  • Страница 3 из 6
Лямбда-зонд
KronuSДата: Пятница, 09.Мар.2012, 23:33:07 | Сообщение # 31
Да надо бы... да вот чет пару раз уже заезжал мне сканером проверяли, говорят ошибок нет... да и чек не горит когда они проверяют... Чек кстати иногда только загорается на минутку максимум потом опять тухнет...
gm1984Дата: Суббота, 10.Мар.2012, 00:23:27 | Сообщение # 32
Ну это нормально, у меня лябда высветилась только после установки газа, там индикатор работы есть. Но я предпологал что ему хана, раздражал раход 20л на 100км, а ошибка появлялась на трассе при разных скоростях.
михалычДата: Суббота, 10.Мар.2012, 00:28:46 | Сообщение # 33
KronuS
Надо не на сканер.а на нормальную комп диагностику.посмотреть досконально,что какие параметры выдает
KronuSДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 12:59:47 | Сообщение # 34
михалыч, Хорошо буду искать таковую...
Добавлено (12.Мар.2012, 12:59:47)
Какие есть более бюджетные варианты лямбды, которые к нашей эське 2.0 подойдут?
ЭспероводчикДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 13:34:17 | Сообщение # 35
Лямбды бюджетней вряд-ли бывают, NGK смотри
KronuSДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 14:00:15 | Сообщение # 36
Эспероводчик, Ага спасибо NGK 1882 нашел.. в принципе и по цене не так уж кусается да и вроде на складе есть))
Kith_debeethamДата: Среда, 10.Окт.2012, 07:22:48 | Сообщение # 37
можно ли отключить лямбду и регулировать параметры в ЭБУ в ручную на диагностике?если да то как?
Max_EQДата: Среда, 10.Окт.2012, 08:45:47 | Сообщение # 38
Нет
TemnyiДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 13:14:58 | Сообщение # 39
KronuS, ставил NGK? как показала себя? и кто нибудь ещё менял лямбд зонд, какой ставил и как работал? а то поставил Bosch F 00H L00 311 не подошел.
михалычДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 14:26:40 | Сообщение # 40
Temnyi, я ставил ngk. работала
TemnyiДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 16:05:39 | Сообщение # 41
михалыч, 2.0 литровый? просто у меня 1.8
Добавлено (06.Янв.2013, 16:05:39)
и какую, их там два вида?
михалычДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 16:38:31 | Сообщение # 42
Temnyi, на 2 литра.....
про виды не скажу......не помню
zelefДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 18:09:32 | Сообщение # 43
Temnyi, на 2.0 год назад поставил ngk-полет нормальный thumb
KronuSДата: Понедельник, 07.Янв.2013, 17:26:45 | Сообщение # 44
Temnyi, Тоже все отлично работает))
TemnyiДата: Понедельник, 07.Янв.2013, 17:56:36 | Сообщение # 45
ну чтож, будем заказывать biggrin
  • Страница 3 из 6
