Датчик температуры воздуха на впуск. коллекторе
GIZДата: Пятница, 05.Апр.2013, 15:49:02 | Сообщение # 256
Цитата (Oleeg)
ммм..... В каком бачке?
Бачёк пластиковый за бампером справа стоит. В нем ДМРВ безпроводной по вайфаю на ЭБУ показания передаёт... biggrin
Цитата (Oleeg)
а как все таки доподлинно узнать сдох датчик или нет, кроме варианта с кастрюлей и градусником?
можно к шаману обратиться... Или в "битву экстрасенсов" biggrin Ещё наверно на диагностику можно съездить. Хотя я лично больше кастрюле доверяю, чем диагностам с дипломом дантиста из Восток -сервис...
Сообщение отредактировал GIZ - Пятница, 05.Апр.2013, 15:54:19
OleegДата: Пятница, 05.Апр.2013, 15:56:35 | Сообщение # 257
biggrin
Блин, а серьезно, где этот гребаный дмрв?
Добавлено (05.Апр.2013, 15:56:35)
Кастрюля есть. Градусника нету... Засада.. biggrin
GIZДата: Пятница, 05.Апр.2013, 15:58:38 | Сообщение # 258
Где, где... В нигде!!! Нету у нас его. Вместо него МАР на моторном щите, а вместо лямбды резистор... Правда на корейках лямбда встречается иногда.
Добавлено (05.Апр.2013, 15:58:38)
Цитата (Oleeg)
Градусника нету
с окошка сними... biggrin
ptwДата: Пятница, 05.Апр.2013, 16:02:43 | Сообщение # 259
аж две страницы написали smile
сам датчик темп воздуха я проверяю просто, сначала в морозилку- меряю сопротивление,при комнотной температуре замеряю или наоборот smile
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 05.Апр.2013, 16:03:12
OleegДата: Пятница, 05.Апр.2013, 16:03:55 | Сообщение # 260
А вон оно чо. Просто еще не заморачивался с датчиками, а тут че та захотелось все проверить.
Цитата (GIZ)
с окошка сними..
На окошке тоже нет... Полная засада... biggrin
набрал в поиске "расположение датчиков", а там флуд один... biggrin
Сообщение отредактировал Oleeg - Пятница, 05.Апр.2013, 16:06:41
GIZДата: Пятница, 05.Апр.2013, 16:07:35 | Сообщение # 261
Ищешь ближайшую котельную, заходишь, выбираешь нужный термометр, хватаешь его...
И даёшь дёру!!!! biggrin :D biggrin
Датчики http://espero-club.ru/forum/17-903-1
Сообщение отредактировал GIZ - Пятница, 05.Апр.2013, 16:09:05
OleegДата: Пятница, 05.Апр.2013, 16:22:25 | Сообщение # 262
Нее... Ежели поймают - самому температуру померяют непопулярным способом biggrin
Кстати, насчет использования ДТВ: "Датчик температуры впускного коллектора - служит для регулировки впрыска топлива в зависимости от температуры двигателя"
Добавлено (05.Апр.2013, 16:22:25)
Отсутствие резонатора впуска под бампером может влиять на работу ДТВ? Особенно в жару?
GIZДата: Пятница, 05.Апр.2013, 16:35:09 | Сообщение # 263
Oleeg, В жару машина тупит не из-за датчиков.
OleegДата: Пятница, 05.Апр.2013, 18:22:10 | Сообщение # 264
GIZ, ну так продолжай мысль то... А из-за чего, на твой взгляд?
YriyДата: Пятница, 05.Апр.2013, 18:42:44 | Сообщение # 265
Oleeg, поезжай к Андрюхе и накрути у него датчиков - скоко унесешь. biggrin У него две машины все равно не ездячие. smile Потом вернешь. tongue
OleegДата: Пятница, 05.Апр.2013, 19:14:17 | Сообщение # 266
Yriy, хороший совет. biggrin
Последние замеры при темп. двигателя 90-100 гр.: датчик ОЖ - 172 Ом, ДТВ - 1065 Ом. Вот вопрос - ДТВ не дохрена ли?
GIZДата: Пятница, 05.Апр.2013, 20:14:58 | Сообщение # 267
Yriy, не преувеличивай. только одна...
Oleeg, Машина в жару тупит, потому что в единице объёма воздуха меньше кислорода и вообще газа который расширяется при сгорании. - учебник Физика 9 класс.
Да пойми ты, что ДТВ постоянно охлаждается всасываемым воздухом и его показания никогда не приблизятся к показаниям ДТОЖ, который находится в горячей жидкости...
YriyДата: Пятница, 05.Апр.2013, 20:38:52 | Сообщение # 268
GIZ, У тебя 4 машины. На двух Вы ездите. Две стоят. biggrin Ездят они или лежат -это другой вопрос. -- Дай прибор земляку. Пусть сравнит со со своим. wink
OleegДата: Пятница, 05.Апр.2013, 20:42:27 | Сообщение # 269
Учебник учебником, только тупить может поразному, у кого просто чуть теряется приемистость, а у меня вот вообще летом было, что тяга почти пропадала, стрелка на приборке зашкаливала и даже вентилятор ее не опускал, а просто не давал закипеть, пару раз даже слегка стрельнула в глушак (без последствий), но это было в сильную жару.
kostroma21Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 20:46:49 | Сообщение # 270
А когда датчик в порядке или вообще выключен из работы то машинка нормально работает...факт. smile
