Не заводится!!! Помогите найти проблему
Андрей253Дата: Среда, 06.Фев.2013, 19:06:16 | Сообщение # 196
Ну в коллекторе не маленькая лужица, а прям прилично бензина. Посмотрел. Значит все же клапана не открываются? Ну завтра еще посмотрю, сняв свечи. Что там произойдет.
Семенов
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Среда, 06.Фев.2013, 22:33:45 | Сообщение # 197
Андрей253, попробуй заводить и заткни рукой моник, если руку присасывает значит клапана открываются,
Добавлено (06.Фев.2013, 22:33:45)
да, присасывать должно прилично руку
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Среда, 06.Фев.2013, 22:34:17
Андрей253Дата: Среда, 06.Фев.2013, 22:35:50 | Сообщение # 198
Хорошо, спасибо за совет. Завтра попробую. Напишу потом что получилось.
Семенов
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Среда, 06.Фев.2013, 22:51:24 | Сообщение # 199
Андрей253, да и еще один совет, может глупым покажется, бензинли у тебя в баке? а то был у меня такой казус, в место бензина соляры налили и тоже не в какую не заводилась пока не слил и не залил бензиеа, хотя запах бензина был а горела как соляра с копотью
Добавлено (06.Фев.2013, 22:51:24)
но у меня тогда свечи сырые были
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Среда, 06.Фев.2013, 22:52:36
Андрей253Дата: Среда, 06.Фев.2013, 23:17:31 | Сообщение # 200
Ну думаю бензин. 95. Да хрен его знает что щас на заправках. Ну тут один посоветовал немного. Я еще не сарказал кое что. Открыл я крышку воздушного фильтра, а там фильтр бумажный просто развалился. Всякие куски воляются. И куски резины от фильтра, и бумага. И я думаю что эти куски упали в коллектор. Там же воздух во внутрь сосет. Вот думаем что или может под клапан попали, может не закрываются. Может и просто по пути к цилиндрам засорились и не дают бензину идти. Вот думаю компрессию проверить. Или даже снять головку, коллектор, разобрать и все промыть прочистить.
Семенов
StarДата: Четверг, 07.Фев.2013, 07:53:06 | Сообщение # 201
Андрей253, Снимай впускной коллектор вытаскивай затычки из бумаги и будет тебе ЩАСТЕ! biggrin
не мешай машине работать
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 07.Фев.2013, 13:07:21 | Сообщение # 202
с этова сраэу надо было начать, вычищай и компрессию мерий
20SE 122лс 1999г
Андрей253Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 20:32:23 | Сообщение # 203
Сегодня разобрал, все чисто там. Никакого засора. Все чисто.
Семенов
YriyДата: Четверг, 07.Фев.2013, 20:49:42 | Сообщение # 204
Андрей253, Распредвал крутится?
Андрей253Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 21:54:56 | Сообщение # 205
А как он не может крутиться? Коленвал куриться. По ремню и распредвал должен же крутиться. Шестерня же не может просто в холосттую крутиться. Там же стопор стоит.
Семенов
GENOZIDДата: Четверг, 07.Фев.2013, 21:56:05 | Сообщение # 206
Цитата (Андрей253)
Коленвал куриться
killed killed biggrin
Андрей253Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 21:58:44 | Сообщение # 207
Да. Именно так. Если ты такой придирчивый к сообщениям, можешь читать как написано и радоваться. Думаю ниче тут смешного не было. Я пишу через Т9. Бывают и ошибки.
Семенов
ТепловозикДата: Четверг, 07.Фев.2013, 22:03:42 | Сообщение # 208
Андрей253, мало того, что ты сообщения дублируешь уже в трех темах речь только про твою проблему, дак ты еще тут отношения пытаешься выяснить. Сказал бы спасибо, что люди терпеливы (не написали тебе замечаний и не забанили) и ждут чем это все закончится.
YriyДата: Четверг, 07.Фев.2013, 22:08:51 | Сообщение # 209
Андрей253, Бензин должен по-любому попасть в цилиндры, а вот почему свечи сухие....
Компрессия есть. Заткни бумажку вместо свечек и покрути стартером. Сними крышку клапанов и посмотри- все ли там на месте.
ТепловозикДата: Четверг, 07.Фев.2013, 22:11:35 | Сообщение # 210
Yriy, я вот тоже не понимаю. Почему в коллекторе се в бензине, а свечи сухие. Значит, либо компрессии нет, либо коленвал или распредвал не крутятся совсем.
