Датчик температуры воздуха на впуск. коллекторе
GIZДата: Пятница, 05.Апр.2013, 20:49:29 | Сообщение # 271
тогда тебе нужно смотреть причины перегрева двигателя.
Yriy, на той которая стоит , на самой нужно все датчики проверять, перебой на холостых у неё...
Добавлено (05.Апр.2013, 20:49:29)
kostroma21, Всё равно машина в жару подтупливает по сравнению с теперешней например погодой...
YriyДата: Пятница, 05.Апр.2013, 20:50:37 | Сообщение # 272
Учебники - учебниками, а подержи руку на коллекторе в жару? Сколько вытерпишь? Вот такой температуры и будет воздух. biggrin А для чего у тебя на пятерке коллектор греется в зиму?. Что бы воздуха МНОГО влезло?. biggrin А ежели ты его греть не будешь - замерзнет карб, как тот бедуин в пустыне smile
А раз корейцы меряют у нас коллектор, а у Нексии воздухан - значит в мозгах у них так прописано.
Сообщение отредактировал Yriy - Пятница, 05.Апр.2013, 20:51:20
GIZДата: Пятница, 05.Апр.2013, 20:51:55 | Сообщение # 273
не будет...
А ну вас... опять масло масляное. Коллектор зимой греют чтоб топливо с воздухом лучше смешивалось.
Процесс смесеобразования и процесс горения это разные вещи и что для одного процесса хорошо то для другого плохо. А вот на золотой середине как раз и будет нормальная работа двигателя...
А что бы воздуха больше влазило, люди придумали интеркулер и турбину...
Сообщение отредактировал GIZ - Пятница, 05.Апр.2013, 21:13:24
YriyДата: Пятница, 05.Апр.2013, 21:03:14 | Сообщение # 274
GIZ, Ну на пару градусов меньше. И градусов на 20 меньше, чем тосол.
Добавлено (05.Апр.2013, 21:03:14)
hands
GIZДата: Пятница, 05.Апр.2013, 21:11:21 | Сообщение # 275
Да не нагреется забортный воздух за доли секунд до температуры впускного коллектора...
unf1984Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 23:56:19 | Сообщение # 276
Какойто пьяный корейский инженер сдуру засунул датчик в коллектор. А мы теперь мучаемся.
Не нагреется воздух до температуры коллектора, не успеет.
Я проездил поллета, осень и зиму с датчиком дтож от ваза в воздушном фильтре заместо нашего дтв.
Никаких проблем-шмаблем.
kostroma21Дата: Суббота, 06.Апр.2013, 05:48:20 | Сообщение # 277
Цитата (unf1984)
Я проездил поллета, осень и зиму с датчиком дтож от ваза в воздушном фильтре заместо нашего дтв. Никаких проблем-шмаблем.
Ты один вроде и отписался что проблем нет biggrin
StarДата: Суббота, 06.Апр.2013, 07:47:41 | Сообщение # 278
Да просто малоамперный резистор на 3 Ком за 5 рублей и хватит!
не мешай машине работать
unf1984Дата: Суббота, 06.Апр.2013, 09:17:38 | Сообщение # 279
kostroma21, да нет, есть проблема. Мне просто жизненно необходим миллион долларов. Жить без него тоскливо.
Но к датчикам это не относится smile
OleegДата: Суббота, 06.Апр.2013, 09:28:17 | Сообщение # 280
kostroma21, аффтар темы про нексиевский датчик тоже писал, что все гуд.
Добавлено (06.Апр.2013, 09:28:17)
Ладно, я буду следующим. Куплю ксюхин датчик (цена у нас всего то 215 руб., кстати, вчера узнавал про наш ДТВ - 1700 руб. и под заказ) пробурю дырку в корпусе фильтра, поставлю, поезжу, отпишусь о результатах, по возможности с замерами. Будет хуже - верну к стоку, ибо делов то на два провода. Уже ожидаю вопрос: "А нах нужен этот левый датчик?" Отвечу: если данная переделка никак не скажется на работе ДВС или скажется в лучшую сторону, то почему бы не сэкономить 1500 руб.
Сообщение отредактировал Oleeg - Суббота, 06.Апр.2013, 09:37:02
unf1984Дата: Суббота, 06.Апр.2013, 09:54:44 | Сообщение # 281
Oleeg, никак не скажется. Главное не допусти самовнушения. smile
OleegДата: Суббота, 06.Апр.2013, 10:29:18 | Сообщение # 282
Это никак нет. Только объективно!
ptwДата: Суббота, 06.Апр.2013, 18:18:42 | Сообщение # 283
Oleeg,
зачем тебе вообще надо трогать ДТВ ?
Я свой отключал и вешал на фишку ДТВ от Калины (ибо проверял показания теже) и бросал этот датчик в моторный отсек, ничего не изменилось ,не расход ,не работа двигателя.
по мотору важней ДАД.
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 06.Апр.2013, 18:19:21
patchДата: Среда, 10.Апр.2013, 21:18:00 | Сообщение # 284
Сегодня зашел в магазин тазиков,сравнил дтв с дтв от ваз 2110-12 подошел один в один 20км полёт нормальный smile
unf1984Дата: Среда, 10.Апр.2013, 21:19:30 | Сообщение # 285
А что, в вазах есть дтв?
