  • Страница 5 из 6
Механизм открытия замка передней двери
AiSДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 16:09:25 | Сообщение # 61
завтра приходи....отворятся двери(мороз он сушит...и замок с резинками высушит) biggrin
а сигналки нет чтоли...я вот сигналкой открываю....бывает что с первого раза не откроет . а с раза 2-3-4. и одна из дверей откроется.
а резинки силиконовой (хренью какойто) мажу-специально для этого продаётся
hadorikusДата: Пятница, 01.Янв.2016, 12:03:34 | Сообщение # 62
подскажите пожалуйста.дэу эсперо 95г.был мороз пришел открывать дверь засунул ключ тк централки нет шпунтик выпрыгнул тяну за ручку а дверь не открывается с пасажирской стороны такая же ситуация думал подмерзли резинки но потом окозалась что изнутри двери открываются а снаружи нет.может что то сломалось тяги какие в ручках снаружи.теперь открываю заднюю дверь и потом ручкой изнутри водительскую.
yuryespero078Дата: Суббота, 02.Янв.2016, 07:43:58 | Сообщение # 63
hadorikus, Снимай обшивку двери и смотри тягу от ручки к замку. Заодно почистишь и смажешь весь замок.
hadorikusДата: Суббота, 02.Янв.2016, 08:01:38 | Сообщение # 64
спасибо
Orange53Дата: Суббота, 02.Янв.2016, 10:23:33 | Сообщение # 65
я эти тяги сам убрал чтоб открывалось только с сигналки .
hadorikusДата: Суббота, 02.Янв.2016, 11:00:39 | Сообщение # 66
а как с сигналки дверь же не открывается чтоб сесть в машину все равно надо за ручку тянуть вот у меня как раз ручка с наружи и не открывает.
OleegДата: Четверг, 07.Янв.2016, 19:18:23 | Сообщение # 67
ИМХО, вот это зря. Имеешь все шансы не открыть машину, когда мотор замка водительской двери сдохнет или сигналка глюкнет и закроет замки с ключами внутри... И то, что ты убрал - это тяги от личинки замка, а там еще вторая тяга на открывание от самой наружной ручки, о ней, собственно, и речь.
Добавлено (07.Янв.2016, 19:18:23)
Было такое, тяга слетела. Снимай обшивку и ставь на место. У меня, кажись, она не просто вылетела, а развалился пластиковый фиксатор. Я тогда приколхолзил временно на стяжках нейлоновых, да так до сих пор и езжу biggrin Или протяни леску от внутренней ручки через приоткрытое окно наружу. biggrin
Сообщение отредактировал Oleeg - Четверг, 07.Янв.2016, 19:22:40
LexaRnDДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 20:18:32 | Сообщение # 68
Планирую снять сам замок на передней пассажирской двери чтобы почистить. Так вот а как его чистить то лучше всего? Слышал что надо просто в солярку закинуть и прополоскать. Правда не пойму как потом его смазывать, разве после солярки масло норм ложится (видимо так же в маслянную ванну biggrin ).. Кто что посоветует вообще по этому поводу.
YriyДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 20:42:18 | Сообщение # 69
LexaRnD, Бензин лучше отмывает, да и дешевле.
LexaRnDДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 22:04:18 | Сообщение # 70
так а после полоскания в бензине/солярке, просто в масло окунуть? Есть немного старого из гидроуситителя)
kostroma21Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 10:06:05 | Сообщение # 71
Смазать можеш любым моторным маслом...хоть отработкой.
Если уж забрался в замок то в первую очередь осмотри все пружинки...если поломались или потерялись то ни какая смазка не поможет.Если пружинка подношена то в один прекрасный момент жди головняк.
Забей в поик"пружинка замка" или чота подобное и почитай...многие отписывались за эти пружинки. :)
http://espero-club.ru/forum/2-328-1
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 19.Янв.2016, 11:21:42
hadorikusДата: Вторник, 19.Янв.2016, 18:49:13 | Сообщение # 72
всем спасибо поставили замок от опеля вроде
LexaRnDДата: Среда, 20.Янв.2016, 08:04:56 | Сообщение # 73
kostroma21 смазал biggrin только вот помыть не получилось - сам замок так и не смог открутить, и знакомого просил - йух.. Там наверное специнструмент надо чтобы открутить эти 3 болта, не зря они огромных размеров.. Так побрызгал в тех местах где подвижные части, вроде бы легче стало.
gennadichДата: Среда, 20.Янв.2016, 19:07:21 | Сообщение # 74
LexaRnD, ударной отверткой пробовал?
LexaRnDДата: Четверг, 21.Янв.2016, 11:26:40 | Сообщение # 75
ударной не пробовал, так как её еще купить надо
Сообщение отредактировал LexaRnD - Четверг, 21.Янв.2016, 11:29:57
  • Страница 5 из 6
