  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Заводится, и глохнет
sailorДата: Четверг, 03.Мар.2011, 16:56:20 | Сообщение # 91
Машинко в связи с потеплением, видимо, отколола номер. Заглохла на ходу, при скорости 40 км. И заводиться отказалась в принципе. Искра есть, бензин бежит. Бензонасос новый - 3 дня назад поставленный. Оттащил в сервис. Сервис с японскими наклонностями, типа тазиками не занимаются в принципе, и очередь к ним как в мавзолей во времена застоя.
Взялись починить практически из жалости. Через 3 часа звонят - неисправность нелогичная, думаем всем сервисом. На следующий день звонят: - неисправность диагностировали, сейчас устраняем.
Вечером того же дня, звонят: - Все готово., приезжайте.
На месте докладывают следующее:
Проверили всю топливную магистраль от насоса в баке до форсунок. Поменяли топливный фильтр. Не помогло. Тестер никаких ошибок не показал. Поменяли катушку в трамблере, начала схватывать иногда, стали продолжать тему трамблера. Купили на разборке БУ трамблер, из 2 шт собрали один. Взяли вал от одного, бегунок от другого, катушка новая. и только после этого затарахтело.
Где логика??!! почему нет никаких проявлений до фатальной неисправности? Чем отличается вал одного БУ трамблера от другого? Почему катушка работает-работает а потом какбе говорит - ХВАТИТ! Внешний вид у нее товарный... сопротивление обмотки одинаковое как у новой, а включаешь - не работает...
www.foto-sib.ru
Продал Эсперу вместе с проблемами.
ptwДата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 01:18:57 | Сообщение # 92
ребят кто знает сколько примерно на двухконтактном датчике температуры ОЖ напряжение должно быть ?
SOBRДата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 17:29:42 | Сообщение # 93
ptw, на датчик подается 5V. Сколько должно быть при подключенном датчике рассуждать не корректно, можно померить на сколько упадет напряжение при конкретной температуре, вот только для чего?
ptwДата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 22:08:09 | Сообщение # 94
SOBR,
да мне на другой машине цепь этого датчика надо проверить , а на Эсе если чека нет не зачем
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 06.Мар.2011, 22:10:10
GReek_911Дата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 13:08:46 | Сообщение # 95
Товарищи подскажите что за фигня у меня такая завожу машину на прогрев выхожу хлопаю легонько дверью глохнет и бывает глохнет на ходу.но с дверью это постоянно.что может быть ума не приложу.
Max_EQДата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 18:03:04 | Сообщение # 96
http://espero-club.ru/forum/17-3636-1
AlienДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 09:21:21 | Сообщение # 97
Проехал вчера по неглубокой но широкой луже и сразу же машина стала задыхаться и постепенно задохнулась в ноль,в темноте под капот не полез решил на стартере на обочину съехать и утром посмотреть(ночная смена),после 4-5 рывков стартером секунд по 5-6 она ожила и поперла как обычно,утром вообще никаких проблем - доехал с работы до дома.Защита картера стоит(самоделка сплошная без дырок) вроде не должен до катушки с датчиками заливать,да и лужу проезжал аккуратно(40км/ч).Когда машину мОю то тоже потом езжу нормально.Есть у кого какие мысли по этому поводу? а то осень скоро...
Сообщение отредактировал Alien - Понедельник, 22.Авг.2011, 14:17:10
JEFFДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 12:50:43 | Сообщение # 98
Alien, не ездий по лужам.ей это не нравится biggrin
AlienДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 14:16:42 | Сообщение # 99
А я думал она наоборот тащится от полоскания животика cry .А если серьезно, посмотрел сейчас под капот - как-то коробка воздушного фильтра влажновата снаружи - может она хватануть воды в его патрубок и так закапризничать?
Capten-denДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 14:18:32 | Сообщение # 100
Могло залить - т.к. под аркой переднего крыла воздухозаборник у нас. открой крышку фильтра и просуши.
ЭспероводчикДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 14:25:14 | Сообщение # 101
Я по лужам ездил всплески были выше крыши до туда вода не доходила...может он у меня забит нах biggrin
Sega0309Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 16:28:34 | Сообщение # 102
да просто вода на вв провода попала! smile
AlienДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 19:19:32 | Сообщение # 103
В смысле на вв провода? -трамблер снаружи залил? Или сами провода воды бояться? - просто в сторону проводов даже не думал, вроде както высоковато они висят.Надо наверно побольше лужу искать поближе к гаражу,иначе не разберусь sad
Sega0309Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 23:20:39 | Сообщение # 104
Quote (Alien)
да хоть трамблер хоть провода воды не любят, а то что высоко это не беда,когда вентилятор крутит то оно вообще нормально так по моторному отсеку разбрызгивает!
Добавлено (22.Авг.2011, 23:20:39)
так-что не парься шибко!!!
Quote (Alien)
а вот в это мне вообще тихо верится!!! biggrin
Partizan88Дата: Вторник, 30.Авг.2011, 17:02:03 | Сообщение # 105
Здравствуйте!Вот такая проблема-приобрел espero неделю назад.По началу все работало прекрасно,но пару дней назад машина не захотела заводиться.Попробовал завести на следующий день-один раз завелась с хлопками и заглохла.Что может быть причиной.Сразу скажу в городе спец.сервисов нет.Заранее спасибо...
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
