  • Страница 2 из 5
Вибрация при разгоне
Danil666Дата: Понедельник, 02.Фев.2009, 14:04:48 | Сообщение # 16
Блин при замене выкинули упаковку......менегер подбирал по компу.....на упаковке точно помню было написана Опель Кадет....Если полезу гляну как зовут...
Пы Сы некоторые заявляют что на Эспере правая подушка орижинальная - все остальное кадет.....хз что скажешь...
OneДата: Понедельник, 09.Фев.2009, 20:08:31 | Сообщение # 17
Тоже мучался от такой же проблемы... С 50 км/час начаналась такая болтанка, что просто после 2 часов езды чуть ли не морская болезнь начиналась. Покатался по сервисам, по диагностикам и только в 3ем по очереди посоветовали поменять внутренний шрус с правой стороны. Поменял, причём получилось найти неоригинальный, чуть ли не 2 раза дешевле оригинального. Всё полностью прошло... и никакой вибрации))
Дождь не вечен...
ReduktorДата: Понедельник, 09.Фев.2009, 20:31:51 | Сообщение # 18
Quote (One)
ШРУС трипоидный ? Если да, то название неоригинала в студию и где приобрёл ?
FilДата: Среда, 11.Фев.2009, 11:12:26 | Сообщение # 19
Quote (Reduktor)
Я себе поставил Japan Cars, купил в Exist, код G70003PC, ждал долго, зато дешевле в 9! раз, чем оригинал.
FilДата: Среда, 11.Фев.2009, 11:21:29 | Сообщение # 20
Quote (Link)
на экзисте же есть они. просто дорогие чтото
Слушай, а откуда коды? Это точно они? Там применяемость не написана, в каталоге Эсперы таких кодов нет...
LinkДата: Среда, 11.Фев.2009, 16:20:35 | Сообщение # 21
Fil, вот тут смотри СЮДЫ
FilДата: Четверг, 12.Фев.2009, 13:28:42 | Сообщение # 22
Quote (Link)
Вот! Оно! Спасибо. Кстати тут еще до фига мелочёвки, какой нет в каталоге с эксиста...
mezzzДата: Понедельник, 16.Фев.2009, 02:57:12 | Сообщение # 23
та же беда!
попробую поставить в сборе привода со своего старого кадетта...
подушки мотора от кадетта:
правая мотора - от 1.8 и 2.0 моторов
левая кпп на все моторы одинакова
задняя вроде тож одинаковы
Danil666Дата: Вторник, 03.Мар.2009, 14:25:42 | Сообщение # 24
Fil, Подскажи плиз! Japan Cars G70003PC это для Эсперо 2.0 Ростов/Корея МКПП?Трипод? Как самочуствие? Все встало без проблем? И что идет с ним в комплекте?
Также вопрос подошли ли привода от Опеля-Кадета?
Сообщение отредактировал Danil666 - Вторник, 03.Мар.2009, 14:46:51
mezzzДата: Вторник, 03.Мар.2009, 15:50:16 | Сообщение # 25
привода подошли отлично
вибрации ушли
внутренние обычные, Нетрипоидные
причем, все гранаты и оси разные, одинаковые только посадочные места в кпп и в ступице, по длине все гуд, тк внутр. граната имеет продольных ход 3-4 см
рекомендую не парицца и брать все в сборе на разборках, можно за 1-2тр найти привод в хорошем состоянии, тока рекомендую пыльники новые купить 100-150р на гранату, есть в любом опелевском магазе
Danil666Дата: Вторник, 03.Мар.2009, 16:15:33 | Сообщение # 26
Ниче не понимаю---чайник все же..."внутренние обычные, Нетрипоидные" а что есть Эсперы с нетрипоидом? И соот-но если у меня стоит трипод то воткнуть туда с Опеля не вариант не так ли? Или вариант но только вместе с полуосями? Интересно насос ГУР подходит или нет...
IBeliyДата: Вторник, 03.Мар.2009, 17:27:38 | Сообщение # 27
Quote (Danil666)
привода подошли отлично вибрации ушли
Да там либо валы либо сами ШРУС-ы
FilДата: Воскресенье, 08.Мар.2009, 12:08:57 | Сообщение # 28
Quote (Danil666)
Ставил на Ростовскую Эсю, ессно 2 литра. Встало без проблем, пробежал несколько тыщ - полёт нормальный :) В комплекте дали сам трипоид, пыльник, хомут и вроде стопор. В общем всего хватило, отдельно ничего не докупал.
Quote (Danil666)
Эт не ко мне, я не ставил.
МишаняДата: Среда, 08.Июл.2009, 15:18:46 | Сообщение # 29
Такая же проблема. Сильная вибрация при разгоне от 45-70. Поменял внутренний привод, обе наружние гранаты. Мастер на сервисе подтянул болты на которых держаться подушки. Вибрация ушла, но буквально на 2 месяца. Сейчас опять появилась вибрация. angry sad
afferДата: Суббота, 25.Июл.2009, 15:14:33 | Сообщение # 30
Машинка пела до сегодняшнего дня.. Сегодня поехал поменять хрустящий ШРУС (Наружный), поменял. И колодки передние в придачу. Уезжая из сервиса при разгоне от 35 до 50 км/ч появилась вибрация. Даже сильная. Поехал к развальщику - настроил, прокатился - вибрация осталась еле заметная, но всё же... Может быть и ШРУСЫ, может быть и ещё что-нибудь, что обсуждали в этой ветке, но х.з. Ведь не было раньше никакой вибрации! Ещё особенность - вибрация есть только при разгоне на скорости, спускался с горки на нейтралке - всё ок на любых скоростях... Да и вообще денёк не в дугу - багажник помяли на подъёмнике о ворота cry Ппц просто
<Daewoo Espero 1996 г.в. Цвет: Фиолетовый металлик>
Сообщение отредактировал affer - Суббота, 25.Июл.2009, 15:18:20
  • Страница 2 из 5
