Не заводится!!! Помогите найти проблему
Андрей253Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 23:21:28 | Сообщение # 226
Спасибо. Теперь понял. А я раньше ставил по метке, которая на большом шкиве.
Семенов
kostroma21Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 23:26:51 | Сообщение # 227
Цитата (Андрей253)
завтра приведут индукционую игрушку,
Катушку можно проверить тестером...должно быть по моему 1500ком...по моему...если ошибся ребята поправте путаюсь в омах -килоомах smile
Добавлено (07.Фев.2013, 23:26:51)
Ого...ещёб она у тебя заводилась.
Андрей253Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 01:00:44 | Сообщение # 228
Ну моя игрушка вроде в порядке. Но на ней изоляция развалилась. Да еще не зная, я магнит снял с вала. Теперь вот гадаю, как обратно поставить. Его просто засовывают, или тоже есть определенное положение?
Добавлено (07.Фев.2013, 23:31:47)
Так значит в этом вся причина?????????? Вот я ........ Мда уж. Огромное всем спасибо. Хоть начал понимать в этой машине. Завтра все сделаю как вы посоветовали. И напишу что к чему, что у меня получилось.
Добавлено (08.Фев.2013, 01:00:44)
Да, еще вопрос. А какой порядок работы свечей? Не знаю как правильно назвать. То есть на какой цилиндр какой провод. Порядок. Я лишь знаю что начинают считать от 1 против часовой.
Семенов
GIZДата: Пятница, 08.Фев.2013, 01:06:58 | Сообщение # 229
В определённом положении должен вроде стоять...
1-3-4-2
YriyДата: Пятница, 08.Фев.2013, 06:17:22 | Сообщение # 230
Андрей253, Твой товарищ GambiT тоже снял магнит с вала и тоже теперь имеет проблему.
kostroma21Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 06:40:40 | Сообщение # 231
Прикрепления: 8858835.jpg (109.4 Kb)
Андрей253Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 09:32:31 | Сообщение # 232
Ага, спасибо.
Семенов
MaKcuMДата: Пятница, 08.Фев.2013, 09:49:59 | Сообщение # 233
Нуу, попал ты на новый вал. Можно конечно попробовать поставить магнит на место, и закрепить его к валу кусочком холодной сварки или еще чего... Но надо попасть так, чтобы магнит вырабатывал в катушке импульс нужного значения, или мозги его не примут. А если магнит не фиксировать, то он со временем начинает ползти по шкиву и опять пропадает импульс. По хорошему менять вал.
ТепловозикДата: Пятница, 08.Фев.2013, 09:55:44 | Сообщение # 234
Цитата (MaKcuM)
заразно случаем???
Это очень заразно smile А самое главное люди почему то не стараются пометить в каком положении стоял магнит на валу.
Добавлено (08.Фев.2013, 09:55:44)
Хорошо, что не совсем поздно. А так бы весь двиг разобрал. Хотя попал на трамблер или на вал, что для тебя лучше не знаю smile
Андрей253Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 10:46:42 | Сообщение # 235
Ну да. Попробую сегодня поставить на место. Хотя думаю все же придется новый покупать. Да и снял тоже, ниче не пометив. Мда. Ну некоторые учатся на чужих ошибках, а я как выяснилось, на своих. В следующий раз буду знать, что так делать нельзя! Да и про этот сайт не знал. После того как разобрал, только узнал. Знал бы раньше, спросил бы у знающих людей. Мда.
Семенов
ART86Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 17:26:46 | Сообщение # 236
вот тут посмотри про сорванный магнит http://espero-club.ru/forum/17-1948-2
Андрей253Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 20:59:41 | Сообщение # 237
Ага, спасибо. Завтра еще раз у себя посмотрю.
Семенов
YriyДата: Пятница, 08.Фев.2013, 21:28:34 | Сообщение # 238
Андрей253, Может БУ попадется?
Андрей253Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 21:58:35 | Сообщение # 239
Может да. Кстати, завтра позвоню в магазин. Узнаю есть ли б/у. Можешь подсказать правильное название этого магнита и вала? Как у них научное название?
Семенов
ТепловозикДата: Пятница, 08.Фев.2013, 22:55:08 | Сообщение # 240
Вал трамблера так и называется smile
