  • Страница 3 из 6
Механизм открытия замка передней двери
SexIДата: Пятница, 10.Дек.2010, 14:42:06 | Сообщение # 31
Гоша07, +1 thumb yes
gronarДата: Пятница, 10.Дек.2010, 14:56:38 | Сообщение # 32
Quote (Гоша07)
сверлить снизу сливы (вентиляцию)
прям вот так внизу двери с торца сверлом пройтись?
А корродировать потом это место не будет?
Можешь сделать фото где ты себе насверлил сливов?
Помню летом машину осматривал - видел какие-то отверстия. Только не помню где - то ли на порогах, то ли на дверях...
HooliganДата: Пятница, 10.Дек.2010, 15:40:14 | Сообщение # 33
на дверях там есть уже сливные отверстия,их и надо либо расчистить либо если отсутствуют просверлить. а потом наз самим механизмом сделать какойнибудь навес, чтобы талая вода не попадала на замок и тяги.
P.s я в прошлом году так мучался, а в этом и в -30 открываеться, облил замок тормозухой, и в личинку тоже набрызгал и всё, пока вроде работает
Гоша07Дата: Пятница, 10.Дек.2010, 16:00:14 | Сообщение # 34
надо сверлить под самой резинкой как можно ниже т.к. то что просверлено было (не помню уж и было ли) позволяет воде скапливаться и бултыхаться внутри двери. отсюда 100-процентная влажность и конденсат во всей полости который при небольшом похолодании намертво схватывает даже идеально смазанный механизм. заодно и низ дверей почистить и обработать изнури.
gronarДата: Пятница, 10.Дек.2010, 16:16:57 | Сообщение # 35
а сколько отверстий сделать и каким диаметром?
Гоша07Дата: Пятница, 10.Дек.2010, 16:52:49 | Сообщение # 36
ну это вопрос философский. )))
gronarДата: Пятница, 10.Дек.2010, 17:16:50 | Сообщение # 37
ну вот ты сколько сделал и какие и в каких местах(ближе к центру/ближе к краям)? smile
Гоша07Дата: Пятница, 10.Дек.2010, 19:51:34 | Сообщение # 38
пять по десять равномерно.
gronarДата: Пятница, 17.Дек.2010, 11:05:38 | Сообщение # 39
Неделю назад залил замки всех четырех дверей XADO AnyWay
По-настоящему залил - почти весь балончик 300мл истратил.
Лил во все видимые щели так, что б аж из других щелей обратно выливалось.
И сразу обработал густой силиконовой смазкой все резинки:
месяц назад заливал обычным жидким силиконом, немецкого производителя кажется, так через неделю резинки и на вид и на ощупь сухие были,
а после xado вот уже неделю такое впечатление что набрызгал на них минуту назад
Итого:
после всех операций, вот уже в течении недели, замки у машины открываются как в хорошую летнюю погоду, и замок задней левой двери при открытии перестал заедать - выскакивает теперь как хороший солдатик из окопа smile
и двери открываются как по маслу - нигде ничего не прилипает и при открытии не возникает никаких усилий что б дверь оторвать от кузова и уплотнительных резинок
Теперь посмотрю насколько хватит проведенных процедур. Хорошо если на месяц или больше.
PS
с приходом холодов антенна перестала прятаться с первого раза.
приходилось несколько раз включить и сразу выключить магнитолу, что б антенна заехала полностью.
так вот,- попутно спреем внешне смазал антенну и чуток напшикал внутрь, куда антенная прячется.
теперь и эта проблема исчезла - антенна довольно бодренько теперь как выезжает так и заезжает обратно.
gestДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 18:25:29 | Сообщение # 40
Уважаемые форумчане! Подскажите! У меня болталась ручка водительской двери. Мне это надоело,сделал уплотнение из старой резиновой перчатки..вполне ничего получилось..но вот проблема - замок перестал закрываться..вроде бы действовал аккуратно и тяги не погнул..что это может быть?
Добавлено (17.Ноя.2011, 18:25:29)
Причина была очень проста.. Защелка замка имеет 3 положения, для того чтобы замок закрылся с ключа надо было перевести его в крайнее закрытое положение..
obdjДата: Пятница, 01.Фев.2013, 17:41:31 | Сообщение # 41
Подскажите номер тяги, которая идет от личины к механизму замка, т.е. блокирует и разблокирует дверь?
http://www.elcats.ru/daewoo....38eef8a
Номер 6 или нет?
И почему на рисунке только 4 тяги, должно быть 5 вроде?
1) от солдатика
2) от личины
3) от внешней ручки
4) от внутренней ручки
5) от центрального замка
Сообщение отредактировал obdj - Пятница, 01.Фев.2013, 17:50:53
lexa954Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 19:36:47 | Сообщение # 42
в комплекте с центральным замком
wap87Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 22:27:56 | Сообщение # 43
Подскажите, когда открываю водительскую дверь с салона, то раз через пять при открытии она закрывает дверь и срабатывает центральный замок. Так же когда закрываю дверь с улицы то раз через пять после закрытия сама закрывается. Что можно сделать ?
dimas8622Дата: Вторник, 16.Апр.2013, 09:40:45 | Сообщение # 44
"Краник" =)
А у меня вообще прикол. Если машина закрыта и пытаешься открыть закрытую дверь, то после того как откроешь с ключа (или с сигналки) то солдатик не выскакивает(((( нужно с ключа раз так 10-15 открыть-закрыть, чтоб нормально открыть дверь! У кого может было так, подскажите как исправить!
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Вторник, 16.Апр.2013, 11:54:47 | Сообщение # 45
wap87, dimas8622, механизм замка раздолбан или тяги или пружинки сгнили, вскрытие покажет cool
20SE 122лс 1999г
  • Страница 3 из 6
