  • Страница 1 из 6
Лямбда-зонд
NemoДата: Среда, 02.Июн.2010, 22:13:55 | Сообщение # 1
Вообщем ситуация следующая. Машина 96 года, кореянка. Как-то на днях вдруг загорлеся чек и через некоторое время погас. Заехал на СТО просканировал на ошибки. Сказали, что единственная ошибка, которая была, это ошибка датчика кислорода. Мастера пояснил, что речь идет о лямбда зонде. По идее он должен стоять в приемной трубе, но у меня его нет, т.к. видимо предыдущий хозяин менял приемную трубу и поставил трубу без отверстия. Но больше чек так и не загорался. Так вот хотелось бы узнать, есть ли у нас вообще лямбда-зонд? Датчик кислорода и лямбда-зонд это правда одно и то же? Что мог такое наворотить предыдущий хозяин в электрике, что датчика нет, а чек не горит? Где искать провода приходящие на лямбда-зонд?
StaxДата: Среда, 02.Июн.2010, 22:23:50 | Сообщение # 2
Quote (Nemo)
Есть 2 типа лямда-зондов. Первые стоят до катализатора (ну или сразу после двигла, его видно под капотом), вторые стоят уже на выхлопной трубе. Без первого машина не то чтобы не поедет, а помрет быстрой смертью если таков стоит, без второго жить можно. Он контролька.
В признаках неисправности лямбды - плохой завод в мороз, большой расход, потеря динамики и еще масса прелестей.
Добавлено (02.Июн.2010, 22:21:59)
Единственное что мог сделать старый хозяин (при наличии лямбды как таковой) это вместо лямбды без подогрева поставить лямбду с подогревом. Исключение лямбды слишком дорогостоящий и муторный процесс и никто с этим заморачиватся не станет.
Добавлено (02.Июн.2010, 22:23:50)
Да, катализатор то имеется? biggrin
NemoДата: Среда, 02.Июн.2010, 22:25:34 | Сообщение # 3
В мороз заводится отлично, динамика - вроде не жалуюсь (на других эсперах не ездил), расход имхо великоват, но я приписываю это несвежему двиглу и моей манере вождения. У меня на выпускном тракте никаких датчиков в данный момент не стоит - это точно. Катализатора тоже нет. После двигла, это в коллекторе выпускном? Там у меня есть резьбовое отверстие, закрытое пробочкой. Как определить, какой именно у меня должен стоять и где его концы? biggrin
StaxДата: Среда, 02.Июн.2010, 22:30:51 | Сообщение # 4
Ну лямбда к примеру должен быть связан с инжектором. Если прошивку не меняли, то инжектор нормально работать не будет.
Если нет катализатора, быстрее всего есть потенциометр CO. Переделывали видать и перепрошивали. Скатайся к другим сервисменам пусть потестят.
Лямбда стоял на корейцах, когда их стали выпускать в России, лямбду убрали.
NemoДата: Среда, 02.Июн.2010, 22:41:27 | Сообщение # 5
Потенциометр CO есть. А на машинах с лямбдой его не должно быть? Может все таки и не было у меня лямбды? Тогда что в сервисе имели ввиду под датчиком кислорода? Может датчик давления (или как он правильно называется), который вставляется во впускной коллектор?
Max_EQДата: Среда, 02.Июн.2010, 23:02:50 | Сообщение # 6
Ты код ошибки приведи - потом гадать будем есть ДК или нет.... Или что на мозгах написано - код прошивки.
StaxДата: Среда, 02.Июн.2010, 23:14:27 | Сообщение # 7
Quote (Nemo)
Да сервис кривой.
Посмотри мануал по самодиагностике на главной. Пусть ошибку отмигает.
Quote (Max_EQ)
+1
Добавлено (02.Июн.2010, 23:14:27)
К слову, вот до кучи.
Лямбда-зонд Daewoo Espero, Daewoo Lanos, Daewoo Leganza, Daewoo Nexia, Daewoo Nubira, Hyundai Accent (X-3), Opel Ascona C, Opel Astra F, Opel Corsa A, Opel Corsa B, Opel Kadett E, Opel Vectra A, Opel Vectra B, Suzuki Swift-II, Suzuki Vitara
Рекомендуемый интервал замены - 50.000 км.
Номер оригинальной детали: 96335925, 25107378, 25132068, 25133185, 25162600
Цена на него достаточно мелкая по сравнению с его собратьями, в районе 1000 рублей.
NemoДата: Четверг, 03.Июн.2010, 01:43:08 | Сообщение # 8
К сожалению ошибку он мне уже не отмигает. Вчера высадил аккум, когда забыл выключить усилок. Носил домой заряжать, а при отключении аккума память на ошибки вроде стирается(((
Код прошивки обязательно посмотрю.
Сообщение отредактировал Nemo - Четверг, 03.Июн.2010, 01:44:02
MILLENIUMДата: Воскресенье, 11.Июл.2010, 00:22:26 | Сообщение # 9
у меня до катализатора есть резьба и вкручена заглушка, тоже нету лямбды , не стал с ней заморачиваться потому что расход очень меня радует.
2.0 abs,air bag
максссоонДата: Четверг, 07.Окт.2010, 00:09:07 | Сообщение # 10
Привет...у меня дэу эсперо, плавают обороты на хх. менял свечи, ввп,катушку,модуль трамблера,рхх и дпдз рабочие,чистил дз. после этого стала работать лучше..но все равно скачки на хх присутствуют. слышал что проблему решали регулировкой СО, но не знаю как это делают..смотрел под машиной-лямбды нет!!подскажите кто что знает по этому поводу!!заранее спасибо!!
Taran290Дата: Четверг, 07.Окт.2010, 10:56:18 | Сообщение # 11
Крутить СО на грязных или убитых форсунках - дурное дело. На промывку их или под замену(вскрытие покажет).
Taran290
ptwДата: Четверг, 07.Окт.2010, 23:04:28 | Сообщение # 12
максссоон,
СО надо настраивать по прибору ,делают это в мастерских ,еще добавлю к форсункам , возможно плохую работу бензонасоса.
Добавлено (07.Окт.2010, 23:04:28)
да и не поможет СО ,но выставить на 0,4-0,6 надо , я сделал с 4,5 до 1,06 не помогло , это насос .
Гоша07Дата: Четверг, 07.Окт.2010, 23:19:02 | Сообщение # 13
Quote (ptw)
да и не поможет СО
я тоже думаю как СО связана с оборотами?
максссоонДата: Пятница, 08.Окт.2010, 20:18:42 | Сообщение # 14
да..кстати,у меня еще датчик спидометра не исправен,хотя я его заменил,так что скорее дело в тросе!!на СО подумал,потому что на форумах полазил,там с такой же бедой решили проблему регулировкой СО,и до этого тоже всё меняли и ничего не помогло!
вот думаю..может ли спидометр как то влиять на ХХ ход,ведь машина обороты набирает отлично,без провалов выходные надеюсь форсунки промою,отпишусь как че!!!
ptwДата: Вторник, 12.Окт.2010, 13:06:59 | Сообщение # 15
Quote (максссоон)
во первых датчик холостого хода промыть магистраль и дроссельную заслонку в целом, второе это 95% бензо-насос , спецы в сервизе мне так и сказали.
У меня тоже плавают , от 900 до 950 , поменяю моторчик насоса.
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 12.Окт.2010, 13:08:36
  • Страница 1 из 6
