  • Страница 3 из 5
Вопрос по кондеру
SOBRДата: Среда, 14.Май.2014, 06:58:34 | Сообщение # 31
Цитата Виталий ()
Если в системе нет давления, то кондер даже не включиться. При нажатии кнопки А/С, она загориться, но ни каких изменений не произойдет.
Изменения в работе ДВС произойдут даже если компрессор не включится, увеличится подача топлива скаканут обороты. А ввиду отсутствия нагрузки от неисправной системы кондиционирования, скаканут сильно т.к. эту нагрузка и должна скомпенсироваться.
Причем если вы нажали А\С и скаканули обороты, а муфта не прижалась, нужно смотреть саму муфту.(разьем, электромагнитную катушку) Если были бы проблемы с давлением фриона контроллер не дал бы команду на включение кондея.
А вот если нажали и не скаканули обороты значит фриона в системе скорее всего нет.
КолянычДата: Среда, 14.Май.2014, 07:28:59 | Сообщение # 32
SOBR, У меня у меня на машине при включении кондея обороты остаются прежними,как стояли 800 на ХХ так и стоят,но при этом муфта включается(слышен щелчёк) и кондей холодит нормально!!!
Это что ??? Что-то не исправно или как ???
Вообще-то знаю что обороты должны повыситься,но у меня этого нет !!! cry
SOBRДата: Среда, 14.Май.2014, 08:36:52 | Сообщение # 33
Коляныч, Значит все идеально как и задумали разработчики smile
ИМХО скачек оборотов наблюдается если сильно зажать топливо подачу и не только от кондея например и от ГУРа можно наблюдать.
Коляныч тебя расход как не напрягает? smile
Сообщение отредактировал SOBR - Среда, 14.Май.2014, 08:41:47
S3rgaДата: Среда, 14.Май.2014, 10:36:54 | Сообщение # 34
У меня тоже никогда повышения оборотов не было, стрелка ровно стоит при включении. Еле заметное повышение лишь есть в момент старта, на миллиметр где-то.
RussianVanyaДата: Среда, 14.Май.2014, 11:52:18 | Сообщение # 35
ребят, а всю систему промывал кто нить??? чего стоит?
КолянычДата: Среда, 14.Май.2014, 12:50:37 | Сообщение # 36
SOBR, У нас пока с бензином нормально,не дорого,литр около 0.25$!!!
А так с кондеем по городу литров 13 на сотню !!!
S3rgaДата: Среда, 14.Май.2014, 14:11:58 | Сообщение # 37
А смысл? Для замены хладагента? Но это и так не очень страшно. Да и заправлен у нас скорее всего 134-й уже был. Систему только дозаправляют и вакуумируют. Самое главное, чтобы паров воды не было в системе.
serjikДата: Среда, 14.Май.2014, 14:17:48 | Сообщение # 38
Ездил на диагностику кондея сделали вакуумирование вроде утечек нет заправили мне для проверки 50гр хладогена проверить под нагрузкой вакуум а кондей не включается из за чего?маленькое давление?муфта на прямую перемыкаю работает
RussianVanyaДата: Среда, 14.Май.2014, 15:25:02 | Сообщение # 39
S3rga, снимал компрессор, перебирал, до этого момента кондей не использовался года 3-4, есть мысли что все уже мхом поросло))))
SOBRДата: Среда, 14.Май.2014, 16:29:16 | Сообщение # 40
serjik, а зачем его включать если для проверки заправили, 50гр очень мало, давление да низкое очень будет.
RussianVanya, для промывки используют фреон R-11 не думаю, что кто то промывал, такой гемор. Продуть, масло поменять и свакуумировать хорошенько.
serjikДата: Среда, 14.Май.2014, 17:07:07 | Сообщение # 41
Спасибо понял значит течи нет потому что нажал нипель а там шипитттттт
YriyДата: Среда, 14.Май.2014, 18:30:34 | Сообщение # 42
serjik, Шипит - это мало.
Там атмосфер много должно быть smile
Еще может не включатьсчя от неисправности датчика давления. Ежели он умер, а фреона много, то все равно не включиться. Он стоит на трубке возле радиатора.
serjikДата: Вторник, 17.Июн.2014, 17:21:54 | Сообщение # 43
ну муфту проверял перемыкая датчик она включается
Добавлено (17.Июн.2014, 17:21:54)
Всем привет у меня назрел такой вопрос к электрикам.Как можно сделать отсечку компрессора?тобишь при нажатии на педаль (например при обгоне)она отключает компрессор и мощь опять идет на двигатель.А после устаканивания оборотов компрессор опять включается.Дабы не терять мощность двигателя при обгоне или наборе оборотов как то так.Есть кое какие задумки но это всего лишь черновик
YriyДата: Вторник, 17.Июн.2014, 20:18:52 | Сообщение # 44
serjik, А ты когда включаешь левый поворот, выключай кондер. biggrin
Когда у меня насос топливный тупил, я так делал.
serjikДата: Вторник, 17.Июн.2014, 21:20:40 | Сообщение # 45
Просто знакомый на приоре так сделал
  • Страница 3 из 5
