  • Страница 3 из 4
Проблема с форсунками
ARIMДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 12:16:26 | Сообщение # 31
привет всем, у меня проблемы с двигателем работе не ровно проверил форсунки все пашут проверил импульс тоже есть, проверил искру тоже есть , как отсоединишь питание на форсунки на первом и четвертом цилиндре двигатель не как не реагирует, только реагирует на второй и третий цилиндор, в чем может быть проблема ???
ТепловозикДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 14:08:30 | Сообщение # 32
Меняй Форсунки 1 и 4 цилиндра. Они льют у тебя Или не работаю вообще. Третьего не дано smile
davidbekДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 21:26:52 | Сообщение # 33
Dobriy deny vsem smile ,mne ne podskajete esli 4 forsunki zalivayut ix mojno chistity?govoryat esli zalivaet forsunka to uje s nim nichego nevozmojno sdelaty,nado pomenyaty smile esli na ulytrazvuke chistity to xudshe budet?neznayu chto delaty smile
Добавлено (26.Дек.2010, 21:26:52)
kogda motor rabotaet na xolostom xode,vsegda tresyot kakbudto xochet gloxnuty,eto vsyo iz-za forsunok da smile ?i benzin tratit na 100 kilometr 20-25 litorov kak mercedes 600s smile
Давид
RestorGДата: Понедельник, 27.Дек.2010, 00:02:21 | Сообщение # 34
у меня тоже подтрясывает..но не настолько чтоб почти как глохнет...но вот расход в последнее время убивает...полбака на ~80км пути...половина из которых загородный цикл с несильным педалированием...вот всё никак не соберусь поставить боши от 406-го...
ptwДата: Понедельник, 27.Дек.2010, 00:19:00 | Сообщение # 35
RestorG,
я уже все сменил кроме форсунок и клапана обратки , жрет как раньше до 20 литров.
осталось - сделать диагностику в грамотном сервисе ,что бы выяснить форсы это или давление или ЭБУ .
Добавлено (27.Дек.2010, 00:17:40)
davidbek,
не обязательно форсы , в твоем случае надо все проверять
Добавлено (27.Дек.2010, 00:19:00)
Quote (RestorG)
ну... по трассе на моей расход небольшой а вот по городу огромный , тебе тоже не мешает начать с свечей
davidbekДата: Понедельник, 27.Дек.2010, 01:48:19 | Сообщение # 36
da nikak ne mogut ponyaty,vsyo pomenyal i provodki,i svechi zajigetelynie,daje komutator toje pomenyal ot jm (original)indukcionnuyu katushku sad i tolku net!!a diagnostika pokazivaet chto vsyo OK!chestno neznayu uje chto podelaty sad to drugoe govoryat,to tak govoryat neznayu!!
Добавлено (27.Дек.2010, 01:48:19)
no esli forsunki zalivayut,mojet dvigately tak tresti?a esli zalivaet,esli chistity to isportitysya da?
Давид
Vladimir2333Дата: Понедельник, 27.Дек.2010, 13:10:01 | Сообщение # 37
davidbek! Когда колбасит двигло на холостых, тому есть много причин. Начни с свечей зажигания, высоковольтных проводов , трамплера, катушки зажигания.
davidbekДата: Понедельник, 27.Дек.2010, 13:46:22 | Сообщение # 38
vsyo ya pomenyal i tolku net
Давид
RestorGДата: Понедельник, 27.Дек.2010, 18:07:14 | Сообщение # 39
проверил со-сн в норме, на холостых 1, на оборотах 0.6...сказали посмотри свечи и датчик расхода воздуха...
датчик расхода на сколько помню в одной из тем обсуждался? что он весь в г**не в каком-то и после его промывки всё пришло в норму, расположен он во впускном? рпально?
zhenikcДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 16:13:40 | Сообщение # 40
Привет всем!!! У меня после зимы такая проблема: на газу работает отлично, а на бензине 3-й цилиндр не работает- менял и провода и свечи, без изменений!!???? раньше только на холдную так было, а щас постоянно и второй цилиндр тоже уже на холодную глючить начинает!!!! sad
Fess-1984Дата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 17:14:26 | Сообщение # 41
zhenikc, меняй или чисть форсунки бензовые.
speedspiderДата: Вторник, 21.Июн.2011, 16:26:52 | Сообщение # 42
zhenikc, такая же фигня на бензине фигня происходит а вот на газу все отлично, мое мнение либо форсы либо бензонасос
wink
RendiroadsДата: Воскресенье, 03.Июл.2011, 21:24:21 | Сообщение # 43
Привет всем!ребята подскажите пожалуйста...манина дергается при постоянных оборотах двигателя и при начале разгона..что это пожет быть?на холостых работает ровно...броне провода новые свечи тоже....если топливный поменять и форсунки промыть поможет?
Daewoo Espero 1999 год. 2.0L
МанитуДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 11:12:05 | Сообщение # 44
Подскажите как работают форсунки? Судя по схеме http://espero-club.ru/news/2008-03-07-125 они подсоединены параллельно и открываются одновременно. Т.е. впрыск идет одновременно во все цилиндры?
Max_EQДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 11:17:42 | Сообщение # 45
да
  • Страница 3 из 4
