  • Страница 2 из 6
Лямбда-зонд
sailorДата: Суббота, 16.Окт.2010, 08:53:47 | Сообщение # 16
Полгода назад купил Espero корейца 2,0 с автоматом. У предыдущего хозяина было возгорание проводки в моторном отсеке. По его словам, поменяли проводку полностью на новую.
Было много мелких косяков по электрике. Но все были исправлены. Остался один вопрос.
В машине нет ни потенциометра СО, ни лямбда зонда - вместо него на выхлопной трубе заглушка. Машина ездит нормально, расход не расстраивает (около 9-10 литров в среднем). После прогрева двигателя и езды более 90 км загорается chek engine и не гаснет до выключения зажигания. Поездка к сервисменам и диагностика показала ошибку кислородного датчика. По поводу вопроса: где датчик? - развели руками.
Сейчас на машине стоит вот такой контроллер:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6000/karapetz.3/0_43f1a_3d04c3e1_XL
в наследство от предыдущего хозяина достался еще вот такой:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5602/karapetz.3/0_43f19_69638bc3_XL
В связи с этим вопрос:
в моем авто нужен СО-потенциометр или лямбда зонд?
P.s. техосмотр проходил честно уровень СО - сказали в норме, конкретных цифр не озвучили
www.foto-sib.ru
Продал Эсперу вместе с проблемами.
Сообщение отредактировал sailor - Суббота, 16.Окт.2010, 09:41:54
ptwДата: Суббота, 16.Окт.2010, 10:24:33 | Сообщение # 17
если СО в порядке,расход бензина можно позавидовать, 9-10 это сказка у меня по городу в пробках 14.
Двигатель без проблем работает ?
Quote (sailor)
это не СО - ошный регулятор , а резистор отвечает за время открытие форсунок.
По моему скромному мнение не надо тебе на машину не лямбы ,не резистора.
А чек горит видимо от того что в прошивке на разных режимах не совсем убрали кислородный датчик (лямбу).
Возможно просто прошить как надо ,контроллер сменить, это тебе уже другие подскажут,я в этом не особо, только мат. часть wink
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 16.Окт.2010, 10:26:41
sailorДата: Среда, 07.Мар.2012, 16:40:28 | Сообщение # 18
Да, к двигателю претензий нет.
может кто знает, что означают крупные буковки написанные на ЭБУ - на одном CU, на втором - XH ?
Добавлено (07.Мар.2012, 16:40:28)
Возникла проблема небольшая. Периодически загорается 2-3 раза в день"джекичан". Может погореть 2-3 минуты потом погаснуть, закономерности включения определить не могу. Все происходит по разному. Код ошибки считал -13. Типа ошибка кислородного датчика. Расход нормальный, едет адекватно. Обороты ХХ не плавают.
Вопрос: забить на подмаргивания фонарика или поменять лямбда зонд?
Какие будут соображения?
www.foto-sib.ru
михалычДата: Среда, 07.Мар.2012, 17:16:58 | Сообщение # 19
sailor
Так есть лямбда?чи не.....?
Из выше написаного понял ,что у тебя её нет
Какой год выпуска авто?
gm1984Дата: Среда, 07.Мар.2012, 20:58:51 | Сообщение # 20
Думаю стоит обманка, просто ты ее еще не нашел. Точно не помню на какой датчик ее завязывают.
DigerДата: Среда, 07.Мар.2012, 21:36:39 | Сообщение # 21
Тема!! У меня на сперике тоже при диагностике сказали что лямда мертвая никаких показаний от нее. Расход бешаный, но пока не поставлю БК сложно сказать т.к. спидометр после замены стекла приборки отказал ((( Так вопрос реальный есть ли лямда или нет !! Я лично не нашел вроде как должен стоять в приемной трубе где стоит отражатель ну перед свечами.
sailorДата: Четверг, 08.Мар.2012, 06:15:44 | Сообщение # 22
Машинко 1997 года, кореец.
Лямбда-зонд есть. Поставил около года назад. Косяки начали проявляться месяц назад.
Менять его или забить на замену?
www.foto-sib.ru
михалычДата: Четверг, 08.Мар.2012, 14:42:56 | Сообщение # 23
sailor
А на диагногстике показывает,какой график рисует лямда-зонд
sailorДата: Четверг, 08.Мар.2012, 15:04:16 | Сообщение # 24
На диагностику пока не ездил. Код ошибки считал по моргающему джекичану.
Симптомы указанные характерны для умирающего лямбда зонда? Или есть еще что либо, что может повлиять на возникновение 13 ошибки, кроме железки вкрученной в выпускной коллектор?
www.foto-sib.ru
михалычДата: Четверг, 08.Мар.2012, 21:15:41 | Сообщение # 25
Какая железяка у тебя вкручена?не пойму.........
Ехать на диагностику и смотреть что показывает лямда
ЭспероводчикДата: Пятница, 09.Мар.2012, 11:31:49 | Сообщение # 26
Повышенный расход - признак неиспр. лямбды, черный дым и выхлопной )))
KronuSДата: Пятница, 09.Мар.2012, 21:06:28 | Сообщение # 27
При отключении провода от лямды или датчика температуры воздуха впускного коллектора, какие либо изменения произойдут в работающем двигателе?
Машина уже проездила 300к, а по словам прежнего хозяина датчики на нем не менялись.. Каков срок их службы
михалычДата: Пятница, 09.Мар.2012, 22:04:48 | Сообщение # 28
На вид ничего не поменяеццо
Лямду отключишь....ЭБУ ляжет в аварийный режим с некой усреднённой программой управления
Про темп.воздуха не скажу
KronuSДата: Пятница, 09.Мар.2012, 22:22:46 | Сообщение # 29
михалыч, А возможно то что он уже давно сдох, и теперь как раз таки лежит в этом аварийном режиме.. И поэтому расход под 20-23..
михалычДата: Пятница, 09.Мар.2012, 22:56:33 | Сообщение # 30
Не хилый такой расход..........едь на диагностику
  • Страница 2 из 6
