Расход топлива
Orange53Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 19:51:38 | Сообщение # 1021
Dronik71, +1 делал так же .
rem699Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:45:24 | Сообщение # 1022
я тестером проверял, могу рассказать, если надо.
fog96Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 02:42:38 | Сообщение # 1023
Цитата (andre5507)
Подскажите расход 8.6литров на 100км,при скорости 110-135км.ч это нормально?
х.з. 18 по пробкам в нашем аиле с кондеем... приора со 126 и кондеем и гранта с восьмиклопом (норма)-15л. по БК, который в приборке. по трассе приора 5, гранта 6.
Добавлено (26.Апр.2013, 02:42:38)
Цитата (Dronik71)
Анализатор курит в сторонке.
который в поляне о2 показывает "загр". ну и обстановка соответствующяа. зато дёшево...
kenttt70Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 09:11:18 | Сообщение # 1024
про RCO согласен, как ни крутил - мало что меняется...у меня зимой обычно 18-20л, летом 13-14.
Но сейчас почему то так и не опустился расход после зимы, так 18-20 и держится. Поменял уже почти все датчики, думаю термос еще заменить, хотя стрелка лежит посередине. 2 года назад расширительный бачок лопнул, пока искал его, 2-3 дня антифриз постоянно заливал, t на пределе была.
Мог термос накрыться? хотя зимой печка нормально работала и стрелка посередине лежит.
В закупках, как в кунг-фу - есть Мастера, а есть уроки по пятницам
serg55Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 11:37:10 | Сообщение # 1025
Свечи рыжие, проверил РСО прогой - 521мв, поехал в СТО на анализатор - 3%. Мастер говорит РСО в норме и ни чего не стал регулировать. Форсы 107. Едит нормально,средний расход 10 литров. Но вот 3% не дает покоя.
ptwДата: Пятница, 26.Апр.2013, 15:28:17 | Сообщение # 1026
Цитата (yuryespero078)
И когда мне накрутили вроде как должно быть то машина перестала ехать.
ключевые слова машина перестанет ехать если по потенциометру тупо ставить СО а не впрыск
Цитата (Orange53)
О каком стандартном времени идет речь ? еслиб оно было стандартным то для чего было ставить регулятор ?
А у меня наоборот в городе 10-11 и по трассе так же (
для того чтобы поставить правильный впрыск
Добавлено (26.Апр.2013, 15:28:17)
ну хоть один мастер сказал как должно быть
rem699Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 19:29:19 | Сообщение # 1027
значит 3-нормально, а то у меня 3.75 стоит??????
Orange53Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 19:43:01 | Сообщение # 1028
rem699, Выхлоп должен быть не более 1,2 . Сименс для волговских форсунок рекомендует 0,8 .
ptw говорит про время впрыска , однако СО должно быть в норме и при этом время впрыска тоже , если все нормально то все должно уложится в рамки , если нет то получается одеяло вытягиваешь время впрыска увеличивается СО , уменьшаешь СО увеличивается время... в какую сторону тянуть решать вам.
rem699Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 20:47:00 | Сообщение # 1029
ну я свои показания тестером смотрел,
Добавлено (26.Апр.2013, 20:47:00)
просто до этого я смотрел, было 2.50, а когда мастер отрегулировал, стало показывать 3.75 и ехать стала хуже...но по моему это всё таки на расход влияет. или нет?????
ptwДата: Пятница, 26.Апр.2013, 21:03:37 | Сообщение # 1030
не влияет ,с 12л до 20л от этой крутилки не зависит
что же он там регулировал если ехать стало хуже ,
и причем тут сопротивление этого резистора если надо смотреть параметры работы эбу
rem699Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 22:09:20 | Сообщение # 1031
СО выставлял)))
yuryespero078Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 21:34:14 | Сообщение # 1032
rem699 ну подскажи как тестером выставить
Orange53Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 21:53:40 | Сообщение # 1033
Рецепт для каждого разный , если нет газоанализатора то ставьте по цвету свечей , так будет правильнее .
yuryespero078Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 21:56:11 | Сообщение # 1034
ладно буду по свечам пробовать. только они же не так быстро цвет меняют как хотелось бы.
ptwДата: Вторник, 30.Апр.2013, 08:22:22 | Сообщение # 1035
по работе двигателя на холостом можно проверить и как бегает ,найти золотую середину,тестером не выставишь
