  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Заводится, и глохнет
systemcssДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 21:24:25 | Сообщение # 121
ну да. так я говорю, проверял методом тыка, все совпало. вопрос немного возможно не по теме, то что антифриза совершенно нет на мозги не как не влияет?
css
YriyДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 21:30:17 | Сообщение # 122
Отсутствие в бачке ОЖ не влияет на мозги.
Чуть поподробнее про метод тыка. Как устанавливал?
systemcssДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 21:35:40 | Сообщение # 123
свечу из первого цилиндра выкручивал и отверткой ловил пик поршня, а когда прокладку менял смотрел как клапана работают, приблизительно как надо, конкретно незнаю так они должны работать или нет, но вродебы правило, на одном обороте в пик закрывается впускной, на второй закрывается выпускной.
css
YriyДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 21:48:25 | Сообщение # 124
http://espero-club.ru/news/2009-01-30-240
Добавлено (08.Сен.2014, 21:48:25)
На шкиве КВ есть подковообразная метка. Она должна смотреть вниз к метке на кожухе.
systemcssДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 22:17:53 | Сообщение # 125
инфу оттуда и брал, и не только. в основном от-туда. и про натяжку читал.
Добавлено (08.Сен.2014, 22:17:53)
понять немогу чего еще надо?
css
ekbДата: Вторник, 24.Фев.2015, 10:01:51 | Сообщение # 126
началось все в субботу, приехав к дому машина заглохла. По началу думал так как машина встала на пригорке, а бенза мало — хапанула воздух в систему. Съездили на заправку с канистрой — залили в неё около 10-12 литров. И даже с бензом отказалась заводиться, в первую очередь посмотрели искру (искры нет). Нашел другой коммутатор — поставив его машина завелась, но проработав 30 секунд — опять сдохла. Смотрим искру — её опять нету. Бегу в гараж нахожу катушку зажигания и последнию заначку в виде коммутатора, поставив его обратно, решил проверить всю проводку. Так же подъехал знакомый авто электрик, а так же для сравнения вызвонил знакомого на Эспере. В итого все сравнили с рабочей машины все одно и то же ни каких отклонений. В итоге оказалось то, что при включении усилителя динамиков (к аккумулятору) искра пропадает, как только отключаешь усилитель — искра появляется. ( При этом усилитель подцеплен без бубы. напрямую к аккумулятору через пред без накопителя) такое ощущение, что усилок либо забирает, либо каким то макаром выдает большой ток, мозги думают о перегрузки систему и вырубают все . В итоге усилитель отцепил завел и даже доехал до пункта назначения ( к себе домой :-)) сегодня утром пошел заводить, проработав примерно 5 минут она опять заглохла (усилитель отцеплен), после чего её заводишь, она схватывает, поднимает до 1000 оборотов и падает (то бишь если схватывает — то искра есть), ВОПРОС ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Сообщение отредактировал ekb - Вторник, 24.Фев.2015, 13:28:22
Capten-denДата: Вторник, 24.Фев.2015, 17:43:20 | Сообщение # 127
катушку индуктивности в трамблере для кучи заменить.
Добавлено (24.Фев.2015, 17:43:20)
у меня была такая беда-поменял эту катушечку и все прошло.
ter77Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 18:39:07 | Сообщение # 128
ekb, Доходит до 1000 об. и глохнет. Вчера так же случилось. На светофоре заглох и далее так же. Запускается, до 1000 об. поднимает и глохнет. Поменял бензонасос и все прошло.
ter
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
