  • Страница 4 из 5
Вибрация при разгоне
DssH-96RuSДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 20:48:36 | Сообщение # 46
Вот и до меня проблемка докатилась,появилась сильная вибрация при разгоне.В субботу сменил в сервисе пыльник наружней правой гранаты,в воскресение всё отлично было,но вот сегодня к вечеру началось,вибрация особенно сильна на 3-ей передачи,а после 60-ти пропадает.Грешу на внутреннею правую гранату,потому что люфт там присутствовал и ранее,но такой сильной вибрации не было.Похоже сервисмены при замене пыльника,разшевелили внутреннею гранату,так как вал дёргали туда-сюда и щас похоже прилип нп недешовый ремонт.
drupelДата: Вторник, 02.Авг.2011, 02:49:08 | Сообщение # 47
wink если у тебя вибрация по кузову идет обрати внимание на состояние подушек двигателя , была такая проблема поменял сначала все гранаты стойки стабилика опорники и лишь потом решил заменить подушки дрыгателя, ( на сервисе говорили что они слегка порепанные и проходят ещё долго, но как говориться -больная голова рукам покоя не даёт решил поменять) результат положительный, пропала вибрация при разгоне похожая на вибрацию взлетающего военного самолета
DssH-96RuSДата: Вторник, 02.Авг.2011, 19:22:03 | Сообщение # 48
drupel,
у меня не вибрация по кузову,а в передней подвеске,как будто колесо восьмёркой.Вот сегодня весь день всё норм было.Да и подушки новые у меня
xacДата: Среда, 03.Авг.2011, 16:59:22 | Сообщение # 49
Quote (DssH-96RuS)
У меня тоже самое...при разгоне на 3-й передаче от 40 до 60...если сильно разгоняться, то идет сильная вибрацию в руль его аж колбасит...а если медленно, то идет покачивание влево-вправо, как-будто колесо 8-ой smile Катаюсь с этой проблемой уже с ноября месяца... подушки все целые. Скорее всего внутренний шрус ...только какой хз. Механик сказал катайся, пока он не развалится...а то 2 менять слишком накладно.
dok2384Дата: Суббота, 06.Авг.2011, 19:36:20 | Сообщение # 50
все таки я разобрался с этой ненавистной вибрацией!!!!а дело было так...при разгоне весь авто болтало сильно,а при заходе в левый поворот она попросту исчезала,и тогда меня осенила мысль о неправильной работе приводов.поставив авто на чурбаны я снял стойки вместе с опорниками.стойки оказались сухими и рабочими,а вот правая подушка двигателя просела сильно,видимо это и создавало дополнит.минус приводам,да еще резино-пластиковые стаканы пружин отслужили свой срок.и так:под замену стаканы и правая подушка,благо это добро есть в нашем магазине.на счет новых пружин заморачиваться не стал они и так в хорошем состоянии,но чтобы как то восстановить угол работы приводов с наименьшими потерями я поверх опорников сделал проставку из твёрдой тех.резины толщиной 20мм.с помощью ножа и лобзика придал им точную форму верхней площадки опорного подшибника,выбил с последнего родные болты заменив их на более длинные.проставка легла как родная,были высверлены два отверстия под новые болты в новой проставке.также отбойники на стойке под замену,подходят к нам десяточные,я брал силиконовые по 100 рублёв.поставив все это творчество обратно на авто я заметил,перед был поднят,и самое главное вибрация исчезла,совсем другое ощущение,будто машина поднялась не на 2 см,а на все 10!!!
Сообщение отредактировал dok2384 - Суббота, 06.Авг.2011, 19:40:56
DinarikДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 22:06:32 | Сообщение # 51
товарище!!!помогите пожалуйста ,вибрация при разгоне начиная с 3 по 5 скорость и при скорости от 40 до 120 км.ч, что это может быть?после 120 чуть под утихает) не могу понять что эта(((((( пожалуйста подскажите достала уже эта вибрация,((((((((((
С422ВН116rus
dok2384Дата: Вторник, 20.Дек.2011, 11:37:26 | Сообщение # 52
Quote (Dinarik)
мне помогло вот что:читай мой пост выше и плюс я еще внутренние гранаты просто поменял местами -левая на право,правая на левую сторону,изменив тем самым сторону вращения,т.к. выроботка при движении назад отсутствует.вибрация исчезла
,с одной стороны это тоже выход при маленьком кошильке,а так нужны новые внутренние гранаты 100%!
AXXXEL123Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 21:12:58 | Сообщение # 53
была похожая история. вибрация страшная . оказалось внутр. ШУРС стоит трехлучевой . внутри три иголчатых подшипника. один из них рассыпался. я подобрал иголки(2мм) поставил . но вибрация исчезла не полностью
Алексей
YaderschegДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 00:38:08 | Сообщение # 54
Dinarik, а что за колеса у тебя? диски какие? есть на них ступичные кольца?
Subota-RДата: Воскресенье, 06.Май.2012, 20:44:13 | Сообщение # 55
а у меня такая проблема, если еду один, то всё нормуль, но если в салоне 4-5 человек + багажник полунагружен, на 2, 3, 4 передаче начинается вибрация и тряска если нормально давить на газ!
были предположения что недостаточно мощности, и если нагрузить её по полной , и попробовать притопить, то её разорвёт от резонанса biggrin
890пять540159три
boristltДата: Воскресенье, 06.Май.2012, 21:27:54 | Сообщение # 56
Subota-R, посмотри привода, у меня из-за этого вибрация
Da4nikДата: Среда, 10.Сен.2014, 15:15:36 | Сообщение # 57
Проблема в вибрации при наборе скорости от 50 до 80 км/ч. Также сильно вибрировало при торможении. Поменял заднюю подушку двигателя и тормозные диски. Вибрация пропала на 1000 км сейчас опять появилась и еще сильнее стала. Заметил что вибрация пропадает когда машина просто катится. Когда на 4 2тыс оборотов впечатление что колеса восьмеркой. Почитал сообщения, многие пишут про шрусы. Но разве не должно быть характерного треска при повороте рулем на месте в случае их неисправности? Что делать? Машина нужна для работы. Боюсь колеса улетят по дороге.
GIZДата: Среда, 10.Сен.2014, 15:24:21 | Сообщение # 58
колёса проверить на ровнокруглость в шинке.
Da4nikДата: Среда, 10.Сен.2014, 17:42:01 | Сообщение # 59
Менял я колеса. Пробовал ставить зимнюю резину, переставлял с других машин. Не дало никакого результата. Щас ехал с работы домой, показалось что уже что-то бить начинает, а не прост вибрировать.
answer1Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 10:41:28 | Сообщение # 60
Da4nik, Если вибрация только при включенной скорости, т.е. при подключенной коробе, то и проблема там, еще попробуй на скорости менять нагрузку на двигатель (газом).
А про шрусы тоже может быть, их там две пары biggrin , так вот, внутренние при повороте руля практически не работают, а при езде - на кочках, тебе про них и говорили.
Возьмись за привод, ближе к коробке, и покачай хорошенько, может и выдаст люфт или разболтанность какую.
  • Страница 4 из 5
