  • Страница 1 из 4
Проблема с форсунками
ROBOTДата: Среда, 10.Мар.2010, 14:42:44 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Проблема в том что машина отказывается заводится, знакомый проверил питание на форсунки идет постоянно, он сказал что так не должно быть eek !! Всё случилось во время морозов, не заводил 2 дня, решил ехать на работу, а она фиг тебе! surprised Искра есть, бензин идет, заливал 96, все равно. Уже не знаю что делать! Помогите господа! Заранее благодарен!
StaxДата: Среда, 10.Мар.2010, 15:02:30 | Сообщение # 2
А что хотел то мил человек?
ROBOTДата: Среда, 10.Мар.2010, 15:03:56 | Сообщение # 3
Так должно быть или нет? В смысле постоянная подача тока на форсунки?
StaxДата: Среда, 10.Мар.2010, 15:07:36 | Сообщение # 4
Как понимаю нет.
Взять теже электромагнитные форсунки.
При подаче питания открывается клапан регулирующий подачу. При отсутствии питания возвратная пружина закрывает клапан назад.
ROBOTДата: Среда, 10.Мар.2010, 15:10:46 | Сообщение # 5
Вот и я так думаю. А у меня постоянно там ток, свечи заливает. при попытке завестись тупо крутит стартером. В чем проблема? Никто не сталкивался? Откуда идет питание на форсунки?
StaxДата: Среда, 10.Мар.2010, 15:27:30 | Сообщение # 6
Quote (ROBOT)
ИМХО конечно, но вроде форсунками ЭБУ управляет.
Есть вариант плохого акума. При понижении напряжения акума форсунки открываются медленнее. ЭБУ компенсирует это увеличением длительности импульсов на форсунки и оборотов холостого хода. Кроме того, увеличивается время накопления тока на катушках модуля зажигания.
Попробуй для начала обнулить ЭБУ, потом стартануть с реально исправной АКБ.
ROBOTДата: Среда, 10.Мар.2010, 15:29:39 | Сообщение # 7
[quote=Stax]Попробуй для начала обнулить ЭБУ, потом стартануть с реально исправной АКБ[/quote]
Аккум новый, 2 месяца ему. А как обнулить ЭБУ?
StaxДата: Среда, 10.Мар.2010, 15:30:52 | Сообщение # 8
Quote (ROBOT)
Снять клему с акума, выкурить сигаретку, поставить клему на место.
ROBOTДата: Среда, 10.Мар.2010, 15:32:12 | Сообщение # 9
3 дня без аккума стояла. cry
StaxДата: Среда, 10.Мар.2010, 15:41:17 | Сообщение # 10
Ну смотри датчики отвечающие за давление топлива и кол-во воздуха. Тут что угодно может быть вплоть до выхода из строя ЭБУ.
ROBOTДата: Среда, 10.Мар.2010, 15:44:11 | Сообщение # 11
Спасибо, будем разбираться! Завтра в сервис потащу. Как узнаю в чем причина отпишусь.
StaxДата: Среда, 10.Мар.2010, 15:47:47 | Сообщение # 12
Может еще что-то мычить в контактной группе замка зажигания к примеру.
ThorДата: Среда, 10.Мар.2010, 15:54:08 | Сообщение # 13
Питание идет с ЭБУ.
StaxДата: Среда, 10.Мар.2010, 16:01:55 | Сообщение # 14
Quote (Thor)
Питание идет с ЭБУ.
Следовательно ток подается исходя из данных ЭБУ-же, на который поступают данные с датчика давления топлива к примеру? Если датчик врет, то ЭБУ дает более продолжительный импульс на форсунки и заливает систему. Так я понимаю?
Max_EQДата: Среда, 10.Мар.2010, 21:25:52 | Сообщение # 15
Ты бы не питание"есть или нет" проверил.
форсунки управляются ШИМ - тестер может просто не успевать реагировать на ширину импульса. Ищи тестер, который может измерять скважность импульсов- если покажет, что скважность 100% - тогда можно говорить и постоянном питании на форсунках и рыть мозги.
Проблема может быть в том, что где-то перетерлась коса и провод форсунок коротит на массу. У нас постоянный плюс и отключаемая(мозгами) масса - может потому и форсунки "всегда включены" - при замыкании сигнального провода на массу.
  • Страница 1 из 4
