  • Страница 2 из 4
глохнет при нажатие на газ .
13ivanovДата: Суббота, 26.Ноя.2011, 11:23:33 | Сообщение # 16
народ, решили проблему или нет, если решили отпишитесь плиз, а то такая же фигня, жмешь на газ, а она глохнет=(
jWizardДата: Вторник, 12.Фев.2013, 15:36:19 | Сообщение # 17
Никто не решил?
У меня похожая проблемка. Махнул поршневые кольца. Завожу двиг. Легонько жму на педаль - обороты подскочили до 2 тыс. Глушу, еще раз запускаю, легонько жму - подскакивают до 2 тыс, падают до 450 и глохнет.
На холостых работает более-менее нормально с легким подергиванием.
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Вторник, 12.Фев.2013, 15:48:14
ТепловозикДата: Вторник, 12.Фев.2013, 16:32:34 | Сообщение # 18
Зачем нажимал на педаль?
jWizardДата: Вторник, 12.Фев.2013, 20:22:41 | Сообщение # 19
так просто дроссель проверить
ТепловозикДата: Вторник, 12.Фев.2013, 21:17:31 | Сообщение # 20
А то что ЭБУ после подключения АКБ и запуска двигателя должен обучиться и выйти на рабочий режим. Тоесть на холостые обороты сам и педаль газа в этот момент трогать совсем не обязательно.
jWizardДата: Вторник, 12.Фев.2013, 21:29:49 | Сообщение # 21
ХХ нормальные. Грешу на ДПДЗ, завтра сделаю ему вскытие.
ТепловозикДата: Вторник, 12.Фев.2013, 21:38:32 | Сообщение # 22
Может дроссель помыть надо внутри?
rrockДата: Вторник, 12.Фев.2013, 23:02:41 | Сообщение # 23
на дпдз это не похоже. из-за неё наоборот тупняки при нажатии педали. Я когда новый поставил - чуть не вынес заднюю стенку гаража. А нажал тоже чуть-чуть. РХХ чистый?
Добавлено (12.Фев.2013, 23:02:41)
А вот этого лучше не делать.. Шанс на успех 1/10.
jWizardДата: Среда, 13.Фев.2013, 00:38:43 | Сообщение # 24
мыл балончиком карб-клинера
рхх чистый, хх держит ровно
wulhДата: Пятница, 01.Мар.2013, 19:45:12 | Сообщение # 25
не заводя новой темы спрошу совета
в общем приехал я на машине в магазин, заглушил, и вот уже почти месяц не могу ее завести, точнее завести получается но не держит хх и сразу глохнет, на подгазовке работает но с пропусками и если на газ нажать и держать то глохнет, при скидывании шланга с дад работает на повышенных но без подгазовки и горит чек 33 ошибка, но это понятно низкий вакуум, и так же если на газ нажать и держать то глохнет. бензонасос новый, рдхх новый, метки на валах выставлены, что может быть, у кого какие мысли? народ помогите пожалуйста
unf1984Дата: Пятница, 01.Мар.2013, 19:47:49 | Сообщение # 26
Рд хх это рдт и рхх?
wulhДата: Пятница, 01.Мар.2013, 19:52:50 | Сообщение # 27
регулятор дополнительного холостого хода его в основном называют на форуме рхх
unf1984Дата: Пятница, 01.Мар.2013, 19:59:44 | Сообщение # 28
Регулятор давления топлива не заклинило в открытом положении? Попробовать пережать обратку и завести. Форсы живы-сразу все б не сдохли,а на трех бы работала. Это по топливной системе. Ну и в баке чтоб литров 20 не меньше было.
Добавлено (01.Мар.2013, 19:59:00)
Свечи,вв провода, катушка как?
Добавлено (01.Мар.2013, 19:59:44)
Трамблер,крышка-бегунок как?
wulhДата: Пятница, 01.Мар.2013, 20:02:01 | Сообщение # 29
это то есть давление в рампе не создается?
Сообщение отредактировал wulh - Пятница, 01.Мар.2013, 20:02:37
unf1984Дата: Пятница, 01.Мар.2013, 20:06:40 | Сообщение # 30
Это одна из большого числа возможных причин. Насос менял давно? Давление хорошо бы проверить,выдаваемое им. Топливный фильтр давно менял? В баке конденсат внизу не собрался?
Добавлено (01.Мар.2013, 20:06:40)
Запах выхлопа? Бензом несгоревшим воняет?
  • Страница 2 из 4
