Датчик температуры воздуха на впуск. коллекторе
patchДата: Четверг, 11.Апр.2013, 22:07:30 | Сообщение # 301
Цитата (Oleeg)
patch, можно прикинуть расход исходя из твоих данных даже на не прогретом ДВС. Для простоты округлим до 6 км. и 0,5 л. условно на прогретом движке. Умножим все это дело на 20 и получим 10 литров на 120 км. или 8,33 л. на сотню - более чем скромно.... Честно, что то есть сомнения в верности показаний БК. Хотя не известен режим езды, если преимущественно трасса, то норм.
По поводу вранья БК не уверен так как прогнозируемый пробег на остатке 14л показал 112км.А расход за 5.9 км 0.6л был расчитан БК после стиля езды "пенсия"(среднее ускорение,плавный тормоз) smile
Цитата (Star)
patch, Если не трудно сфотай ДТВ от ТАЗа. Может перепутал с ДТЖ Калина?
biggrin Ну уж конфету от обёртки то я отличить могу.
Цитата (Oleeg)
unf1984, да похоже есть они, вот нарыл, но, конкретики 0:
ВАЗ 21213
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Датчик я покупал от 10го семейства,а не от нивы
вот фотка ценника
Сообщение отредактировал patch - Пятница, 12.Апр.2013, 12:57:05
OleegДата: Четверг, 11.Апр.2013, 23:25:30 | Сообщение # 302
А я вот думаю для начала выкрутить и почистить родной датчик. Никто не пробовал? А то под слоем грязи навряд ли он будет выдавать реальную температуру, особенно на горячем.
ART86Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 11:10:24 | Сообщение # 303
Вчера скинул фишку с датчика дтв так машина вообще не хрена не заводилась без него!
RussianVanyaДата: Четверг, 22.Авг.2013, 09:04:25 | Сообщение # 304
как оказалось найти датчик от 10-ки не так то уж и просто, в Таганроге их нет((( колхозить с нексии????
kostroma21Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 10:58:24 | Сообщение # 305
Попробуй связаться с ребятами которые ставили эти датчики...дельней будет.
ptwДата: Четверг, 22.Авг.2013, 12:36:43 | Сообщение # 306
На Ниву их еще ставили.
и не найдешь,я искал в свое время или цена будет космическая,смори от Нексии или от Пежо
А причина замены какая ,сопротивление не показывает? Так поставь резистор по сопротивлению +20 гр
Пежо 605 М12 шаг 1,5
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 22.Авг.2013, 12:42:03
RussianVanyaДата: Четверг, 22.Авг.2013, 16:14:33 | Сообщение # 307
да я забил на все и купил новый короче... 1200 отдал denso вроде... хотя в экзисте датчик 1715 у меня
vikzag09Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 16:26:21 | Сообщение # 308
RussianVanya, Ставь с нексии.Себе поставил.Минут 30 заняло
kostroma21Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 16:52:50 | Сообщение # 309
Ставил в крышку воздухана?
Как ощущения? biggrin
Добавлено (22.Авг.2013, 16:52:50)
Толк есть?
vikzag09Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 20:22:06 | Сообщение # 310
Как ощущения?
Все так и сделал.Ощущения не понял.У меня его отключаешь ,а чек не горит!И на старом месте так и было wacko
unf1984Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:09:52 | Сообщение # 311
чек не может не гореть. загорается не сразу, через пару минут.
kostroma21Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 22:46:45 | Сообщение # 312
У меня сразу загорается когда фишку скинеш...а когда ДТВ накрылся чек не горел .
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 22.Авг.2013, 22:48:26
RussianVanyaДата: Пятница, 23.Авг.2013, 08:46:33 | Сообщение # 313
Цитата (kostroma21)
Толк есть?
в общем ни черта не понимаю... изменения конечно есть, но провалы продолжают появляться на горячую... что же не так то, уже моцк закипать начинает... может насос глянуть? как его проверить на работоспособность?
kostroma21Дата: Пятница, 23.Авг.2013, 09:17:07 | Сообщение # 314
Если машина заводится легко и пока холодная проблем с ней нет то насос скорей всего в порядке...если бы его производительности не хватало она бы и на холодную чудила.
Мне кажется копать надо зажигание.
Добавлено (23.Авг.2013, 09:17:07)
Ты писал что СО у тебя оставили больше 2х...производительность волговских форсунок больше...может есть смысл убавить .
Возьми и прозвольно покрути СО коректор против часовой стрелки на несколько оборотов только засеки на сколько чтоб потом опять вернуться в зад biggrin .Оборотик...покатайся...ещё оборотик ...ещё покатайся.Так ты можеш понять по поведению машинки есть ли в этом смысл.Только перед этим выверни и посмотри свечи...по ним тоже можно судить о качестве смеси.
RussianVanyaДата: Пятница, 23.Авг.2013, 09:27:46 | Сообщение # 315
заводится нормально без проблем, сетка стоит не родная и упирается в дно бака... месяца 2 назад смотрел вроде чистая была... оборот потенциометра скольки десятым интересно равен? а про свечи то я и забыл совсем... так и не поменял, были белые... стоят бриски вроде, может что другое посоветуешь?
вот в теме у парнишки та же проблема wacko Бензонасос
и вот еще
Цитата
Первый признак перегрева катушки - начинает тупить и пропадает тяга на перегретом движке (+ обедненная смесь).
все мои признаки, но катушку я поменял месяца 2 назад...(((
Сообщение отредактировал RussianVanya - Пятница, 23.Авг.2013, 09:58:34
