  • Страница 1 из 4
глохнет при нажатие на газ .
littoДата: Пятница, 06.Авг.2010, 23:27:57 | Сообщение # 1
помогите на холостом ходу почти работает а при повышение оборотов начинает задыхаться и глохнет. поменял выс провода .крышку свечи 2 раза менял . даже форсунки менял но нечего не изменилась . завтра ехать надо но с места не трогаеться . что это могло бы быть sad
Fess-1984Дата: Пятница, 06.Авг.2010, 23:49:08 | Сообщение # 2
Пользуйся поиском и поменяй бензаносос.
Олег_45Дата: Суббота, 07.Авг.2010, 14:19:27 | Сообщение # 3
Quote (litto)
симптомы пожожи на мои, было бы полезно знать чем кончилось. у меня вначале было так а потом заводиться не стала. искра пропала.
но у тебя похожебензонасос..
Daewoo Espero 2.0L 1997г.
littoДата: Суббота, 07.Авг.2010, 18:19:51 | Сообщение # 4
насос поменял но нечего не изменилось . уже с ума схожу с этой проблемы
Добавлено (07.Авг.2010, 18:19:51)
поменял провода крышку и бегунок и насос и датчик положения дроссельной заслонки и фильтр топливный но не чего это не дало
Олег_45Дата: Суббота, 07.Авг.2010, 18:22:37 | Сообщение # 5
у тебя точно такая ж хрень...
littoДата: Суббота, 07.Авг.2010, 18:28:07 | Сообщение # 6
и что это за хрень ты эту проблему не решил?
AlexmirДата: Вторник, 10.Авг.2010, 08:58:04 | Сообщение # 7
если фильтр топливный менял, то пробуй скинуть "обратку" с регулятора давления, должно хорошенько бежать с него. у меня тож была такая проблема, заправился, приехал домой, а утром завелась а ехать отказывается. тож поменял насос, провода и свечи новые, слава богу газ есть, доехал до заправки долил до полного 95го и вроде поехала.
kbv17Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 22:17:55 | Сообщение # 8
litto, Как решил свою проблему, что сделал что бы не глохла когда газ нажимашь? У меня такая же проблема, я сегодня фильтр топливный снял, промыл его промывкой для карбов, снял бензонасоос на нём сеточку тоже промыл, поствил всё на место, машина поехала. Но газ нажимаю до полика, тупит сразу. Не знаю что делать дальше... Провода ВВ поменял. Фильтр промывал по причине отсутствия нового, пришлось старый промыть, при возможности сразу поменяю.
Добавлено (09.Ноя.2010, 22:17:55)
ДПДЗ тоже поменял.
ptwДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 22:42:39 | Сообщение # 9
kbv17,
ну если ты дохлый насос поменял ,проверь обратку
Quote (kbv17)
ДПДЗ тоже поменял.
поторопился
kbv17Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 23:02:35 | Сообщение # 10
ptw, Насос не менял, поставил тот же. А ДПДЗ глючил до этого, я его месяц назад заменил. А как обратку проверить?
xananoff2012Дата: Среда, 10.Ноя.2010, 12:07:26 | Сообщение # 11
у меня из-за ДПДЗ тупила.на полный газ нажимаешь двигатель как будто задыхался,зависал.поставил новый от 12-ки столо все ОК.
Добавлено (10.Ноя.2010, 12:07:26)
посмотри еще раз ДПДЗ,бывают и новые с браком.поставь наш он дешовый.а как ставить найдешь через поиск(много писалось).
kbv17Дата: Среда, 10.Ноя.2010, 13:25:38 | Сообщение # 12
xananoff2012, Я ДПДЗ поставил с рабочей НЕКСИИ, работал нормально, а после промывки фильтра топливного затупила когда газ да полика придавил. Бензина в баке правда было литра 3. А что от 12-ки ДПДЗ подходит?
xananoff2012Дата: Среда, 10.Ноя.2010, 14:14:57 | Сообщение # 13
Quote (kbv17)
почитай тут:http://espero-club.ru/forum/17-960-1
Quote (kbv17)
попытка не пытка.а может промывочная жидкость(она ведь могла остаться в фильтре)попала в систему, отьела какие нибудь шарушки,а они в свою очередь попали и забили фарсунки?
Quote (kbv17)
снять шланг и посмотреть как из него течет.должно хорошо идти(бензин),после регулятора давления.
Добавлено (10.Ноя.2010, 14:10:58)
насчет проверки гдето тоже писалось,правда я тоже не как не проверю.да и поменять его не получается.
Добавлено (10.Ноя.2010, 14:14:57)
Quote (kbv17)
на ней не мог стоять наш?
kbv17Дата: Среда, 10.Ноя.2010, 16:47:29 | Сообщение # 14
xananoff2012, Спасибо за инфу, проверю обязательно обратку, прям от бака отключу и посмотрю как течёт. ДПДЗ с НЕКСИИ снял, и себе поставил, сразу обороты нормальные стали и глюки пропали, а мой был нерабочий.
xananoff2012Дата: Среда, 10.Ноя.2010, 16:55:09 | Сообщение # 15
рад что чемто помог.
  • Страница 1 из 4
