Потенциометр или регулятор CO
WolgogradДата: Пятница, 22.Фев.2013, 12:16:56 | Сообщение # 166
У меня на любых свечах заводится вроде нормально,блин не знал что зазор 1.1мм должен быть.Ну один хрен свечи новые буду покупать,и высоковольтники докучи!
Мож кто заказывал нормальные провода номерок дайте??А то по опелю опыт,берешь дешевые,полгода и начинают как елка в новый год,пробивать на массу!
kdimonДата: Среда, 06.Мар.2013, 09:15:10 | Сообщение # 167
я заказывал в exist оригинал. General
Motors 92060980 Комплект
проводов
высокого
напряжения 927руб и на катушку провод General
Motors 12087927 127руб. 3 месяца езжу без нареканий.
WolgogradДата: Среда, 06.Мар.2013, 09:30:41 | Сообщение # 168
Спасибо закажу!
GIZДата: Среда, 06.Мар.2013, 10:22:15 | Сообщение # 169
Зазор должен быть 0.8 для нашей системы зажигания.
Зазоры 1мм и 1.1мм для безтрамблёрных систем зажигания применяют.
DrEv1LДата: Среда, 06.Мар.2013, 10:44:29 | Сообщение # 170
GIZ, Ну вот если походить по сайтам производителей, то зазор варьируется от 0,8 до 1,1, я езжу на 1.1 без нареканий.
ptwДата: Среда, 06.Мар.2013, 10:50:26 | Сообщение # 171
по зазору в таких пределах не существенно .все зависит от качества искры
kostroma21Дата: Среда, 06.Мар.2013, 10:59:05 | Сообщение # 172
У меня 2 книжки по эспере и в обоих зазар указан 1.14.Для себя выбрал 1мм ...так и ездию smile
GIZДата: Среда, 06.Мар.2013, 11:15:16 | Сообщение # 173
Долго и нудно объяснять почему зазор 0.8 лучше для нашего автомобиля чем 1.0 и тем более 1.1 . конечным итогом должна быть качественная искра определённой температуры. А конечный итог зависит от таких факторов как напряжение выдаваемое вторичной обмоткой катушки зажигания, ВВ проводами, конструкцией свечей, конструкцией системы зажигания, давления в цилиндре и т.д.
но определённо точно что при одних и тех же хороших свечах , при зазоре 1мм машина ездит, а при зазоре 0,8мм есть глубокая уверенность что едет динамичнее
kostroma21Дата: Среда, 06.Мар.2013, 12:19:13 | Сообщение # 174
Не согласен...при 0.8 у меня едет хуже...1мм как бы опытным путём подобран smile
StarДата: Среда, 06.Мар.2013, 14:57:57 | Сообщение # 175
Потенциометр рабочий ни у кого не завалялся . можно и от ТАЗа
Добавлено (06.Мар.2013, 14:57:57)
Зазор 0,7 для зимы самый сенокос. biggrin
не мешай машине работать
dantoДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 17:11:25 | Сообщение # 176
Ребят, перирыл здесь все( не нашел того что мне нужно , проблема такая машина у меня старенькая 1993 года корьянка, потенцеометра у меня нет, даже проводов нет, как будто его там и не было. такое может быть? может как то по другому СО регулируется? Лямба зонт в коллектор вкручивается? Она есть. Машина старая по маленьку востанавливаю)она у меня первая) перебрал двигатель помыл форсунки, были забиты, лили. Сейчас когда заводишь держит около 2000 обороты потом падают до 1200 и при прогреме до 950. а при запуске мне беспокоит идет сильный белый дым. насколько я понимаю мне нужно настроить СО у нас тут нет не одного нормального электрика который знает деу или разберился в них все разводят руками и пожимают плечами
Добавлено (11.Мар.2013, 16:56:25)
как настроить СО если нет потонцеометра?
Добавлено (11.Мар.2013, 17:11:25)
Или насколько я знаю лямбда стоит для автоматической регулировки CO. При запуске холодного мотора - лямбда зонд не работает, а начинает работать, когда прогреется до нужной температуры (Так в умной книжке написано). Так как можно узнать (и отрегулировать) какую смесь готовят мозги при холодном пуске на машине с лямбда?
WolgogradДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 17:43:45 | Сообщение # 177
Если с движком порядок,белый дым,слишком бедная смесь,свечи выкручмвал,какой нагар?А лямду по любому менять надо,они рассчитаны максимум на150т.км,а с нашим бензином вообще!!!!
Правильно написано,лямда и начинает работать,когда двигло прогреется.Потом подстраивает качество смеси,но диапазон подстройки не очень большой!
Я когда давненько,Сеню купил,у меня жор бензы был офигенный,первом делом поменял:лямду,свечи,датчики ОЖ.,и расход упол с 22л,до15!!
dantoДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 18:03:35 | Сообщение # 178
А как быть с потенцеометром?
WolgogradДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 18:22:19 | Сообщение # 179
Ты-же пишешь его нет!??
dantoДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 18:28:56 | Сообщение # 180
я имел в виду как без него смесь настроить)))?
