  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
СО на Espere
mix_12Дата: Пятница, 28.Ноя.2008, 10:50:06 | Сообщение # 1
Скажите кто знает, какое СО должно быть на Espere 2.0 на ХХ, и какое время впрыска форсунок на том же ХХ ?!!!! Облазил уже весь инет немогу выяснить ! :o
Max_EQДата: Пятница, 28.Ноя.2008, 13:01:58 | Сообщение # 2
Длительность -3.7...4.2мс. CO -1.2...1.5% - если нет лямбды. Хотя по CO могу и ошибаться.
mix_12Дата: Пятница, 28.Ноя.2008, 14:59:23 | Сообщение # 3
Спасибо, сегодня буду проверять, а то ненравиться мне мой расход !!!! В горде 16-17 на 100 км....
ReduktorДата: Пятница, 28.Ноя.2008, 16:39:27 | Сообщение # 4
CO 0.8-1.0 , дальше уже жор бензы начнётся
ThorДата: Суббота, 29.Ноя.2008, 12:13:29 | Сообщение # 5
К слову, как лямбда влияет на поведение и характеристики двигателя? что делает ЭБУ ориеттируясь на его показания?
Max_EQДата: Суббота, 29.Ноя.2008, 12:17:30 | Сообщение # 6
Регулирует время впрыска пропорционально содержанию кислорода в выхлопе.
ThorДата: Суббота, 29.Ноя.2008, 12:31:35 | Сообщение # 7
т.е. чем больше О2, тем дольше впрыск? Или наоборот? А как он влияет на характеристики движка? :$
Просто думаю, мне авто достался с ним, но с обрубленным проводом, я так понял потому что он не рабочий... Отсюда вопрос: Стоит ли раскошелиться на новый?
Max_EQДата: Суббота, 29.Ноя.2008, 13:26:07 | Сообщение # 8
Просто так ты лямбду не подключишь:
- под нее своя прошивка.
- при использовании лямбды мозги определяют ее наличие по подвешиванию на GND определенного проводника, идущего от разъема ECU - т.е. распознование аппаратное.
Теоретически, лямбда должна экономить бенз/ оптимально задавать состав смеси. Практически - способ борьбы за экологию. Машинки с лямбдой работают на несколько обедненной смеси и я не помнил людей, которые не старались заменить лямбду на RCO. Всегда - наоборот.
ThorДата: Суббота, 29.Ноя.2008, 13:37:33 | Сообщение # 9
Чего-то я не разобрался... Оставить RCO или втыкать рабочую ЛЯМБДУ? :$
Max_EQДата: Суббота, 29.Ноя.2008, 13:40:08 | Сообщение # 10
Конечно оставить RCO! Только проверять уровень СО. Вроде, сейчас с этим - не проблема.
Max_EQДата: Суббота, 29.Ноя.2008, 13:41:15 | Сообщение # 11
Вспомнил про старое: http://www.scorpion-team.ru/repair/r03.htm
mix_12Дата: Четверг, 04.Дек.2008, 10:05:55 | Сообщение # 12
Вчера замерил CO на своей на пргретом двигетеле на ХХ показал 1,5%, подогнал регулятором 0,6 теперь буду смотреть что с расходом, по динемике вроде ничего не изменилось ! у кого может была такая же ситуация, поделитесь ?
Max_EQДата: Четверг, 04.Дек.2008, 10:21:04 | Сообщение # 13
а мерял-то чем?
mix_12Дата: Четверг, 04.Дек.2008, 10:23:08 | Сообщение # 14
Газаанализатором, чем еще то можно замерить !!!!
StaxДата: Четверг, 04.Дек.2008, 10:37:40 | Сообщение # 15
Quote (Thor)
ТЫК
У тебя прошивка то с оборудованием имеется под искомый девайс?
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
