Заводится, и глохнет
viyДата: Четверг, 22.Июл.2010, 09:54:52 | Сообщение # 61
думаю что-то похуже, Еспере можно 86 разбавленный заливать - таких конвульсий не будет на расход одного бака.
MixДата: Четверг, 22.Июл.2010, 12:07:27 | Сообщение # 62
Многоуважаемый Mix
Похоже дело пахнет бензонасосом... wink Но для начала глянуть его фильтры.
DeeZyДата: Четверг, 22.Июл.2010, 13:10:30 | Сообщение # 63
топливный фильтр? менялся недавно совсем, месяца 2 от силы
Эська 97г. 111111 пробега
ультразвуковая чистка
ТепловозикДата: Четверг, 22.Июл.2010, 14:01:32 | Сообщение # 64
Quote (DeeZy)
Какой именно??? Их 2. Один в баке на насосе, а другой под задней правой дверью.
BakДата: Четверг, 22.Июл.2010, 16:41:49 | Сообщение # 65
Quote (DeeZy)
Похоже ли это на действительно отвратный бензин или это что похуже?
нет у меня также но это точн не бензин может бензаносос . у меня такое в жару бывает тока
..::Bak::.. espero 98г.
DeeZyДата: Четверг, 22.Июл.2010, 16:43:30 | Сообщение # 66
так у нас и есть под 40 же уже второй месяц =)
BakДата: Четверг, 22.Июл.2010, 16:51:42 | Сообщение # 67
вот я и говорю как летом жара началась так у меня и глюки такие начались топливный фильтр менял непомогло а сеточку в баке нет надо попробывать наднях буду отпешусь
viyДата: Четверг, 22.Июл.2010, 16:57:32 | Сообщение # 68
у меня в жару на горячую такая же фигня, только проявляется в слабых формах и после длительной езды.
Мне кажется бензонасос не справляется! Когда ключ зажигания поворачиваешь утром на холодную, то слышно как насос включается, подкачивает. А на горячую завожусь, иногда не слышу его и в захлёб обороты идут, подгазовывать нужно, потом с оборотами норм...и при езде тяга слегка не та становится.
Всё хочу поменять! Ощутить разницу.
Кстати в салоне перед задними сидениями я как-то руку случайно приложил на перегородку между левым и правым пассажиром, так она такая тёплая - аж горячая была.
А там и насос не далеко - греется это всё.
Сообщение отредактировал viy - Четверг, 22.Июл.2010, 16:59:33
Fess-1984Дата: Четверг, 22.Июл.2010, 17:11:53 | Сообщение # 69
Quote (viy)
греется это всё.
Вот ключевые слова, наш насос смазывает сам себя бензином, а в жару бенз немного меняет свои свойства, отсюда все проблемы.
DeeZyДата: Четверг, 22.Июл.2010, 17:14:24 | Сообщение # 70
[quote=viy]и после длительной езды.[/quote]
ну где то 150км по работе накатал
BakДата: Четверг, 22.Июл.2010, 17:17:40 | Сообщение # 71
Quote (Fess-1984)
ДА ОСТАЕТЬСЯ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ НО КАК???????
не поливать же его полтарашкой холодной воды как на тазиках карбовых
Fess-1984Дата: Четверг, 22.Июл.2010, 17:29:58 | Сообщение # 72
Просто в +37 и выше лучше долго двиг не мучать, всетаки в Корее да и в Германии климат умеренный, а у нас от-37 до +48.
Добавлено (22.Июл.2010, 17:29:58)
Наши тазики в пробках вообще от жары умирают, некоторые так даже безвозвратно biggrin
BakДата: Четверг, 22.Июл.2010, 17:32:16 | Сообщение # 73
у меня и при+28 бывает может бензанасос всетаки выкинуть и новый взять?
Fess-1984Дата: Четверг, 22.Июл.2010, 17:40:08 | Сообщение # 74
Quote (Bak)
померь давление сначала.
viyДата: Четверг, 22.Июл.2010, 20:38:32 | Сообщение # 75
Quote (Fess-1984)
точно! давление мерять нужно, если норм, тогда дело не в бинзомагестрали вообще.
А если дело в топливном фильтре каком-то а не насосе, то давление то же покажет отклонение от нормы ?
