  • Страница 3 из 4
глохнет при нажатие на газ .
wulhДата: Пятница, 01.Мар.2013, 20:09:44 | Сообщение # 31
насосу две недели Конденсата в баке нет Откручивал подачу топлива с рампы, давление бьёт так. что забрызгивает весь капот Обратку, топливный фильтр - не смотрел
unf1984Дата: Пятница, 01.Мар.2013, 20:12:47 | Сообщение # 32
Рхх новый от нивы стоит?
Добавлено (01.Мар.2013, 20:12:47)
Ок. Бенз есть) ну а свечи-вв-катушка? Крышку трамблера снимал?
wulhДата: Пятница, 01.Мар.2013, 20:16:23 | Сообщение # 33
спасибо за совет, что нибудь еще может смотреть что нужно?
Добавлено (01.Мар.2013, 20:16:23)
свечи новые,зазор выставил на 0,8 ,крышку трамблёра снимал, контакты чистил , на пробой не проверял Искра вроде норм
unf1984Дата: Пятница, 01.Мар.2013, 20:22:59 | Сообщение # 34
Коммутатор. Катушка в трамблере.
wulhДата: Пятница, 01.Мар.2013, 20:25:56 | Сообщение # 35
как ее проверить не подскажешь?
unf1984Дата: Пятница, 01.Мар.2013, 20:34:12 | Сообщение # 36
Есть тема,там все. Я с телефона,не могу ссылку дать.
wulhДата: Пятница, 01.Мар.2013, 20:44:17 | Сообщение # 37
спасибо большое на этом, а еще не подскажешь- играет ли какую-нибудь роль датчик скорости на хх , я по схеме смотрел что с рхх идет провод на дс?
unf1984Дата: Пятница, 01.Мар.2013, 21:01:23 | Сообщение # 38
Дело не в дс,сто процентов. Зажигание,мое мнение.
wulhДата: Пятница, 01.Мар.2013, 21:07:52 | Сообщение # 39
или давление или зажигание да?
unf1984Дата: Пятница, 01.Мар.2013, 21:14:49 | Сообщение # 40
С этого начать. На завод дтож влияет, летом бы и без него завелась,а зимой.. Проверь фишку на предмет целости и сопротивление датчика.
wulhДата: Пятница, 01.Мар.2013, 21:20:02 | Сообщение # 41
датчик подключен и исправен, я когда метки выставлял с него провод скинул и забыл на место поставить, так она вообще не схватывала, повесил провод на место завелась, но симптомы те же
unf1984Дата: Пятница, 01.Мар.2013, 21:24:47 | Сообщение # 42
Рхх,дтож исправны. Катушка-вв-свечи тоже. Бензин вроде есть,но лучше б убедиться в исправности рдт. Метки совпадают. Остался коммутатор и катушка в трамблере. При условии целой проводки и мозгов.
wulhДата: Пятница, 01.Мар.2013, 21:29:43 | Сообщение # 43
а как самому определить рабочий контроллер?
ypukДата: Суббота, 02.Мар.2013, 18:11:45 | Сообщение # 44
Лучше бы манометром, наверняка, проверить. Можно самостоятельно: http://mazda-familia.ru/article....22.html У знакомого, на Mazda тоже - дай Бог! - брызгало, а когда проверили - меньше 2 бар давило, вместо положенных 3,5.
Сообщение отредактировал ypuk - Суббота, 02.Мар.2013, 18:14:04
WolgogradДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 15:02:11 | Сообщение # 45
Не хотел создавать тему,пишу здесь!
Заметил,несколько раз,когда тронешься,газ сбрасываешь,что-б скорость переключить,глохнет???На ХХ отлично,по движению тоже,что за хренатень???
  • Страница 3 из 4
