Расход топлива
rem699Дата: Среда, 24.Апр.2013, 22:20:02 | Сообщение # 1006
я так понял ДТВ, это такая хрень справа, выше самого движка двухконтактная????да.
Добавлено (24.Апр.2013, 22:20:02)
еще два вопроса есть, напишу прям в этой теме. Подскажите, какие свечи лучше поставит (двиг 2.0, 105 лошадок) и на счёт форсунок, обязательно оригинал, или от чего-то другово подойдут???
GIZДата: Среда, 24.Апр.2013, 23:04:07 | Сообщение # 1007
дтв - датчик температуры воздуха . Стоит слева на впускном коллекторе
нпример NGR №2, №4
подойдут от Нивы с двигателем 1,9.
rem699Дата: Среда, 24.Апр.2013, 23:14:42 | Сообщение # 1008
NGR №2, №4 Никогда о таких не слышал, по ищу в магазинах
От Нивы любой?? мол инжекторная с двиглом 1.9?? На расход не повлияет??
GIZДата: Среда, 24.Апр.2013, 23:38:24 | Сообщение # 1009
ой Свечи NGK я имел в виду...
rem699Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 00:25:28 | Сообщение # 1010
про свечи понял, а про форсунки?
ptwДата: Четверг, 25.Апр.2013, 07:51:51 | Сообщение # 1011
Цитата (unf1984)
если по трассе до 100км в час в 7 литров укладываешься.
ну не факт что все в порядке ,на моей тоже история была по трассе 6л по городу зимой до 20л.
старые проверь ,смысла может нет менять.
Цитата (unf1984)
ptw, потенциометр время открытия форсунок регулирует. Расход по бк от 1.1 до 1.4 на прогретой этой шайтан-крутилкой можно выставить.
знаю,здесь в свое время многие мне доказывали что это СО регулятор ,а регулятор это впрыска форсунок ,есть на Деу время стандартное оно и должно стоять ,СО зашкаливает проблема в другом,в том числе что если по нормам получается типо Россия 83 , я реально впрыск зажимал но расход так и оставался 20л.
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 25.Апр.2013, 07:53:36
andre5507Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 09:31:57 | Сообщение # 1012
Подскажите расход 8.6литров на 100км,при скорости 110-135км.ч это нормально?
ptwДата: Четверг, 25.Апр.2013, 10:34:34 | Сообщение # 1013
по трассе нормально,после 120км расход больше
Orange53Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 18:23:00 | Сообщение # 1014
Если проблема в железе ( датчиках и прочем) то регулятором ничего не исправить . О каком стандартном времени идет речь ? еслиб оно было стандартным то для чего было ставить регулятор ?
А у меня наоборот в городе 10-11 и по трассе так же (
yuryespero078Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 19:14:42 | Сообщение # 1015
ptw объясни почему со потенциометр не влияет на расход? ведь при регулировке на газоанализаторе показания сильно меняются. И когда мне накрутили вроде как должно быть то машина перестала ехать. Приехал домой крутнул как было и рвать из под себя стала. Можно про СО поподробней?И если он регулирует время открытия форсунок то соответственно и бензина больше проходит или я что-то недопонимаю.
unf1984Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 19:27:55 | Сообщение # 1016
yuryespero078, потенциометр действительно кардинально на расход не влияет. Я эксперименты проводил, потом надоело , выставил СО около 1,5 и все.
А то что он там время открытия форсов регулирует-так там не такой диапазон, чтоб от 10 до 20 на литров на сотню отрегулировать можно было.
yuryespero078Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 19:33:40 | Сообщение # 1017
А ты с помощью тестера не ставил никогда? Где-то писали что можно по напряжению. Может подскажешь не хочу деньги платить потому что опять накрутят и ехать не будет.
unf1984Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 19:36:24 | Сообщение # 1018
Не, я на сервисе с газоанализатором со выставлял. До этого крутил во все стороны, ехала по разному, но кушала примерно одинаково.
yuryespero078Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 19:44:39 | Сообщение # 1019
Как замерял? По компьютеру?
Dronik71Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 19:47:42 | Сообщение # 1020
Я на своей по свечкам кручу.
Свечи выворачиваю-допустим белые-бедная,кручу два оборота на + через день выворачиваю рыжие всё ок,нет крутим дальше.
Выставил так подворачивая-оборот,пол обарота до рыжих свечей,всё ок.
Анализатор курит в сторонке.
