Датчик температуры воздуха на впуск. коллекторе
OleegДата: Пятница, 05.Апр.2013, 14:11:44 | Сообщение # 241
Ладно. Хер с ним. Посмотрел твою таблицу, как ты говоришь, аболютную. Там соотношение темп. ОЖ к сопротивлению. Так вот, как я уже писал выше, замерял при темп. ОЖ примерно 75- 80 гр., по приборке середина шкалы, выдало 1150-1200, даже по твоей таблице должно быть 332 +/- - это как?
Добавлено (05.Апр.2013, 14:11:44)
Цитата (Max_EQ)
Да фигня это все - его вклад в добавку топлива не критичен.
Ну как это, не критичен. Температура воздуха влияет на обогащение/обеднение смеси. А
Сообщение отредактировал Oleeg - Пятница, 05.Апр.2013, 14:06:58
GIZДата: Пятница, 05.Апр.2013, 14:12:39 | Сообщение # 242
Oleeg, ты на каком датчике сопротивление то меряешь?
OleegДата: Пятница, 05.Апр.2013, 14:21:18 | Сообщение # 243
Лень читать.. Понимаю... На ДТВ. (теперь Перец)
Добавлено (05.Апр.2013, 14:21:18)
GIZ, ты хоть скажи, правильно я мерю или нет, а то еще чуть-чуть и меня отвезут в дурку crazy
Сообщение отредактировал Oleeg - Пятница, 05.Апр.2013, 14:22:04
GIZДата: Пятница, 05.Апр.2013, 14:22:25 | Сообщение # 244
Мне не лень читать...
Это просто ты походу тупишь...
У тебя блин ДТВ не разогрет до 75-80 градусов, когда эту температуру ДТОЖ показывает...
тебе Макс правильно говорит что надо температуру мерить в однородной среде с большой теплоёмкостью, а не прикидывать х...й к пальцу...
OleegДата: Пятница, 05.Апр.2013, 14:28:15 | Сообщение # 245
Холодный двиг. с температурой на улице как сейчас является однородной средой с большой теплоёмкостью? wacko Т.е., по моему первому замеру на холодной, можно судить об исправности датчика?
Max_EQДата: Пятница, 05.Апр.2013, 14:30:02 | Сообщение # 246
GIZ, ну ты и сказанул
smile
Хотя, если непонятно, что мерить в песке или на остывшей машинке - то да. Ну разные у все понимания.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 05.Апр.2013, 14:46:56
GIZДата: Пятница, 05.Апр.2013, 14:31:55 | Сообщение # 247
Цитата (Oleeg)
Замерял - 9200-9250 ОМ на холодной.
А табличные данные 9450 Ом при 0 градусов. Вот и думай рабочий датчик или нет...
Добавлено (05.Апр.2013, 14:31:55)
Это я мешок с песком облагородил... biggrin
Или лужу с водой...
Сообщение отредактировал GIZ - Пятница, 05.Апр.2013, 14:32:19
OleegДата: Пятница, 05.Апр.2013, 14:33:14 | Сообщение # 248
GIZ, я уже не в состоянии думать, кипит мозг мой возмущенный smile от таблиц, замеров, песка горячего и холодного и прочего... . Скажи лучше ты, рабочий или нет??
Сообщение отредактировал Oleeg - Пятница, 05.Апр.2013, 14:35:35
GIZДата: Пятница, 05.Апр.2013, 14:35:53 | Сообщение # 249
При 0 градусов он правильно у тебя показывает.
А чтоб при другой температуре проверить , его надо в кастрюлю и варить с градусником и тестером.
Пы.СЫ. Тестер варить не надо он только для замера сопротивления нужен... biggrin
Сообщение отредактировал GIZ - Пятница, 05.Апр.2013, 14:37:55
OleegДата: Пятница, 05.Апр.2013, 14:51:40 | Сообщение # 250
Фуууу... Надо немного остыть, а то чего доброго, действительно тестер сварю biggrin
Добавлено (05.Апр.2013, 14:50:22)
А могет быть, что датчик просто засрало и на горячую он подпиздивает?
Добавлено (05.Апр.2013, 14:51:40)
GIZ, а что лично ты думаешь по поводу установки ксюхиного датчика в корпус фильтра?
GIZДата: Пятница, 05.Апр.2013, 14:58:26 | Сообщение # 251
Да ёпт... Выкрути его и посмотри, засраный он или нет.
Тут че то вроде была такая теория что ДТВ только в начальный момент после пуска двигателя оказывает влияние на состав смеси, а потом инфа с ДТОЖ уже берётся и ДТВ исключается из работы ЭБУ.
Добавлено (05.Апр.2013, 14:58:26)
ничё не думаю. мне и с родными хорошо. biggrin
А если задуматься то от датчика требуется чтоб у него показания были верные, а уж запиз...ячить его на родное место в коллектор не вызывает особых сложностей.
OleegДата: Пятница, 05.Апр.2013, 14:59:38 | Сообщение # 252
Таким образом, если сдернуть фишку с дтв на работающем двигле, изменений в работе последовать не должно?
Добавлено (05.Апр.2013, 14:59:38)
А где у нас ДМРВ и как его проверить?
GIZДата: Пятница, 05.Апр.2013, 15:08:07 | Сообщение # 253
При таком раскладе мозги могут подумать: " А какого х...я Этот расп...здяй нам датчики отключает, а не зажечь ли нам чек энжин или топлива бухнуть побольше!!!"
как для сопротивления равному бесконечности, что соответствует минус хрен знает сколько градусов...
Я честно скажу что не знаю алгоритм работы ЭБУ и инфу про неиспользование ДТВ на прогретой машине вычитал на форуме... smile
Добавлено (05.Апр.2013, 15:08:07)
Дмрв в бачке под бампером с правой стороны... biggrin
Сообщение отредактировал GIZ - Пятница, 05.Апр.2013, 15:12:02
kostroma21Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 15:22:25 | Сообщение # 254
Вот накроется ДТВ и узнаеш как он влияет когда двиг прогрет.Машинка начинает тупить по страшному...а у меня даже пукала только я не понял куда biggrin Отключив датчик всё нормализовалось...чек загорелся...за расходом я не следил.
OleegДата: Пятница, 05.Апр.2013, 15:33:54 | Сообщение # 255
Цитата (kostroma21)
Вот накроется ДТВ и узнаеш как он влияет когда двиг прогрет.Машинка начинает тупить по страшному...а у меня даже пукала только я не понял куда Отключив датчик всё нормализовалось...
Вот я так и думал.
ммм..... В каком бачке?
Добавлено (05.Апр.2013, 15:33:54)
kostroma21, а как все таки доподлинно узнать сдох датчик или нет, кроме варианта с кастрюлей и градусником?
