Не заводится!!! Помогите найти проблему
YriyДата: Пятница, 01.Авг.2014, 21:14:19 | Сообщение # 466
PATRON, Поменяй ролик.Может на твоем пружина устала.....
ZolingenДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 12:35:50 | Сообщение # 467
Привет всем.Вообщем решилась проблемка с запуском движка.Благодарю что откликнулись.А было вот что-грязь в бензопроводе!!!ИИИИ странное дело-когда менял бензанасос с донора то подключил по цвету проводов-ОКАЗАЛОСЬ ОН ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ ПЫТАЛСЯ ГНАТЬ ТОПЛИВО В БАК А НЕ ИЗ БАКА))))))поменял местами провода и опля с пол тыка))Ещё раз спс всем откликнувшимся biggrin
Zolingen
PATRONДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 13:15:31 | Сообщение # 468
ок, спасибо всем за советы, я тоже склоняюсь к тому что ролик нужно поменять.
я когда разобрал был удивлен сильно этому ремню, я на эсе уже почти три года езжу, и когда менял ГРМ предыдущий хозя я не знаю. а вид ремня как новый ну есть маленькие трещинки очень редкие на нем, на пальцах можно посчитать такое вообще реально? сколько ремни ходят вообще? или всегда ролик устает быстрее ремня? и еще вопрос звонил в пару магазов в одном мне предложили ролик за 2100р. в другом за 900р. великоватая разница.... есть смысл покупать дороже?
ptwДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 13:55:42 | Сообщение # 469
да все реально почему нет , ремни обычно меняют после старого хозяина, если не известно сколько прошел зачем рисковать.
так как клапана не гнет смело 50 тыс. км.
откуда ты знаешь когда что менялось,ролик скорей всего родной ,так сколько ему получается не меньше 15 лет.
зачем тебе магазины, есть Ехзист,Емех, Автодок , заказывай да заберай ,может и в наличие где есть.
Дальше ,производители качество разное ,поэтому цена отличается.
Выбор есть http://www.exist.ru/price.a....20LE%29
Добавлено (03.Авг.2014, 13:55:42)
HAN H13-DW031 Ролик натяжителя ремня 734,97р.
Daewoo 93202400 Натяжной ролик, ремень ГРМ 812,14р.
Не ошибешься
PATRONДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 11:41:24 | Сообщение # 470
спасибо за содержательный ответ, наверно да куплю,брошу в багажник да поменяю когда снова что нить произойдет, инструмент все равно всегда ссобой менять не дофига делов даже на трассе) час работы)
у меня уже где то 60 тыс. км прошел если не больше)
дак я как купил вычитал что встречи нет и не стал заморачиваться, далеко очень редко езжу, по этому забил)
ptwДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 11:58:45 | Сообщение # 471
ага , потом машину бросать где ремень оборвет или на буксир , бегать искать ремень.
Закажи сразу
Dayco 94185 Ремень зубчатый грм 424,83р.
Amd AMD.BL214 Ремень зубчатый 438,05р.
Ну или на худой конец Grand prix JH8010 Ремень грм 191,87р. типо Финляндия
PATRONДата: Вторник, 05.Авг.2014, 16:33:56 | Сообщение # 472
ну уж черезчур худой)
pritchaДата: Пятница, 19.Сен.2014, 14:38:54 | Сообщение # 473
привет,всем!у меня такая проблема:утром на холодную, часов в 7утра.когда собираюсь на работу заводится с трудом, ощущение как будто не хватает бензина,бензонасос шумит.педаль газа до полика,обороты до 4тыщ. , с трудом с 3-4 раза схватывает. но стоит пригреть солнышку,а оно в у нас в туркмении печёт уже с 9утра ,схватывает с пол оборота,к педали газа и не притрагиваюсь.и если стоит на солнце в течении дня и на горячую с пол оборота заводится,а вечером опять проблемы.померяли давление бензонасоса 4атм.,заменил свечи, датчик ТОЖ,бегунок,коммутатор,катушку в трамблёре,лямбда-зонд,чек не горит.где дальше искать не знаю и мастера руками разводят
КолянычДата: Пятница, 19.Сен.2014, 23:29:31 | Сообщение # 474
pritcha, А датчик температуры воздуха(с торца впускного коллектора)менять не пробовал ???
Попробуй скинуть с него фишку,посмотри!!!
pritchaДата: Суббота, 20.Сен.2014, 21:00:21 | Сообщение # 475
пробовал скинуть с него фишку чек загорается.да,когда всё это заменил дня 3 заводилась с утра,может опять коммутатор трамблёра поменять.а может ЭБУ барахлит?
Добавлено (20.Сен.2014, 21:00:21)
поменял коммутатор и бронепровода,без изменений.может ДАД или обратный клапан?помогите советом, где искать,в чём может быть причина?холода наступают...сегодня уже и на горячую заводится не с первого раза
kostroma21Дата: Суббота, 20.Сен.2014, 21:37:59 | Сообщение # 476
Ты померял давление создаваемое бензонасом...а какое давление в рампе не мерялал?Можа рдт совсем давление не держит?
YriyДата: Суббота, 20.Сен.2014, 21:43:13 | Сообщение # 477
pritcha, Утром не поленись, после того, как крутнешь пару раз - выкрути свечи и посмотри. Ежели сухие - значит бензина нема. Значит РДТ помер.
vikzag09Дата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 09:39:42 | Сообщение # 478
pritcha, Мое мнение;датчик температуры ож врет.Была у меня такая проблема.К мозгам приходит инфа о температуре не соответствующей.
КолянычДата: Среда, 01.Окт.2014, 19:38:14 | Сообщение # 479
Viktore1, Если б/насос жужжит,это не значит что он работает!
После того как пытался завести машину свечи выкручивал ???
Какие они сухие или мокрые?
Проверь давление топлива на входящей в рампу трубке!
Посмотри метки!
maxklДата: Суббота, 05.Дек.2015, 15:30:51 | Сообщение # 480
Подскажите,не заводиться,вообще,нет искры,искру проверял выкрутив свечу,на корпус и ключом- 0 эмоций.катушка зажигания целая,ставил новую,да и стоит новая,никак.в блоке с реле,все предохранители целы,трамблер что ли?до этого заводилась с пол пинка,даже в мороз.как выяснить трамблер ли это,что бы не купить и оказалось что не он.
