Не заводится!!! Помогите найти проблему
boidaДата: Суббота, 22.Окт.2016, 15:21:03 | Сообщение # 496
Сил должно хватить, при нормально работающем регуляторе в рампе без разряжения должно быть 3 атм, а с (режим ХХ) около 2.5.
Твой до 2.5 уже точно не скидывает и на ХХ явный перелив.
Скорее всего он вообще заклинил в закрытом состоянии. Можно создать в нем давление с помощью компрессора для подкачки шин.
Стрелка манометра на компрессоре не должна подниматься выше 3 атм, а излишки давления должны стравливатся в трубку обратки.
MarchelloДата: Суббота, 22.Окт.2016, 18:14:00 | Сообщение # 497
Итак! Похоже нашел я причину своих недомоганий с запуском.
Решил прочистить форсунки. И заметил одну деталь. Форсы распыляют отлично. Но если на них подать избыточное давление, то их просто напросто не открывает.
Сразу начал смотреть РДТ.
А он в обратку 0 топлива.
Тоесть получается что давление в топливной рампе становится слишком большое, а РДТ его просто напросто не сбрасывает вообще.
провел эксперимент:
завожу, поработала две секунды стабильной работы двигателя и заглохла. снова кручу и не заводится. пробовал несколько раз.
Потом откручиваю РДТ тем самым сбросив давление в рампе ( прыснуло очень сильно и много) и прикручиваю его назад.
Включаю зажигание и завожу. Двиг с пол оборота заводится. Пару секунд работает и глохнет. И дальше все по кругу)
Осталось найти другой РДТ и проверить мою теорию)
Даже когда принудительно делаю разряжение рдт, то в обратку неидет никапли...
kostroma21Дата: Суббота, 22.Окт.2016, 18:44:31 | Сообщение # 498
Marchello, Пока всё снято сделай так...работы на час.
http://espero-club.ru/forum/21-5628-1
MarchelloДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 19:28:14 | Сообщение # 499
Поменял РДТ. Двиг с пол оборота завелся. Покатался))))
Вот только дымит сильно спустя минуту после запуска(
И что то стокотит в двигле(
hoymiДата: Пятница, 07.Апр.2017, 15:16:52 | Сообщение # 500
всем привет ребята! помогите пожалуйста, очень надо!
такая ситуация, сажусь заводить, при заводе машина не заводиться, но при этом завестись хочет, потом начинает стрелять в воздушный фильтр, и все же не заводить, потом через раз 5 заводов, поворачиваю ключ на завод, заводить стартер крутит, потом тухнет приборка, я не отпукаю ключ она сама тут же загорается и снова начинает крутить, это действие происходит в долю секунды, может кто сказать в чем может быть проблема? буду благодарен кто заметит мое сообщение и хоть что нибудь скажет!
Сообщение отредактировал hoymi - Пятница, 07.Апр.2017, 15:17:24
Orange53Дата: Пятница, 07.Апр.2017, 18:53:59 | Сообщение # 501
hoymi, то что гаснет возможно контактная группа в замке зажигания . Либо силовой провод от акб до стартера .
hoymiДата: Пятница, 07.Апр.2017, 19:24:07 | Сообщение # 502
[quote=Orange53;281257]Orange53[/quote]
да это из за того что акб села, когда заряжена нормально, приборка не тухнет! с этим все понятно!
а из за чего может может не заводится? она как бы хочет завестись, но ей что то мешает!
PS: кто что может подсказать?! очень нужен совет, я уже все что мог проверил! стартер новый, генератор новый, позавчера почистил дроссельный узел, датчик ОЖ, РХХ, лямбда зонд, все новые, метки все как нужно, трамблер тоже стоит как нужно, трамблер тоже новый, у меня на старом было отломано ушко, из за этого и менял, бронипровода новые, свечи тоже новые, бензонасос жужит, бензонасос тоже новый, я вот ни понимаю, что ей еще нужно, искра есть, но когда помослаю не много, выкручивать свечи они мокрые, но при этом искра есть, все с этим норма, может что подскажете? я даже не знаю куда копать, уже все везде облазил ничего не выходит! автосервис не берется за Daewoo Espero 95 года, типа мол старая, мы за такие не беремся, был на 4 сервисах, все короче разводят руками! вообщем просто полная опа!
Orange53Дата: Пятница, 07.Апр.2017, 21:14:44 | Сообщение # 503
hoymi, трамблер не пробовал крутить? Может на крышке т.провода перепутал ...
hoymiДата: Суббота, 08.Апр.2017, 11:23:46 | Сообщение # 504
Orange53, пробовал, да вроде как бы стоят как нужно! слушай а скажи как расположены цилиндры? 1.3.4.2? или они идут попорядку 1.2.3.4?а то везде по разному написано!
kostroma21Дата: Суббота, 08.Апр.2017, 11:28:51 | Сообщение # 505
Прикрепления: 0756429.jpg (57.9 Kb)
hoymiДата: Суббота, 08.Апр.2017, 11:37:58 | Сообщение # 506
kostroma21, я имел ввиду на двигателе как идет? по порядку или же 1,3,4,2?
kostroma21Дата: Суббота, 08.Апр.2017, 13:59:46 | Сообщение # 507
Попарядку.
YriyДата: Суббота, 08.Апр.2017, 14:19:44 | Сообщение # 508
hoymi, Но трамблер на 4 цилиндре.
hoymiДата: Суббота, 08.Апр.2017, 15:06:53 | Сообщение # 509
Orange53,kostroma21,Yriy, ребятки я завел! поменял бегунок на трамблере, и провода подключил как нужно! но теперь при заводе, заводиться до 3 тыс. оборотов, и потом постепенно обороты до 1000 падают, и глохнет, в чем причина может быть теперь? подскажите?
Orange53Дата: Суббота, 08.Апр.2017, 15:20:13 | Сообщение # 510
hoymi, глохнет резко или немного колбасит перед этим ?
