:36 | Сообщение # 270
А у меня нижний 1,5 smile вот он и расход такой)
