Не заводится!!! Помогите найти проблему
Андрей253Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 22:13:11 | Сообщение # 211
Так я не знаю где именно это все писать. Сперва на одной теме писал. Никто не отвечал, потом на другой, и третьей. А тут только на одной можно писать? Я же не знаю в чем у меня там причина. В двигателе, в зажигании, в форсунке. Не понимаю. И извини конечно, но отношения выяснять я уж точно не собирался. Я ни к кому не придираюсь. Пускай он хоть через буквы будет слова писать.
Семенов
ТепловозикДата: Четверг, 07.Фев.2013, 22:28:25 | Сообщение # 212
Андрей253, кулачки распредвала точно положение меняют после прокрутки стартером? В маслозаливную горловину смотрел?
YriyДата: Четверг, 07.Фев.2013, 22:39:39 | Сообщение # 213
Даже если распредвал не крутится - хоть одна из свечей должна быть мокрая.
Андрей253Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 22:42:58 | Сообщение # 214
На первом циклиндре свеча была чуть чуть сыровата. Остальные три сухие совсем. Завтра попробую покрутить, посмотреть что там у меня. Спасибо вам огромное за советы. Сам бы я на двести процентов ниче бы не понял.
Семенов
YriyДата: Четверг, 07.Фев.2013, 22:44:30 | Сообщение # 215
[b]Андрей253[/ Не надо 200. Сними крышку клапанов и смотри.
Андрей253Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 22:47:20 | Сообщение # 216
Если не крутиться, в чем тогда может быть причина?
Семенов
YriyДата: Четверг, 07.Фев.2013, 22:51:48 | Сообщение # 217
Андрей253, Ремень у тебя порвался. Надо было давно проверить.
kostroma21Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 22:56:39 | Сообщение # 218
Не надо крышку снимать...через маслозаливную горловину увидит.
Или ремень ГРМ порвало или шкив распредвала провернуло(что маловероятно).Либо шкив коленвала на шпонке провернуло.
Андрей253, Ты уровень масла проверял?Масло на запах бензина нюхал?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 07.Фев.2013, 22:58:10
YriyДата: Четверг, 07.Фев.2013, 23:07:09 | Сообщение # 219
kostroma21, Ага не надо. Потом надо будет, как только поймет , что, что то с ремнем. Да и метки проверить с крышкой проблематично.
Андрей253Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 23:10:02 | Сообщение # 220
Масло проверял. Все нормально. Ремень не порвался. Все нормально. На месте. Сегодня только смотрел. Ну завтра приведут индукционую игрушку, новую, попробую завезти. Напиши завтра что к чему.
Семенов
YriyДата: Четверг, 07.Фев.2013, 23:12:56 | Сообщение # 221
Андрей253, Разбирай трамблер аккуратнее. Магнит не сними. dont
Андрей253Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 23:15:03 | Сообщение # 222
Да еще, подскажите еще раз, че то я не понял. По поводу зажигания. Там на коленвале стоит сперва большой шкиф, он крепиться к маленькому четырьмя болтами и одним больший по середине. Так где там метку смотреть? На большом или на маленьком? На большом если смотреть, по метке которая на крышке, то метка будет немного назад смотреть, а не вверх. Так как правильно? Если кто знает, напишите пожалуйста поподробнее.
Семенов
kostroma21Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 23:15:28 | Сообщение # 223
Я вот про каку крышку писал smile
Андрей253Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 23:17:12 | Сообщение # 224
В с магнитом уже проблема. Я ее уже поза вчера снял. Ну сами же знаете, не опытный. Короче снял я ее, вытащил магнит из вала. А сегодня узнал, что он продается вместе. Магнит на валу. А вытащил я ее, там немного откололось. Если обратно поставить, наверно будет болтаться.
Семенов
kostroma21Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 23:19:02 | Сообщение # 225
Метка на маленьком шкиве...следовательно большой шкив придётся снять.Метка в виде подковы...должна смотреть в низ на вырез в металической крышке ГРМ.
