  • Страница 1 из 5
Вопрос по кондеру
Vampire3105Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 06:57:06 | Сообщение # 1
Всем привет. В общем такой вопрос, как проверить что кондер 100% работает и готов к лету? При покупке (полтора месяца назад) работа кондшена была продемонстрирована предыдущим владельцем так: температуру печки в синюю зону в самый низ, обдув на 1 и нажимая кнопку кондера обороты подскакивали до 1500 и опускались обратно, такие же манипуляции проводил и потом, все было так же. А вот с неделю назад, когда солнышко стало уже пригревать решил еще разок проверить, нажимаю кнопку, слышны какие то манипуляции под капотом, чувствуется что нагрузка в сети возникла и обороты чуть проседают и сразу поскакивают на об 200 не больше, и в обратное положение. По ощущениям что с кондером, что без холод на 4 скорости шпарит одинаково, что очень странно. Вот и вопрос как проверить, что там все исправно, есть фреон и так далее и тому подобное???
Заранее спасибо за ответы!
YriyДата: Вторник, 08.Апр.2014, 07:05:50 | Сообщение # 2
Vampire3105, Заедь , где заправляют кондеры и проверь давление в системе.
Vampire3105Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 08:09:58 | Сообщение # 3
А так чтобы грубо говоря как то в "домашних" условиях глянуть не получится?
YriyДата: Вторник, 08.Апр.2014, 08:19:02 | Сообщение # 4
Vampire3105, Практически никак. Попробуй надави на золотник в заправочном штуцере. Должно сильно пшикнуть, а ежели просто ш-ш-ш, то фреон убежал у тебя.
Vampire3105Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 08:44:19 | Сообщение # 5
Пардоньте, а где заправочный штуцер?
ВиталийДата: Вторник, 08.Апр.2014, 09:27:24 | Сообщение # 6
Если в системе нет давления, то кондер даже не включиться. При нажатии кнопки А/С, она загориться, но ни каких изменений не произойдет. Если при включении чувствуется нагрузка, значит включается, следовательно все исправно, утечек быть не должно. Проедь к заправшикам. Я в прошлом году ездил, взяли за все 600р (проверка, заправка, и гарантия год).
YriyДата: Вторник, 08.Апр.2014, 13:14:45 | Сообщение # 7
Vampire3105, На большой белойсбаклуше черненькая пробочка. Её открутить надо. И еще возле правого стакана под черненькой пробочкой.
Виталий, А если датчик перемкнутый , то всё включиться.
vikzag09Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 15:39:35 | Сообщение # 8
В Москве заправка 1500т.р .Спросил холодильщика(работаем вместе) заправит продиогностирует все(мне без платно).Спросил если будут жилающие заправит за полцены.
Vampire3105Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 16:53:04 | Сообщение # 9
Нажал на этот штуцер. Мало того что пшикнуло нехило, так и еще какой то зеленой дрянью, это и есть фреон? Пардоньте за тупизм, просто разобраться хочется:-)
Добавлено (08.Апр.2014, 16:35:07)
Просто насколько я помню фреон бесцветен...
Добавлено (08.Апр.2014, 16:48:25)
Решил нажать еще раз! Яэта зеленая дрянь больше не летела! Просто пшикает огого как и все! Но вопрос открыт. Почему разницы не чувствуется что просто от 4 скорости вентилятора, что от кондера?
Добавлено (08.Апр.2014, 16:53:04)
Это получается давление есть, фреона нет? Или как? Объясните пожалуйста...
Capten-denДата: Вторник, 08.Апр.2014, 16:56:59 | Сообщение # 10
Vampire3105, на улице сколько градусов?
Vampire3105Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 17:13:24 | Сообщение # 11
В том то и дело что +18!
Capten-denДата: Вторник, 08.Апр.2014, 17:41:54 | Сообщение # 12
Vampire3105, тогда езжай к кондейщикам на диагностику проверять фреон и давление. сам ты ничего не сделаешь. наверно старый хозяин заправил кондей, чтобы побыстрее продать, а сейчас он вышел.
Добавлено (08.Апр.2014, 17:41:54)
при правильной работе должен включиться вентилятор кондея, щелкнуть приводная муфта компрессора, трубки должны стать холодными.
YriyДата: Вторник, 08.Апр.2014, 18:21:36 | Сообщение # 13
Это масло, которое в системе смазывает компрессор. Едь, меряй давление.
Capten-denДата: Вторник, 08.Апр.2014, 19:44:05 | Сообщение # 14
может еще компрессор не держит или не создает давление. короче езжай к спецам.
DmitryLДата: Среда, 07.Май.2014, 20:00:12 | Сообщение # 15
Если трубки обмерзают, то мало фреона.
  • Страница 1 из 5
