  • Страница 1 из 6
Механизм открытия замка передней двери
shkaДата: Четверг, 26.Фев.2009, 14:28:28 | Сообщение # 1
Мужики, здравствуйте!
Разлетелась ручка открытия двери водителя. (Какие ручки подходят, я знаю, отписал в теме Ручка двери) Снял обшивку. Причина - выработка на механизме открытия замка. От ручки в салоне - механизм открывает замок. Снаружи, в разобраном положении, при надавливании на тягу 2-3 раза - открывается. В собранном положении - мертво! Пробывал регулировать тягой которая от воздействия ручки, приводит весь механизм в работу - ничего не вышло. Глупость с моей стороны была, когда я увидев, что механизм ржавый, брызнул WD-40. Вот здесь-то все и зашевелилось, да только не так, как нужно! Одним словом - моя дверь снаружи не открывается. :$
Вопрос:
От какого авто может подойти этот механизм????
Кто-то сталкивался с этим????
Заранее благодарен.
А мне летать, а мне летать,
А мне летать ОХОТА!
StaxДата: Четверг, 26.Фев.2009, 14:46:02 | Сообщение # 2
Наскольео помню работу самого механизама, все концы сходятся на небольшом стопоре что присутсвует на замке с боку двери. Все они и отводят этот стопор, после чего дверь нормально открывается.
Может стоит поменять сам замок? Стоит вроде рублей 300, человек уже на форуме отписывался по поводу его замены.
shkaДата: Четверг, 26.Фев.2009, 15:07:54 | Сообщение # 3
Да, весь механизм работает только на привод движения этого стопора. Но, выработка в самом механизме!!! от ручки в салоне - песня!, снаружи, когда я ремонтировал видно, что из-за люфта не до конца выполняются все задуманные действия и ... стопор не до конца выходит с зацепления с замком.
А мне летать ОХОТА!
ThorДата: Четверг, 26.Фев.2009, 16:08:36 | Сообщение # 4
Люфт то наверно из-за протертых пластиковых втулок? Не думаю что проблема их найти...
shkaДата: Четверг, 26.Фев.2009, 16:50:23 | Сообщение # 5
Нет, не втулки тяг! Я не пойму почему, весь механизм открытия замка ходит как "холодец"???
Вообще-то, при сборке на заводе, в местах соединения заклепками узлов механизма может и устанавливались пластиковые (второпластовые )втулки, хотя от них и следа не осталось. Люфт такой, какого я не допускал при сборе конструктора в 5-летнем возрасте.
Мне приходит мысль: может предыдущий хозяин его уже менял на БУ????
А мне летать ОХОТА!
StaxДата: Четверг, 26.Фев.2009, 19:56:27 | Сообщение # 6
Quote (shka)
Нет, не втулки тяг! Я не пойму почему, весь механизм открытия замка ходит как "холодец"??? Вообще-то, при сборке на заводе, в местах соединения заклепками узлов механизма может и устанавливались пластиковые (второпластовые )втулки, хотя от них и следа не осталось. Люфт такой, какого я не допускал при сборе конструктора в 5-летнем возрасте. Мне приходит мысль: может предыдущий хозяин его уже менял на БУ????
Пожалуй единственный разумный шаг в таком случае действительно съездить на разборку и снять искомый механизм с водительской двери.
shkaДата: Пятница, 27.Фев.2009, 12:58:05 | Сообщение # 7
Да, сейчас ищу на какой разборке можно снять.
Спасибо!
А мне летать ОХОТА!
alatorДата: Пятница, 27.Фев.2009, 13:00:55 | Сообщение # 8
Quote (shka)
Да, сейчас ищу на какой разборке можно снять. Спасибо!
Позвони по номеру 8-067-323-97-90, зовут Витя, у него разборка Нексия, Эсперо
Chevrolet Evanda
shkaДата: Суббота, 28.Фев.2009, 11:17:47 | Сообщение # 9
Спасибо alator!
А мне летать ОХОТА!
StaxДата: Суббота, 28.Фев.2009, 12:27:22 | Сообщение # 10
Quote (alator)
В топике ЗАПЧАСТИ есть тема по поводу разборок. Открой там новую тему по Киеву и брось инфу с координатами.
SavoyДата: Суббота, 28.Фев.2009, 20:43:46 | Сообщение # 11
shka, Буквально сегодня снял на разборке данный механизм. Нсли очень нужно могу поделиться. Я как раз снял два замка правда вид неприглядный,нл я думаю можно вычестить
shkaДата: Понедельник, 02.Мар.2009, 12:26:27 | Сообщение # 12
Savoy, спасибо!
Я уже нашел!
КОМУ ИНТЕРЕСНО.....!
Через 4 дня после установки на дверь, механизм начал открываться! Видно точно -нефиг смазывать???????
Посмотрю,что будет дальше. Запасной мне подогнали. Видон не очень, но поплотнее все собрано!
Спасибо всем!
А мне летать ОХОТА!
SavoyДата: Понедельник, 02.Мар.2009, 20:16:48 | Сообщение # 13
shka, Всегода пожалуйста.Обращайся,чем смогу тем помогу
brandДата: Среда, 13.Май.2009, 10:56:37 | Сообщение # 14
Была подобная проблема: криво работала наружняя ручка с водительской стороны, то откроется то нет, то туго то нормально. Причем такие проблемы были после открытия ЦЗ, потом вроде нормально. Дошло до того что ручка просто разлетелась в один момент.
Делать нечего слепил все эпоксидкой и параллельно заказал на экзисте новую, имхо окого 600 р.
После того как приехало и я поставил новую ручку - ситуация изменилась но ненамного - теже глюки тугая работа и тд
И вот в один момент дверь просто перестала закрываться!
После разборки двери и снятия замка(благо все просто) оказалось что нехвататает пружинки на стопоре язычка.
Осмотрев вынутый девайс я ужаснулся, какой-то "умелец" смазал весь механизм литолом, и под действием влаги и пыли этот литол превратился в куски грязи и собственно все механизмы разболтались до такой степени что восстановлению не подлежали.
Пришлось заказывать тамже еще и механизм замка, тоже порядка 600р. Заодно и раздолбанный ограничитель и втулки на петли:)
Отсюда вывод - если бы сразу разобрал и все посмотрел ручку покупать не пришлось бы:) Лень матушка...
HooliganДата: Четверг, 14.Май.2009, 16:52:40 | Сообщение # 15
Quote (brand)
у меня один в один, и про литол и про тугое открывания. Разобрал прочистил проверил,Когда собрал проверил только ручки, открываться вроде стали по лучше, а про центральный замок и остальное забыл, в итоге ручки то заработали а с ключа и с сигналки машина перестала открываться, что то не даёт центральному замку выстрельнуть и открыть номально двери. Опять разобрал оказалось из за одной пружинки точнее из за её отсутствия центральный замок не фиксируеться в открытом положении, щас планирую всё внутри поменять. Подскажите лучше все внутренности поменять или лучше будет купить только ( http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=A24000AE&model=espero ) под номером 1?
Сообщение отредактировал Hooligan - Четверг, 14.Май.2009, 16:54:21
  • Страница 1 из 6
