СО на Espere
CosmonavtДата: Вторник, 01.Фев.2011, 20:32:38 | Сообщение # 121
че фоткать то, правый стакан передней стойки, ищи маленькую штучку под колпачком с разъемом оно и есть регулятор СО biggrin Удачи.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Вторник, 01.Фев.2011, 20:33:44
ZeR0Дата: Четверг, 03.Фев.2011, 23:23:43 | Сообщение # 122
разве так сильно регулировка СО влияет на расход? и можно ли регулировать СО на заведённом движке?
MaKcuMДата: Четверг, 03.Фев.2011, 23:37:41 | Сообщение # 123
Quote (ZeR0)
Да влияет и очень сильно... Суди сам, СО регулятор правит время открытия форсунок, соответственно, чем дольше форсы открыты, тем больше через них вытечет бензина (при учете что давление у нас в топливной рампе 3 атм. постоянно), а если меньше - то машина начнет голодать и перестанет заводиться... СО и регулируется на заведенном и прогретом до рабочей температуры двигателе, ибо на холодную мозги сами увеличивают время открытия форс, дабы обогатить смесь (типо подсоса на карбах).
noBapДата: Четверг, 03.Фев.2011, 23:38:50 | Сообщение # 124
Не очень. Но в некоторых режимах работы влияет. Регулируется только на запущенном двигателе.
ZeR0Дата: Четверг, 03.Фев.2011, 23:39:45 | Сообщение # 125
Quote (MaKcuM)
Понятно а я регулировал на не заведённую, показалось что смесь обеднённая, заглушил, вернул чуть назад, стала вродь норм, надо будет ещё на заведённом попробывать)))
MaKcuMДата: Четверг, 03.Фев.2011, 23:41:36 | Сообщение # 126
Quote (ZeR0)
Без анализатора лучше не трогай, надо быть механом до мозга костей, чтоб по запоху выхлопа и поведению двигла попасть в нормальное СО.
ptwДата: Пятница, 04.Фев.2011, 18:57:59 | Сообщение # 127
Quote (ZeR0)
не очень это точно , СО было 4,6 стало 1,2 расход не менялся
andrey56Дата: Пятница, 04.Фев.2011, 19:59:54 | Сообщение # 128
Пробовал выставить на регуляторе СО 500 мВ, не удалось. Поставил где-то 1 В, так на 3500 тыс. оборотов появился провал. Завтра поеду на СТО регулировать.
Андрей
ptwДата: Пятница, 04.Фев.2011, 20:20:58 | Сообщение # 129
560-580 должно быть
andrey56Дата: Пятница, 04.Фев.2011, 20:22:03 | Сообщение # 130
Quote (ptw)
560-580 должно быть
Меньше 1 В не опустилось.
Андрей
ptwДата: Пятница, 04.Фев.2011, 20:29:09 | Сообщение # 131
andrey56,
это уже косяк либо регулятор либо ЭБУ ,надо с инжекторомщимок советоваться ,может масса плохая на ЭБУ.
andrey56Дата: Пятница, 04.Фев.2011, 20:34:18 | Сообщение # 132
У регулятора есть предел когда он упрётся и не будет крутится? Я не заметил такого...
Андрей
ptwДата: Пятница, 04.Фев.2011, 20:38:45 | Сообщение # 133
andrey56,
нет там предела крутит постоянно
Добавлено (04.Фев.2011, 20:38:45)
при 1В СО должно зашкаливать
andrey56Дата: Пятница, 04.Фев.2011, 21:05:39 | Сообщение # 134
было 3 В. Давно регулировал на СТО. ТО с такой регулировкой прошёл, а сейчас инжектор помыл вот и СО заново сделать надо.
Андрей
SexIДата: Пятница, 29.Апр.2011, 00:40:25 | Сообщение # 135
Выкладываю видео регулировки СО в сервисе, вам на обсуждение smile
Программа на мой движок С20LE у мастера нашлась (и кстати СО по его программе на моем движке должно быть 0,5 а не 1 как у нас вроде принято считать smile ),так что сделали 0,5, выхлопная система у меня полностью в порядке, да и с остальным оборудованием и электрикой проблем не было и нет. СО начал делать по одной простой причине, поставил 107 БОШи вместо родных. Различия и ощущения между родными форсами и БОШами опишу в теме про форсы smile
http://www.youtube.com/watch?v=jW0MMe5rUR0
Вторая часть
http://www.youtube.com/watch?v=gieEO5E2axk
Все видели что СО сначала была 1 потом сделали 0,5 . По тяге разницы не заметил.
Сообщение отредактировал SexI - Пятница, 29.Апр.2011, 23:22:46
