Расход топлива
ptwДата: Пятница, 29.Мар.2013, 01:06:53 | Сообщение # 961
дад - подключать компьютер нужно. и смотреть его параметры в работе или самому еще
лямба
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 29.Мар.2013, 01:09:17
VKДата: Пятница, 29.Мар.2013, 10:23:39 | Сообщение # 962
Думаю целесообразнее сделать полную диагностику в таком случае))). Заодно и СО измерить.
Быть добру!!!)))
KronuSДата: Среда, 17.Апр.2013, 19:28:19 | Сообщение # 963
Не знаю куда точно писать в ветку с БК или же сюда. Ну так вот.
Кто нибудь обращал внимание что когда при движении включаешь нейтралку и тупо едешь накатом - мгновенный расход по БК не возвращается к значению как на ХХ, а прыгает и причем показания не маленькие. Это нормальное явление или же он должен быть как на ХХ в районе единицы?
patchДата: Среда, 17.Апр.2013, 22:24:10 | Сообщение # 964
У меня при езде накатом на нейтралке расход показывает 1,3-1,5 при обычном на холостых 0,8-0,9 и стрелка тахометра ниже 1100 не падает.А если ехать накатом не выключая передачу при оборотах не ниже 2100-2200 расход вообще равен нулю. БК Multitronics VG1031 smile
KronuSДата: Среда, 17.Апр.2013, 22:44:38 | Сообщение # 965
patch, Вот накатом с передачей тоже расход нулевой идет, а на нейтралке ниже 5 вроде как не опускается. Кстати БК Multitronics SL-50V.
Из-за чего такое может быть, может кто знает?
unf1984Дата: Среда, 17.Апр.2013, 23:20:44 | Сообщение # 966
На стоящем авто бк показывает литры в час, на движущемся литры на 100 км. Так что не сравнивай. Чем больше скорость на нейтралке,тем меньше покажет расход литров на 100 км.
cyklonДата: Среда, 17.Апр.2013, 23:25:11 | Сообщение # 967
При езде на передаче накатом не менее 1750 оборотов, расход равен нулю, давно уже осуждалось не в одной теме.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
KronuSДата: Среда, 17.Апр.2013, 23:52:46 | Сообщение # 968
unf1984, Если смотреть по инструкции, то место где показывает литры в час - это и есть мгновенный расход (я так понимаю рассчитывается по времени открытия форсунок), а расход на 100 км показан в другом месте.
cyklon, Это я знаю, да и в принципе меня это не смущает, тут вопрос в другом.
unf1984Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 08:15:41 | Сообщение # 969
Есть мгновенный расход на 100км,есть общий.
KronuSДата: Четверг, 18.Апр.2013, 08:28:48 | Сообщение # 970
Ну тогда вроде все ясно)) Спасибо)
rem699Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 22:49:31 | Сообщение # 971
Всем привет....вот уже который час читаю все страницы...советов столько разных, что мозги уже закипели. У меня эспо 97 года 2.0 105 кобыл. я уже много чего поменял и термостат и свечи с ВВ проводами, бегунок и крышку трамблёра, воздушный фильтр, все ремни, все прокладки и отдавал на чистку инжектора. НО как ни крути расход 15 по городу, трасса 8. Зимой вообще 45 литров (полный бак, хотя у всех 50, но у меня больше 45-ти не лезет) хватило 230 км по городу. езжу в спокойном режиме не гоняю. Да и такое чувство, что когда на тапку резко нажмёшь сначало будет тупить, а потом только обороты набирать. Что нужно сделать, чтобы расход порадовал??? И почему "провал" при разгоне есть??? За ранее спасибо.
GIZДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 23:14:49 | Сообщение # 972
rem699, это нормально. мне до работы 6км ехать, туда обратно 12, в неделю 5 дней, пол бака хватает на две недели , если больше никуда не ездить. Итого: 12*5*2=120 км на пол бака бензина.
240км на баке получится...
rem699Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 23:37:04 | Сообщение # 973
так разве это нормально???....20 литров на сотню, такое чувство, что я на Инфинити езжу.
GIZДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 23:43:37 | Сообщение # 974
на чем не езди, по пробкам и на пониженных передачах всегда будет большой расход. И то что люди говорят что у них расход по городу зимой 9 литров это звиздёшь чистой воды. даже матизы жрут зимой 9-10 литров по городу...
cyklonДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 23:54:14 | Сообщение # 975
GIZ, + много!!!!
Сообщение отредактировал cyklon - Понедельник, 22.Апр.2013, 23:54:37
