  • Страница 2 из 4
Проблема с форсунками
mezzzДата: Четверг, 11.Мар.2010, 10:57:07 | Сообщение # 16
на ксока понял, автор говорит о постоянном наличие плюса на форсах)
это нормально, тк форса минусом с эбу отрывается
самый простой способ проверить работу форсунок - снять трамблер (наметив заранее его положение на постели ГБЦ), включить зажигание и вручную покруть привод трамблера. и слышно будет щелчки форсунок и включени реле бензонасоса, а если на центральный ВВ провод с катушки повесить свечу, то и наличие\качество искры можно будет увидеть
я в последние морозы два дня не мог завестить, тупо заливало свечи и тд
свечки прокалил, прикурил, добавил вмятину на крыле и она завелась...
ROBOTДата: Четверг, 11.Мар.2010, 16:05:09 | Сообщение # 17
Отчитываюсь: Сервисный центр забрал её на 3 дня! booze Видать бубном стучать будут...... а полнолуние.... как что станет известно отпишусь. а пока booze
StaxДата: Четверг, 11.Мар.2010, 16:43:32 | Сообщение # 18
Quote (ROBOT)
а пока
Ну особо не расстраивайся. Все лечится. Даже клинанутое двигло и то люди оживляют. Ждем результатов. cool
MixДата: Четверг, 11.Мар.2010, 20:04:21 | Сообщение # 19
Многоуважаемый Mix
оффтоп
Quote (mezzz)
.. добавил вмятину на крыле и она завелась...
lol Рассмешил! Это наверное было решающим фактором... biggrin
ROBOTДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 15:30:47 | Сообщение # 20
Всем привет! Вообщем как и обещал, отчитываюсь: на сервисе долго думали, ничего не придумали. Приехал отец, сказал что они все п...ры, сам разобрал, поменял натяжной ролик и поставил ремень правильно. Оказывается он (ремень) соскочил аж на 5 зубьев!! Не поеду я больше в этот сервис. А щас летаю как на самолете, и заводится с полпинка! hands
Гоша07Дата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 15:43:13 | Сообщение # 21
ничего не понял - полетел натяжной, ремень перескочил и ты ничего не услышал?
ROBOTДата: Пятница, 19.Мар.2010, 17:53:58 | Сообщение # 22
[quote=Гоша07]ничего не понял - полетел натяжной, ремень перескочил и ты ничего не услышал? [/quote]
Нет, я сам в шоке. eek
serega2007Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 08:52:04 | Сообщение # 23
а что тут такого,у меня такой же попадос был,сломалось одно ушко у натяжителя,ремень соскочил на 3 зубчика,но я ничего не успел услышать,это происходит в один миг,в секунду,но только у меня мастер толковый был,шустро определил сбившееся зажигание и нашел проблему
СашокДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 20:39:11 | Сообщение # 24
кто знает? Может такое быть. Если клапан форсунки недозакрывается и пропускает. При заглушенном двигле стравливает бензин с рампы в колектор, а когда завожу пару циклов выбрасует в глушак белый дым. Потом нормально. Не такой белый как от антифриза. И масло на уровне. Так может быть тому причиной форсунка или что может еще быть? Пробовал перед тем как заглушить вынимал предохранитель бензонасоса, и сбрасывал давление. И при этом через время когда завожу дыма ну почти нет.
Espero 2.0i 1996г.в
ТепловозикДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 21:18:11 | Сообщение # 25
Сашок, сам себе ответил. Форсы не держат.
RuZerДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 21:24:54 | Сообщение # 26
[quote=Сашок]кто знает? Может такое быть. Если клапан форсунки недозакрывается и пропускает. При заглушенном двигле стравливает бензин с рампы в колектор, а когда завожу пару циклов выбрасует в глушак белый дым. Потом нормально. Не такой белый как от антифриза. И масло на уровне. Так может быть тому причиной форсунка или что может еще быть? Пробовал перед тем как заглушить вынимал предохранитель бензонасоса, и сбрасывал давление. И при этом через время когда завожу дыма ну почти нет. [/quote]
Мне кажется если б были форсунки то выходил черный дым и возникли трудности при пуске двигателя, скорее всего это конденсат испаряется а когда движок нагревается все пропадает, у меня было так на ваз 2109, еще есть вариант обедненной смеси.
СашокДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 21:29:34 | Сообщение # 27
т.е больше ничего не может быть? Мне на этой или на следующей недели нужно в Москву будет съездить. Вот и засуетился)
Добавлено (30.Авг.2010, 21:29:34)
хоть утром, хоть после пробок, только движок с пол часа заглушен постоит и одинаковый выброс дыма.
Espero 2.0i 1996г.в
MaKcuMДата: Вторник, 31.Авг.2010, 09:31:56 | Сообщение # 28
Quote (Сашок)
Посмотри уровень масла в двигле, его не должно быть больше максимума, а по сути, лучше чтоб было посередине между максимумом и минимумом. И проверь компрессию во всех цилиндрах, такое ощущение что у тебя какой-то один горшок масло с двигла подъедает на холодную...
Добавлено (31.Авг.2010, 09:31:56)
Ну всмысле машина постоит, масло сойдет и когда заводишь оно его в горшок плюхает. Кстати, свечки заодно погляди, равномерный ли на всех нагар...
RuZerДата: Вторник, 31.Авг.2010, 21:51:01 | Сообщение # 29
Проверь на тосол, прислони ладонь к трубе глушителя при заведенном моторе, подержи около минуты и посмотри нет ли маслянистой влаги на руке. Еще можно на язык если сладко значит тосол но это вредно для здоровья biggrin
СашокДата: Вторник, 31.Авг.2010, 22:04:18 | Сообщение # 30
smile да нет тосол на уровне, масло тоже труба выхлопа внутри сухая, с маленьким налётом сажи. Всё таки это видимо форса. Сегодня их проверял держат ли давление, методом с форума жидкостью очистителем карбюратора, подав давление и ток после нескольких импульсов одна форса стала через несколько раз пропускать, клапан не всегда закрывается. Если я ее этим сам, еще не запорол:)
Espero 2.0i 1996г.в
  • Страница 2 из 4
