Расход топлива
Heelfl1pДата: Вторник, 07.Май.2013, 14:48:07 | Сообщение # 1036
День добрый. Я со своим постоянным вопросом. Заменил: свечи, провода, топливный насос, фильтры, форсунки. Расход около 18. После езды примерно в районе передних крыльев пахнет бензином. Подтёков вообще нигде нету. Может ли бенз не уходить в обратку из-за заклинившего РДТ и соответственно вонять из-за этого? Может ли быть расход повышен из-за сбитого ремня ГРМ? Не знаю уже куда копать, весь форум перерыл...
ptwДата: Вторник, 07.Май.2013, 16:30:36 | Сообщение # 1037
обратку проверить просто - на яме откручиваешь ее от бака ,заводишь нажимаешь на газ должна течь обратка.
проверяй давление в рампе , а лучше сразу ставь от ВАЗ здесь на форуме есть.
Дальше ДАД на замену ,все больше рыть негде.
Метки проверь конешно ,но это не то
Зимой я так понимаю в мороз заводилась и не троила,значит форсы в порядке
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 07.Май.2013, 16:31:33
kostroma21Дата: Вторник, 07.Май.2013, 16:39:04 | Сообщение # 1038
Можно и не отворачивать от бака.Идёш по шлангу от РДТ в низ...там есть защёлка шланга с магистралью обратки...само собой с ямы смотреть.
Heelfl1pДата: Вторник, 07.Май.2013, 17:18:26 | Сообщение # 1039
Уже купил новый РДТ оригинальный, но не могу открутить гайку с трубки подачи на рампе. Вот это я её закрутил в прошлый раз...В мороз с пол пинка заводилась. Защёлка- это пластиковая приблуда в шлане, в которую вставляется нижняя трубка с РДТ? И почему же всё-таки запах присутствует, если нету подтёков (и особенно воняет после того, как тапку подавишь)
Сообщение отредактировал Heelfl1p - Вторник, 07.Май.2013, 17:22:19
kostroma21Дата: Вторник, 07.Май.2013, 17:28:09 | Сообщение # 1040
Защёлка есть на обоих концах шланга...одна к РДТ другая к магистрали которая идёт в бак.
Может колечки на форсунках подустали?А вообще ищи от куда воняет...может быть большая неприятность...бензин всётаки.
Heelfl1pДата: Вторник, 07.Май.2013, 18:41:56 | Сообщение # 1041
Колечки заменил вместе с форсами, они в комплекте шли. Со стороны двигателя даже при сильном нажатии газа не пахнет. Запах в районе крыльев и пассажирской двери. Но, Блин, всё сухо. Как лучше всего проверить магистраль? И, если бы подустали кольца, были бы видны подтёки бенза...
Сообщение отредактировал Heelfl1p - Вторник, 07.Май.2013, 18:43:53
ptwДата: Вторник, 07.Май.2013, 19:19:56 | Сообщение # 1042
на яме , холодный мотор заведи чтобы от температуры бензин не испорялся и смотри сначала в моторном отсеке ,потом дальше по трубкам .
кольца не причем , смотри коллектор , дроссель на нем заглушки должны быть, может подсос ,вернее выброс ,на ДАД шланг проверь,по расходу писал остается ДАД.
Heelfl1pДата: Вторник, 07.Май.2013, 21:57:34 | Сообщение # 1043
то есть, не факт, что могут оставаться подтёки? он может успевать испаряться? ещё может тянуть бензом из-за приоткрученной крышки бензобака?
БеркутДата: Вторник, 07.Май.2013, 22:02:12 | Сообщение # 1044
Подскажите ученику где мне посмотреть,у меня в салоне не пахнет а ужасно воняет бензином.Это когда едеш больше 80-120км/ч а при 60-40 норма.Я уже заменил резинку на бензонасосе,форсунки бош,резинки новые.Где еще можно посмотреть.Дайте намёк,как в газовой камере сидиш
yuryespero078Дата: Вторник, 07.Май.2013, 22:56:39 | Сообщение # 1045
была такая беда. под задним диваном там где лючок бензонасоса наклеил 2 сторонний скотч по кругу и к нему приклеил простой полиэтилен . больше запаха не замечал, хотя тоже всё было сухо. видимо прокладка прожалась от времени.
Сообщение отредактировал yuryespero078 - Вторник, 07.Май.2013, 22:57:42
ptwДата: Вторник, 07.Май.2013, 23:01:01 | Сообщение # 1046
испарялся у меня на одной машине ,резиновый шланг подачи на рампу ,хомут не стягивал на соединении, потеков на горячем не видно было.
крышка бака тут не причем
Heelfl1pДата: Среда, 08.Май.2013, 09:24:18 | Сообщение # 1047
Когда он испарялся видно было? неужели это испарение может давать такой сильный расход? если он в 2 раза больше льёт, значит там лужа должна быть по идее? или я не прав? может ли быть запах из-за бенза, неуходящего в обратку, а тупо вылетающего в трубу?
ptwДата: Среда, 08.Май.2013, 09:49:56 | Сообщение # 1048
нет на расход это слабо влияет ,это по запаху.
что проверить уже написали,проверь и отпишись.
Обратка,дроссель (заглушки и т.д.) потом ДАД ,сначала трубка к нему
Heelfl1pДата: Среда, 08.Май.2013, 10:12:46 | Сообщение # 1049
Обратка- рдт; дад- МАР сенсор с трубкой; дроссель- что именно? (сам узел, дпдз или что?). ДТВ может влиять? Кстати говоря, менял все подушки, а колбасня есть, обороты прыгают немного.
ptwДата: Среда, 08.Май.2013, 11:48:50 | Сообщение # 1050
трубки на дроссельном узле http://espero-club.ru/forum/21-5835-1
трубка к дад
РДТ ты писал что сменил
ДТВ не причем,если зимой заводилась нормально
колбасня на холостом у 90% Эспер ,возраст
