СО на Espere
СеняДата: Четверг, 25.Мар.2010, 10:29:56 | Сообщение # 106
Сегодня заехал отрегулировать СО . Анализатор показал 0.2 , поднял до 0.4 ,вот и думаю много это или мало ? happy . Кстати диагност сказал что типа СО влияет на расход только на ХХ.
saper_04Дата: Четверг, 25.Мар.2010, 10:39:19 | Сообщение # 107
Quote
Вопрос к Гуру, правда ли это,знаю что на карбюраторах это так, а у нас ?
Сообщение отредактировал saper_04 - Четверг, 25.Мар.2010, 10:40:50
ThorДата: Четверг, 25.Мар.2010, 10:50:46 | Сообщение # 108
У нас, то как накрутишь потенциометр - прямо от этого зависит насколько авто будет ехать, или не будет smile
saper_04Дата: Четверг, 25.Мар.2010, 11:05:45 | Сообщение # 109
значит СО изменяет время открытия форсунок на всех режимах работы двигателя?
Max_EQДата: Четверг, 25.Мар.2010, 18:38:47 | Сообщение # 110
мозги могут не использовать в переходных режимах коррекцию по RCO - например при разгоне(мощностной режим)
DinoДата: Вторник, 20.Июл.2010, 15:28:09 | Сообщение # 111
Народ,выручайте!Сегодня поехал регулировать СО.Выставили на 1(было 5,8). Но при этом СО постоянно прыгает(((От 0,9 до 1,7. СН соответственно тоже от 200 до 450 гуляет(((Из за чего?Могут ли свечи так повлиять?
PS. До этого заправился хреновым бензином,пришлось менять форсы(поставил симёнов).Топливный фильтр тоже поменял.Свечи посмотрел,вроде более и менее нормальные
интересное
Сообщение отредактировал Dino - Вторник, 20.Июл.2010, 15:28:40
Гоша07Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 15:52:16 | Сообщение # 112
а они газоанализатор грели перед замером? я бы съездил в другой сервис прежде чем на двигатель грешить.
DinoДата: Вторник, 20.Июл.2010, 23:36:12 | Сообщение # 113
прогревали минут 15-20.Да и знакомый на десятке ездил к ним на днях,у него всё нормально было(((
Добавлено (20.Июл.2010, 23:36:12)
кстати,ещё один нюанс...При сильной перегазовке из трубы чёрный дым валит((((Когда обороты набираешь не очень быстро,то всё нормально.
интересное
ТепловозикДата: Среда, 21.Июл.2010, 11:08:24 | Сообщение # 114
Quote (Dino)
Это уже не хорошо!
АлексДата: Среда, 21.Июл.2010, 13:07:29 | Сообщение # 115
Прива !по поводу черного дыму тоесть сажа сухая летит как понял я из выхлопа !?дык енто как помница из прошлых авто которые были правда с корбами не ижектор был перелив бенза !как говорили мастера после устранения этих траблов !такое бывало и в зимний период когда по холоду отказавала свечка завводитса сначала на трех потом через сек 30 вкл четвертый цилиндр и начинает просиратса и дым черненький с трубы и запах бенза не сгоревшего !?поменял свечки провода все нормуль стало да и СО прикрутил до 1.5 вроде все пашет ! smile Имхо мысля моя просьба ногами не пинать !!!при перегазовках тыж подваливаеш смеси в котлы!могет конечно и сурьезней причины
Сообщение отредактировал Алекс - Среда, 21.Июл.2010, 13:32:27
DinoДата: Среда, 21.Июл.2010, 14:44:16 | Сообщение # 116
поменял свечи...Поставил NGK...Приехал в сервис, посмотрели провода,сказали,что живее всех живых.На всякий случай съездил в ещё один...Тоже сказали,что провода нормальные...Все равно при сильных перегазовках дымит((((Расход - более и менее - 10 литров хватает на 70-80км.Только дым этот напрягает(((((
Добавлено (21.Июл.2010, 14:44:16)
после завтра в Питер ещё ехать собираюсь.А это 2000 вёрст.Вот и дёргаюсь,как бы чего из за этого не случилось((((
интересное
CosmonavtДата: Четверг, 22.Июл.2010, 21:35:32 | Сообщение # 117
Quote (Dino)
Может быть подсос воздуха на впуске,провода сопротивление не более 10 ком,если больше то на выброс бывает даже новые полное г....но.
Quote (Dino)
Чем аргументировали?Может диагностик не совсем вменяем?
Добавлено (22.Июл.2010, 21:35:32)
Вообще незакрепленные провода быстро приходят в негодность если болтаются в такт с мотором и не закреплены с помощью скоб как положено.
mcdjonyДата: Пятница, 30.Июл.2010, 20:03:03 | Сообщение # 118
Всем привет!!!
подскажите пожалуйста какое должно быть Напряжение L-зонд/CO потенциометр в (?)мВ?при нормально работающем двигателе при рабочей температуре. просто когда я сегодня посмотрел по "АСКАНУ"(прибор диагностики) то он мне показал 980 мВ.мне кажется это не нормально.слишком большой жор бенза.по трассе 10 л.
DinoДата: Вторник, 10.Авг.2010, 13:48:39 | Сообщение # 119
Ну вот я и вернулся с отпуска))))Хоть на перегазовках машина так же и дымит,но расход приятно порадовал - 130л на 2100км(без кондея, его я заправить не успел)По пробкам Питера - 10-14л на 100км. Один только минус - дым на перегазовках как был, так и до сих пор остался((((
интересное
SmaluzhakДата: Суббота, 29.Янв.2011, 07:43:07 | Сообщение # 120
Блин, сфотайте пожалуйста хоть кто-нибудь болт регулировки СО...
