Датчик скорости
ARTEMIDIESДата: Вторник, 20.Дек.2011, 14:40:46 | Сообщение # 301
850р.
NeftekamskДата: Среда, 21.Дек.2011, 05:38:01 | Сообщение # 302
Ага спасибо!))
MaximumДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 18:34:27 | Сообщение # 303
А куда всунуть этот датчик скорости на коробке автомате. Ткните носом. не могу найти. Уже провода начал рвать. Может я слепой?
Добавлено (30.Янв.2012, 18:34:27)
Хотя ранее и писали, что у автомата другой ДС, но у меня тот же, что и на механике. Датчик обломило и он остался на тросике. Поэтому проследить куда ведет трос не могу. А визуально не могу найти куда он должен идти.
YriyДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 19:12:42 | Сообщение # 304
Датчик скорости вкручивается в привод спидометра, который стоит в коробке и крепится болтиком под ключ на 10. Ищи, но к нему трудно подобраться из за кучи проводов.
MaximumДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 19:17:15 | Сообщение # 305
Я уже все пересмотрел. Укажите хотя бы приблизительно.
PahelloДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 19:22:19 | Сообщение # 306
Maximum, Трос спидомитра найди! Он под ним!
MaximumДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 19:23:20 | Сообщение # 307
Так в том и дело, что трос обломило. И он с датчиком болтается.
PahelloДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 19:28:54 | Сообщение # 308
Тогда беда...
MaximumДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 19:51:43 | Сообщение # 309
Беды в принципе не много. Датчик целый, трос тоже. Обломило пластмассовую резьбу от привода. Он стоит не дорого, завтра закажу. Но вот только куда его встромить ума не приложу. Я уже и фишки все рассоединил. А места, куда это все примастырить не нахожу.
Добавлено (30.Янв.2012, 19:51:43)
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? sad Ну хотя бы намек. biggrin
gronarДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 20:38:00 | Сообщение # 310
дык тут же в теме где-то были фотки куда трос в коробку вкручивается.
hiton1982 вроде постил одну или две страницы назад.
у него тоже акпп.
YriyДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 21:26:56 | Сообщение # 311
Что обломило- Резьбу от привода, или от датчика скорости? Если от привода - покупай привод. если от датчика - надо будет новый датчик. привода с Акпп и с механики отличаются друг от друга шестеренкой плас массовой.Дптчики скорости одинаковые.
MaximumДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 23:08:50 | Сообщение # 312
Обломился привод. А в чем его отличие от механики?
Samon111Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 15:42:35 | Сообщение # 313
А они разборные.а то у меня от датчика один проводок отвалился,и под самый корень.так бы разобрать,нарастить.мож по шву распилить,а потом склеить?:)
YriyДата: Четверг, 16.Фев.2012, 16:08:30 | Сообщение # 314
Они неразборные.Под корень и обламывается.Попробуй - может расковыряешь и достанешь до проводка. получится - ура. А не получится - все равно в магазин.
gm1984Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 22:39:11 | Сообщение # 315
Года 2 назад была тема как его вскрыть, помоему распиливали и клеили на поксипол.
