  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Заводится, и глохнет
andersen73Дата: Вторник, 30.Авг.2011, 17:13:06 | Сообщение # 106
Partizan88, Первым делом свечи поменяй,попробуй завести
njgjhДата: Суббота, 13.Окт.2012, 20:29:40 | Сообщение # 107
Мужики помогите разобраться,похолодало,и машина перестала на холодную работать,утром завожу,как всегда с пол.пина до 2-2.5об.подкидывает,а через сек.30 обороты сбрасывает и глохнит,если добавить газу,начинает троить и чувствуется что ее залевает,замена свечей ни какой реакции,симптомы теже,может датчик кокой нибудь? Движка с20lz (моновпрыск)Сегодня с полчаса мучался пофигу ей,заметил если сразу пробывать заводить после ее зае...а,она в пустую почти без вспышек малает,если откл.зажигание и вкл.через пару секунд опять обычный завод и ситуация повторяется,какбудто холодный пуск не работает?
vikzag09Дата: Суббота, 08.Дек.2012, 22:37:11 | Сообщение # 108
Тема вроде подходящая smile .После сборке машинка заводится и глохнет холостых нет.Провода вроде все подключил и трубки поставил.Не хочет на холостых работать
Orange53Дата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 08:33:56 | Сообщение # 109
vikzag09, А если подгазовывать то все нормально ? Мне кажется что то с РХХ напутали ..не работает он .
vikzag09Дата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 18:24:48 | Сообщение # 110
Quote (Orange53)
Имено так! Я что бы завелась и не заглохла чуть чуть натягиваю тросик и бегу под капот искать причину.Прогрел просмотрел все датчики один хрен работает на холостых хреново и глохнет
Добавлено (09.Дек.2012, 18:24:48)
Свою проблему решил,поменял РХХ.
systemcssДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 20:14:03 | Сообщение # 111
здорова мужики. история такая. машина ехала и в один прекрасный момент заглохла и не захотела заводиться. почисал голову, здесь подергал там проверил, домой на стяжке. дома присмотрелся грм шлицы на ремне срезало. заменил ремень, машина начала зацепать, но завода как такого нет. максимум 500 об./м. набирает. газу даеш глохнет сразу. бензонасос новый, камутатор, датчик хола, вв-провода, катушка-все новое. давление в норме. мог чето неправильно что-то написать
css
YriyДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 20:17:23 | Сообщение # 112
systemcss, Ремень поставил правильно?
systemcssДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 20:18:48 | Сообщение # 113
все по меткам. пробывал методом тыка, т.е. отвертку в первый цилиндр, все совпало
css
answer1Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 20:30:45 | Сообщение # 114
systemcss, Центральный провод из трамблера вынь - туда свечу и посмотри искру.
systemcssДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 20:39:02 | Сообщение # 115
и так пробовал. искра есть. в этом и смысл. бензин вроде бы поступает, искра есть. пробовал каждый цилиндр отцыпать, разница есть. думал может из-за прокладки головки, т.к. бежал антифриз через нее, поменял, все тоже. антифриз пока не заливал.
css
answer1Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 20:47:02 | Сообщение # 116
А цилиндры по проводам правильно?
systemcssДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 20:53:25 | Сообщение # 117
вроде-как. у гугла спрашивал. сказал так. пробовал и на шаг перекидывать вперед назад, хуже. да когда на более раннее поворачиваешь начинает бодрее себя чувствовать, но повторюсь, все по меткам выставлено прямым методом отталкиваясь от первого цилиндра, отверткой пик совпадает, клапана тоже как надо работают, смотрел когда прокладку менял.
css
answer1Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 21:11:23 | Сообщение # 118
Чет комп глюкнул wacko
Сообщение отредактировал answer1 - Понедельник, 08.Сен.2014, 21:12:18
systemcssДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 21:13:52 | Сообщение # 119
вроде-бы. и форсы и вв.
css
YriyДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 21:18:34 | Сообщение # 120
systemcss, Шкив на КВ снимал, когда метки устанавливал?
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
