Расход топлива
unf1984Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 23:54:27 | Сообщение # 991
rem699, не жрет эська 10 по городу, не верь слухам. 12 кушает.
rem699Дата: Среда, 24.Апр.2013, 00:05:12 | Сообщение # 992
Если вы тут все такие знатоки, так че пафосно кидаетесь, вот тыркните носом начинающего. Сложно что ли так!!????? Почему-то когда меня спрашивают за девятку, я всё подробно разжую и в рот положу!!! А в Ижекторе я деревня....вот и прошу дать совет!!!!!!!!
Добавлено (24.Апр.2013, 00:05:12)
Хорошо пусть 12, но не 15-16...летом и не 20 зимой....вот за что хвататься, что поменять или сделать нужно, чтобы 12 кушала???
GIZДата: Среда, 24.Апр.2013, 00:10:47 | Сообщение # 993
А в инжекторе нового только электрический бензонасос и регулятор давления топлива обеспечивающие нужное давление топлива и форсунки которые это топливо впрыскивают с определённой длительностью.
Длительность открытия форсунок рассчитывают мозги в зависимости от режима работы двигателя (показаний датчиков)
принцип работы датчиков http://espero-club.ru/forum/17-903-1
cyklonДата: Среда, 24.Апр.2013, 00:13:39 | Сообщение # 994
rem699, все верно говоришь, летом 15-16, а зимой 20 это херня, не должно быть такого расхода хоть в пробках круглый день стоишь, надо искать причину!!!!
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
GIZДата: Среда, 24.Апр.2013, 00:16:51 | Сообщение # 995
жрёт не когда стоишь... А когда тыркаешся на первой, второй передачах...
unf1984Дата: Среда, 24.Апр.2013, 00:19:21 | Сообщение # 996
rem699, нужно диагностировать топливную систему, систему зажигания, состояние некоторых датчиков. Тут не может быть конкретного совета.
Грм смотреть, метки. Зажигание выставить, убедиться в том, что трамблер и его составляющие в нормальном состоянии. СО отрегулировать.
Бензонасос, рдт-проверить давление в рампе. Форсунки (забитые или льют). Компрессия двигателя. ДТОЖ-нормальный? ДТВ-нормальный? ДАД-нормальный? Прошивка не менялась?
Добавлено (24.Апр.2013, 00:19:21)
На первой второй и тридцатник выплывет. Да и города у нас у всех разные, поэтому и расход городской разный.
rem699Дата: Среда, 24.Апр.2013, 00:30:32 | Сообщение # 997
вот посмотрел, для меня всё равно, что увидеть таблицу Менделеева в первом классе(((
Добавлено (24.Апр.2013, 00:26:20)
Всё менялось, кроме топливного фильтра, СО выставляли в сервисе.
ДТОЖ-нормальный? ДТВ-нормальный? ДАД-нормальный? А как проверить нормальный или нет???? И на счёт ДТВ-это что и где стоит???
Добавлено (24.Апр.2013, 00:27:02)
Компрессия 9....СО по-моему 3.75
Добавлено (24.Апр.2013, 00:29:10)
ГРМ тоже новый, всё по меткам....Трамблер новый полностью. Ну еще свечи дешевые... всё остальное оригинал ставил
Добавлено (24.Апр.2013, 00:30:32)
А вот на трассе 8 литров на 111 км.
unf1984Дата: Среда, 24.Апр.2013, 00:41:33 | Сообщение # 998
rem699, если на трассе 8 литров на 111км, думаю все нормально с эсперкой. Не крутить при разгоне выше 3000об, не давить газ в пол, реже включать первую.
На все есть ответы на этом форуме.
Добавлено (24.Апр.2013, 00:41:33)
я вообще стараюсь в городе педаль не нажимать, а как бы поглаживать. Чуть резче начинаешь ездить-расход резко растет.
CosmonavtДата: Среда, 24.Апр.2013, 07:52:18 | Сообщение # 999
Нужно все начиная со свечей ,проводов,замера СО,состояния форсунок,давления топлива приводить в стоковое состояние, тогда и появится результат положительный по расходу.Машине 15лет примерно,там форсунки может в закрытом положении ссут как из ведра,ну а ты думаешь какой бы датчик еще поменять,что бы стало все нормально.Все надо делать на старом аппарате комплексно и желательно толковым диагностом(не читателем ошибок biggrin )
Добавлено (24.Апр.2013, 07:35:53)
Это верно,как тока расслабишься топанешь для азарта, так стрелочка на глазах начинает падать вниз biggrin
Добавлено (24.Апр.2013, 07:38:02)
Цитата (GIZ)
А Эспера может 6 литров по трассе, а может и 20 литров по трассе...
И моя ну точно такая же по характеру...... biggrin
Добавлено (24.Апр.2013, 07:45:08)
На днях прикидывал расход по городу на своей,вышло 15л на сотню примерно.Из этой сотни более 50% в режиме тыр пыр на 1й передаче в пробках.Вот как то так.
Добавлено (24.Апр.2013, 07:52:18)
Ну и голову надо включать при езде по городу.Часто наблюдаю картину как какой нибудь дятел летит на красный и тормозит в пол у светофора.И такому водятлу невдомек,что бензин он сейчас тратит на разогрев тормозной системы biggrin муdак.Потом ищет где у него бензин?А бензин улетел у водятла в тормозные колодки biggrin
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Среда, 24.Апр.2013, 08:02:04
DrEv1LДата: Среда, 24.Апр.2013, 08:24:18 | Сообщение # 1000
Никто не думал, город городу рознь, например я на работу менее 5 км еду от 40 до 50 минут, зимой расход 15-17 литров, летом 13-16 и не парюсь, да много, но не на мопеде же еду. На трассе картина совсем другая 8-9 литров.
Graf_DiMДата: Среда, 24.Апр.2013, 10:10:29 | Сообщение # 1001
Опять косяк с маркусом.....на выхвх ехдил в калугу....заправился на гаспром нефти, в итоге 551 км за 38 литров. Но на обратном ути залил до полного бака (38 литров) на шеловской заправке и ппц....проехал по трассе 60км + 237 км по городу и все....бак сух. (обычно мне по моему маршруту бака хватает на 400+ км, на той же гаспром заправляюсь). Комрады, подскажите, может быть такая разница в расходе? И кстати, такое ощущение что топливо куда-то уходит, но ни луж ни запахов нет.
8926I352783
ptwДата: Среда, 24.Апр.2013, 13:17:25 | Сообщение # 1002
Цитата (Orange53)
ptw, ДАД очень живучий по сравнению с остальными датчиками .
верю, но за количество топлива отвечают ДАД и ДТВ (заменяют ДМРВ) ,потенциометр СО хоть как крути расход не меняется проверено.
Потом учитывая что ДАДу минимум 15 лет на замену однозначно.
А эта рулетка когда все уже меняют для борьбы с расходом топлива кроме ДАД не первый раз
Добавлено (24.Апр.2013, 13:17:25)
туда 6,9л на сотню, обратно + город 12л. на сотню это нормально,
unf1984Дата: Среда, 24.Апр.2013, 21:46:24 | Сообщение # 1003
ptw, потенциометр время открытия форсунок регулирует. Расход по бк от 1.1 до 1.4 на прогретой этой шайтан-крутилкой можно выставить.
Другое дело, что литр больше-меньше на сотню слабо заметно. Сильно на расход влиять может неисправный ДТОЖ.
rem699Дата: Среда, 24.Апр.2013, 22:01:19 | Сообщение # 1004
unf1984Дата: Среда, 24.Апр.2013, 22:06:43 | Сообщение # 1005
К сожалению, только за заменой на заведомо исправный. Ну или на диагностике или имея бортовой комп посмотреть на показания ДТОЖ.
ДТВ сидит на коллекторе впускном справа, если открыть капот и стать перед двигателем. ДАД не знаю, как проверить-не было необходимости.
ДТВпо характеристикам аналогичен ДТОЖу нашеме и ВАЗовскому (все они аналогичны по сопротивлению-температуре).
Но опять же, я сомневаюсь в необходимости искать причину жора бензина в железе, если по трассе до 100км в час в 7 литров укладываешься.
Сообщение отредактировал unf1984 - Среда, 24.Апр.2013, 22:08:15
