  • Страница 1 из 5
Вибрация при разгоне
SHURA_55Дата: Пятница, 12.Дек.2008, 21:12:24 | Сообщение # 1
При разгоне на скорости от 45 до 60км начинается вибрация, машину всю трясет. На подъемнике заметил повышенный люфт в месте входа внутреннего ШРУСА в коробку. В сервисе говорят мняй ШРУС, заменил но причина осталась. Может кто знает и подскажет, что делать. Заранее благодарен
Alecs
FilДата: Суббота, 13.Дек.2008, 11:26:32 | Сообщение # 2
Quote (SHURA_55)
У меня наблюдалось в обратной последовательности, т.е. симптомы были один в один, заменил опоры передних стоек (правая разбита была довольно сильно, посему при разгоне колесо "болталось", соответсвенно вибрация бешеная). Все ПОЧТИ прошло. Немного поездил и навернулся шрус. Теперь жду когда приедет, поменяю - о результатах сообщу.
PhantomДата: Среда, 17.Дек.2008, 09:20:02 | Сообщение # 3
мож балансировка? мож диск восмеркой? может быть мертвые амотры?
Danil666Дата: Среда, 17.Дек.2008, 16:33:58 | Сообщение # 4
Фил машину тоже колбасит - опоры пер.стоек это про подщипники? Или что другое?
sever7608Дата: Среда, 14.Янв.2009, 09:54:44 | Сообщение # 5
у меня таже самая ситуация я и шрусы мунял многое другое сейчас хочу попробовать подушки двигателя поменять может поможет!!!
FilДата: Среда, 14.Янв.2009, 10:16:06 | Сообщение # 6
Quote (Danil666)
Извини, не видел раньше сообщения. Да, опорные подшипники могут стать причиной, у меня так и было....
И ШРУС какой менял? На разгон внутренний вибрацию даёт...
Сообщение отредактировал Fil - Среда, 14.Янв.2009, 10:18:30
IBeliyДата: Среда, 14.Янв.2009, 20:24:29 | Сообщение # 7
Было такое. менял колёса, резину не помогало. В сервисе говорит одна граната сухая(левая внутренняя), что может от этого. набили. пофигу, вибрация осталась.
По книжке написано что нужно менять приводные валы.
приобрёл у b0lt приводные валы, привёз говорю, запарили, ставьте и не морочьте моск!
Тут до них дошло поднять машину, погонять её на этих скоростях - говорят валы не причём и (О ЩАСТЬЕ!) нашли давно порваный правый внутренний ШРУС. набили его, одели на него резинку и всё!!!
Я не понимаю почему, но вибрация исчезла!!! Для меня до сих пор это мистика какая то.
так что совет - смотри ШРУС-ы, а потом выла на дисбаланс.
Успехов.
Я искал год эту проблему. и даже привык к вибрации на 50км. при разгоне.
Danil666Дата: Вторник, 27.Янв.2009, 16:03:09 | Сообщение # 8
Сегодня плменяли все подушки и сделал развал - сильный расколбас пропал...также сказали что кастор одного из колес не в ****ду.....От того машину чуть тащит влево....Предложили подождать до весны и вытянуть стакан малость..но говорит не торопись страшного в том ничего нет...И так бывает..
FilДата: Среда, 28.Янв.2009, 13:47:44 | Сообщение # 9
Quote (Danil666)
Подушки родные или аналоги от чего?
Danil666Дата: Четверг, 29.Янв.2009, 10:46:11 | Сообщение # 10
Quote (Fil)
Quote (Danil666)Сегодня плменяли все подушки Подушки родные или аналоги от чего?
От кадета.....по маркировке...со слов мастера все встало на ура...
3 подушки - 1100 рублей
Сообщение отредактировал Danil666 - Четверг, 29.Янв.2009, 10:46:50
LinkДата: Четверг, 29.Янв.2009, 19:10:28 | Сообщение # 11
Quote (Danil666)
От кадета
с каким движком?
FilДата: Пятница, 30.Янв.2009, 13:09:30 | Сообщение # 12
Quote (Link)
Quote (qnDanil666/qn)uzqОт кадета/uzq/uzquote с каким движком?
Блин, какие же подушки купить, чтоб подошли?! Внятно никто ничего сказать не может, даже кто ставил себе... ппц... :o
IBeliyДата: Суббота, 31.Янв.2009, 09:05:52 | Сообщение # 13
Quote (Fil)
А что не так? я например приехал в магазин говорю "дайте мне все подушки двигателя" и всё. дали они мне, ставил сам. Единственное что знаю - опелевская задняя от вектры не подходит. ну или в качестве аварийного варианта дорабатывается, но только чтобы "дотянуть" до дома.
FilДата: Суббота, 31.Янв.2009, 10:27:33 | Сообщение # 14
Quote (IBeliy)
А не так то, что я например не имею такой возможности. Я могу заказать з/ч на exist и подобных, а там не скажешь "дайте мне...."... Да и собрались мы все тут для того, чтоб поделиться опытом и прочей информацией - не так ли? И уж если я чего и мастырю в авто НЕ оригинальное, то наверняка на 100% знаю что это такое, и от какого авто.... Были бы на том же долбаном existe наши оригинальные подушки, фиг меня кто-нить убедил бы поставить любые другие...
LinkДата: Суббота, 31.Янв.2009, 12:10:30 | Сообщение # 15
на экзисте же есть они. просто дорогие чтото
правая 96129783 795,83р.
левая 90250437 454,81р.
задняя 96129783 1 055,51р
там есть аналоги, только я чет неоригинал опасаюсь ставить, так как летом поставил, так она как из дерева, всю машину болтает
  • Страница 1 из 5
