  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Заводится, и глохнет
MaKcuMДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 21:26:55 | Сообщение # 16
Quote (ptw)
Panterra а бензин то не кончился ? У меня стоит штатовский насос ,так вот как остается литра 3 может хапнуть воздуха и больше не завестись,пока не зальешь. Еще надо смотреть бензанасос и трамблер с свечами,короче гани ее лучше знающим.
Дельный совет, можно сказать в яблочко... cool
Quote (Panterra)
почему датчик топлива мозг компостирует????
Сие есть болезнь Эськина... У меня кпримеру, стрелки лежит, а в баке еще литров 15 плещется... А лампочка, так вообще постоянно горит, даже при полном баке... wacko
PS: Больше ничего не скажу... Дам 100 к 1 что как только ласточка у Panterra оживет, больше её тут никто не увидит... минимум до следующей поломки.... dry
Fess-1984Дата: Понедельник, 05.Июл.2010, 21:34:16 | Сообщение # 17
Quote (MaKcuM)
А может и нет, она картой дисконтной и наклейкой интересовалась, вдруг останется.
MaKcuMДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 21:45:30 | Сообщение # 18
Quote (Fess-1984)
Поживем-увидим... Если я буду не прав, то в тот момент когда все "посчитают что я не прав", я перед всеми попрошу прощения у Panterra, но что-то заднее подсказывает мне о том, что этого не будет... dry
Fess-1984Дата: Понедельник, 05.Июл.2010, 22:05:49 | Сообщение # 19
Кстати по теме, мог еше и ремень на пару зубьев перескочить, но это конечно совсем не хороший вариант.
BakДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 23:57:54 | Сообщение # 20
Quote (Panterra)
Объясните че с моей ласточкой... заглохла по дороге, начала заводить завелась, но ее стало трясти ,скорость врубила она заглохла, щас проверяла заводится, работает на 2000 оборотах, до 1000 опускается, начинает трясти... газу даешь резко, глохнет....
у меня такое же было. кто то писал уже что так насос померает
..::Bak::.. espero 98г.
PanterraДата: Вторник, 06.Июл.2010, 00:47:28 | Сообщение # 21
Максим спасибо за доверие wink
Ne cherche pas me, je la panthère anthracite à la nuit, suis dangereuse, est belle, est désirable!
Сообщение отредактировал Panterra - Вторник, 06.Июл.2010, 00:50:36
MaKcuMДата: Вторник, 06.Июл.2010, 12:56:48 | Сообщение # 22
Quote (Panterra)
Без обид, моё доверие подкреплено предъидущими опытами... Если реальность окажется, не настолько прозрачной, то я возьму свои слова обратно и извинюсь... Для наглядности посмотри посты от пользователей Оля, Margo и т.д.... Как только была оказана помощь и исправлены обозначенные проблемы, народ тупо исчез... dry
[offtopic]Я сам админ, в управе 2 сайта и очень часто встречаются те, кто просто пришел, узнал то что надо, и ушол... Реально бесит... А потом за ними еще реги чистить и выравнивать список под реально существующих пользователей... Чтоб не висело половина списка мертвых душ... Сорри за офф-топ, задели за живое. sad [/offtopic]
PanterraДата: Вторник, 06.Июл.2010, 21:37:53 | Сообщение # 23
да я и не обижалась...я реально за помощью пришла, но и смываться не собираюсь... tongue
ptwДата: Вторник, 06.Июл.2010, 23:45:31 | Сообщение # 24
Quote (Panterra)
может лапку поплавка погнули когда тонкий шланг сували,походу бензин слили
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 06.Июл.2010, 23:47:09
PanterraДата: Среда, 07.Июл.2010, 09:32:24 | Сообщение # 25
а как это исправить?? wacko
ptwДата: Среда, 07.Июл.2010, 11:27:01 | Сообщение # 26
два варианта : надо что бы снова бензин кончился (канистра с бензином с собой) ,в баке не останеться ничего,снимаешь бензанасос там в баке видишь поплавок ,гнешь его лапку вниз,вверх зависит сколько показывает больше ,меньше.Так под ноль поплавок ставишь,
Второй : знаешь что залито 10 л. ставишь поплавок на 10 л. ,но так когда будет бензина ноль может не правильно показывать.
SOBRДата: Среда, 07.Июл.2010, 16:29:54 | Сообщение # 27
Quote (ptw)
Без бензина бензонасос можно угробить за один раз, а это уже второй будет если до этого кончился уже.
Panterra, лучше запомни на каком показании была у тебя стрелка была при пустом баке, залей полный бак и не доводи до минимального уровня (всегда, чтобы было 10-15 л.)
Если все таки напрягает что стрелка не правильно показывает можно разобрать приборку и выставить стрелку как надо...
MaKcuMДата: Среда, 07.Июл.2010, 16:48:02 | Сообщение # 28
Quote (Panterra)
Убедила... Но от своих слов пока не отказываюсь...
Quote (Panterra)
Ежли мне память не изменяет, то с Ксюхой у нас датчики идентичны, ну или свой новый поставить... cool
Добавлено (07.Июл.2010, 16:48:02)
Quote (Panterra)
Quote (Panterra)
PanterraДата: Четверг, 08.Июл.2010, 17:07:44 | Сообщение # 29
спасибо)) пошла копаться))
Добавлено (08.Июл.2010, 17:07:44)
Ну вот, фильтра поменяла, свечи поменяла, обороты не держит и глохнет(( блин может датчик холостого хода тупит???
MaKcuMДата: Четверг, 08.Июл.2010, 18:09:04 | Сообщение # 30
Quote (Panterra)
А насос давление дает нормально? Фильтр-сетку меняла? Симптомы не поменялись?
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
