СО на Espere
CosmonavtДата: Воскресенье, 01.Май.2011, 10:43:35 | Сообщение # 136
Quote (SexI)
Все видели что СО сначала была 1 потом сделали 0,5 . По тяге разницы не заметил.
Может быть 0,5 СО для машин с лямбдой на выпуске там конечно ничего регулировать не надо,на моей при таком СО подколбашивает на холостых и хреновая эластичность при резком ускорении.Ну и свечи пипец,изолятор белее снега,бедновато.Покатаешься немного посмотри на свечи особенно после трассы.
Добавлено (01.Май.2011, 10:43:35)
А зачем СО 0,5?Экономии это не даст никакой а проблем может прибавить,особенно в сильную жару.
Quote (SexI)
кстати СО по его программе на моем движке должно быть 0,5 а не 1 как у нас вроде принято считать
Непонятно что там в его программе, но СО на наших машинах не оснащенных катализатором 1,0.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Воскресенье, 01.Май.2011, 22:00:03
SexIДата: Понедельник, 02.Май.2011, 21:59:37 | Сообщение # 137
Quote (Cosmonavt)
Окей, гляну обязательно. Но повторюсь что разницы ни какой между 1 и 0,5 не ощутил smile
1demedrol1Дата: Понедельник, 02.Май.2011, 23:05:10 | Сообщение # 138
я вообще ездил всё норм, а на ТО намеряли 0.2
CosmonavtДата: Понедельник, 09.Май.2011, 17:36:59 | Сообщение # 139
На моей СО 1,2 машинка рвет и на горячую и холодная,расход по трассе 8-8,5,город 11-13.Кондиционер практически не воспринимает как нагрузку,так что выставляйте 1-1,2.
Добавлено (09.Май.2011, 17:35:28)
Недавно на сервис к нам прикатила Эсперка,хозяин хотел менять сцепление из за сильной вибрации при трогании на горячем авто посмотрели СО 0,3 выставили 1, проблема ушла.Машинке просто не хватало бензина.А до этого трогался на горячую только с подгазовкой.
Добавлено (09.Май.2011, 17:36:59)
Quote (SexI)
В сильную жару обязательно заметишь,проверено.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Понедельник, 09.Май.2011, 17:42:40
DrEv1LДата: Пятница, 03.Июн.2011, 10:03:48 | Сообщение # 140
Поеду в сервис выставить CO, а пока не съездил хочу сам "от балды" покрутить его и посмотреть, что измениться (тяга, подтрясывание, на горячюю при запуске обороты скачут - все это присутствует)
Дак вот скажите сколько примерно оборотов надо сделать, чтобы увеличить ну скажем на 0,5 %
И правильно ли я предпологаю:
Скажем сейчас у меня CO = 1
Если я выкручу на 10 оборотов в сторону увеличения то предположим CO станет = 1.3
Вопрос: Верно ли предпологать, что если я выкручу обратно в сторону уменьшения на 10 оборотов то CO станет снова = 1
SexIДата: Суббота, 04.Июн.2011, 12:00:27 | Сообщение # 141
DrEv1L, Не советую крутить в слепую dry Не ужели нет 200-300 рублей чтобы сделать все как положено и за один раз? confused
kssДата: Суббота, 04.Июн.2011, 19:05:21 | Сообщение # 142
У меня есть мануал на английском и судя по нему СО можно выставить по лампочке "неисправность двигателя" соединив контакты А и В на диагностическом разъеме при работающем двигателе. Кто-нибудь про такое слышал?
DrEv1LДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 07:43:01 | Сообщение # 143
Quote (SexI)
DrEv1L, Не советую крутить в слепую Не ужели нет 200-300 рублей чтобы сделать все как положено и за один раз?
А я покрутил, прибавил 8 оборотов, раньше, когда двигатель заводил на горячуюю обороты плавали секунды 3, могла и заглохнуть, а теперь это пропало, заводиться и обороты сразу 850, пропали подтрясывания на холостых (но не уверен, может самовнушение), тяга на низких оборотах однозначно стала лучще, расход пока не замерял, но он наверняка вырос
Сообщение отредактировал DrEv1L - Понедельник, 06.Июн.2011, 09:46:43
serg55Дата: Понедельник, 06.Июн.2011, 10:19:04 | Сообщение # 144
В испанском мануале, как я догодался, СО 0,3-0,5 для С18LE без лямбды при температуре 70 град., УОЗ 8 град. и ЭБУ IEFI-S
SexIДата: Вторник, 07.Июн.2011, 02:14:19 | Сообщение # 145
DrEv1L, Хозяин барин smile Поездий посмотри как будет себя вести машина.
DrEv1LДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 13:09:02 | Сообщение # 146
Quote (SexI)
DrEv1L, Хозяин барин Поездий посмотри как будет себя вести машина.
Ну что поездил, крутил его туда сюда - пальцем в небо, 2 недели назад, после смены всех жидкостей и промывки лавром проверил CO оказалось 3.5 настроили на 1.2, вернулась проблема, когда на горячюю заводишь первые секунды 3 обороты сельно гуляют, но потом в норму приходят, тяга по ощущениям упала процентов на 20 миниум, при трогании вибрация усилилась, но самое главное на что я расчитывал расход бензина ни на сколько не упал, поэтому сейчас снова от болды покрутил его в сторону увелечения, появилась тяга, меньше вибраций.
Сообщение отредактировал DrEv1L - Понедельник, 17.Окт.2011, 13:09:49
ThorДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 14:06:51 | Сообщение # 147
DrEv1L, лавр то как то повлиял или нет ? Комперссию мерял до и после?
DrEv1LДата: Вторник, 18.Окт.2011, 07:41:39 | Сообщение # 148
Thor, У меня двигатель и так в очень хорошем состоянии (тфю тфю тфю), компресия до и после в норме, чистил для профилактики, в общем обсолютно нечего не изменилось.
В сервисе они запарились подключаться к топливопроводу, очень неудобно у нас сделано.
ThorДата: Вторник, 18.Окт.2011, 09:15:51 | Сообщение # 149
Quote (DrEv1L)
для чего? давление меряли?
DrEv1LДата: Вторник, 18.Окт.2011, 10:28:29 | Сообщение # 150
Thor, Нет, форсунки мне промывали без съема, т.е. подключают к топливопроводу аппарат, в него заливают лавр и машина работает на нем, соответственно чистятся форсы, клапаны и все остальное, подключили в моторном отсеке где небольшой накопитель топлива, очень сложно и неудобно до него добраться, сначало хотели у бензонасоса подключить, но не смогли с него снять топливный шланг.
