  • Страница 4 из 5
Вопрос по кондеру
YriyДата: Вторник, 17.Июн.2014, 21:44:49 | Сообщение # 46
serjik, на каких то приорах педаль газа электрическая wink
serjikДата: Вторник, 17.Июн.2014, 22:03:29 | Сообщение # 47
Значит не получится? sad
fog96Дата: Среда, 18.Июн.2014, 04:32:11 | Сообщение # 48
Цитата serjik ()
тобишь при нажатии на педаль (например при обгоне)она отключает компрессор и
генератор можно отключать. хорошая рулонная батарейка (иксайд, оптима) и пол фарады алюминия.
kpblcДата: Четверг, 19.Июн.2014, 14:17:01 | Сообщение # 49
Отключишь генератор, можешь обгон не закончить. Как то пришлось без генератора проехать 30 км, капец, как будто за хвост держали машину.
Моя Forza на Drive2
serjikДата: Среда, 02.Июл.2014, 20:27:42 | Сообщение # 50
я писал про отключение компрессора
Добавлено (02.Июл.2014, 20:27:42)
Всем привет вопрос при диагностике кондея было выявлено что у меня высокое давление конденсата.Поливаю радиатор водой давление падает.Вопрос что это может быть.Вторая скорость вроде работает.И еще вопрос при включении кондея вентилятор охлаждения на какой скорости работает?
boidaДата: Среда, 02.Июл.2014, 21:53:48 | Сообщение # 51
Если в контуре высокого давления оно завышено то вариантов несколько:
1. слишком много в системе хладона.
2. забит "жиклер" (та хрень что в трубке на крыле вставлена).
3. забит конденсатор.
4. ...
При включении кондиционера включается вентилятор под бампером и на
первую скорость основной, после того как давление превысило верхний
рабочий придел (сработал красный датчик в компрессоре) включается
вторая скорость основного вентилятора. Вроде так.
serjikДата: Среда, 02.Июл.2014, 22:14:55 | Сообщение # 52
Спасибо завтра поеду к кондейщику .И еще начинает мацлать компрессор как только польешь радиатор клацанье компрессора прекращается пока не поднимется давление конденсата как то так
boidaДата: Четверг, 03.Июл.2014, 11:40:10 | Сообщение # 53
Это срабатывает перепускной клапан в компрессоре.
serjikДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 15:58:18 | Сообщение # 54
В общем сегодня снял жиклер(сеточку которая в трубке на крыле)там столько было г-на теперь все ок.Всем спасибо
Добавлено (07.Июл.2014, 15:58:18)
Проблема не включается вторая скорость при рабочем кондиционере как быть?фишку скидываю с датчика ож тогда она включается.Из за этого поднимается давление в компрессоре и не хватает охлаждения
boidaДата: Вторник, 08.Июл.2014, 00:29:12 | Сообщение # 55
serjik, Скинь фишку с красного датчика и замкни контакты разъема затем заводи. Если будет крутить на второй скорости то датчик под замену.
decimus82Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 10:08:33 | Сообщение # 56
У меня было, кондер работал отлично, потом, как то утром включаю, щелчек на компрессоре есть, однако дует тёплым воздухом, плюнул я на это, подумал низкое давление в системе, через некоторое время включают и холод пошёл. Мучался так около двух недели, пока в одно прекрасное утро включают ключ на старт, а панель не светится, бензонасос не качает, почистил штекер и контакты на замке зажигания, побрызал вдешкой, и все заработало и кондер теперь включается всегда
serjikДата: Вторник, 08.Июл.2014, 13:06:38 | Сообщение # 57
Это где на компрессоре?Вчера помыл оба радиатора теперь температура ож не превышает 80гр
yuryespero078Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 18:58:56 | Сообщение # 58
serjik, привет как радиаторы мыл? Что то покрутился я возле своих неудобства ещё те. Плюнул и пошёл.
serjikДата: Вторник, 08.Июл.2014, 19:01:33 | Сообщение # 59
Химией и мойкой только осторожно что бы не погнуть соты.Мыл не снимая залил химией со всех сторон а потом помыл г-на было много
boidaДата: Вторник, 08.Июл.2014, 20:01:50 | Сообщение # 60
serjik, угу
  • Страница 4 из 5
