Датчик скорости
sailorДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 16:24:08 | Сообщение # 286
Я себе такой поставил, разъем подошел, ничего перепаивать не пришлось
Датчик скорости GM 2112-3843010-01 с круглым разъёмом, с проводом.
2 месяца, полет нормальный
www.foto-sib.ru
Продал Эсперу вместе с проблемами.
Сообщение отредактировал sailor - Четверг, 03.Ноя.2011, 16:25:03
NeftekamskДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 19:45:01 | Сообщение # 287
Это от Эсперки,да!?
sailorДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 11:57:08 | Сообщение # 288
Это от ТАЗа 2112, поставил на Эсперу, пока работает...
www.foto-sib.ru
иванДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 22:25:53 | Сообщение # 289
Эсперу купил недавно сразу столкнулся с массой проблем.повышенный расход бензина 20 на 120-130 км ,прогретая дергается после переключения скоростей,с места разгоняется с трудом метров 10 потом как бут-то прорывает и все нормально.хотя холодная и разгоняется и переключается без нареканий.загорался чек и обороты на хх держались 1700-1800. отогнал на диагностику мастер сказал выдает ошибку датчика скорости,а заглянув под капот сказал что у меня и лямбды нет,мол вот и расход большой. в последствии выяснил что у меня лямбды не должно быть, а стоит RCO.датчик скорости оказалось вообще не подключен( разъем на датчике раскурочен).обратился в магазин.сказали нужен номер датчика.с целью поиска номера зашел на эту тему.прочитал всю.нашел несколько, сообщил в магазин.у меня стоял 90148828 90148083 (как и многих с этой темы) также как и у всех его не нашли.из других вариантов был 96179944 производство Китай за 450р и оригинал 96213551 за 850р.купил оригинал.поставил.результат-чек больше не загорается,обороты держит 900-1000 за счет этого снизился расход хватило на 20 км больше.с остальным еще предстоит разбираться.по теме хочу сказать.зачем заморачиваться с тазовским датчиком.перепаивая и гадая пойдет или нет,когда в продаже имеются родные как китайские так и оригинальные.хоть и на заказ.думаю пару дней можно подождать.
DrillingManДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 18:09:16 | Сообщение # 290
А подскажите, кто менял, как вынимается привод спидометра из коробки. А то у меня такая засада: полез смазывать тросик и гнездо спидометра (трещал при похолодании), снимал панель, слишком сильно потянул за трос и на другом конце в коробке обломилась юбка на приводе, на которую накручивается датчик скорости, теперь этот привод заподлицо с коробкой. Пока просто так в него трос с датчиком воткнул, все работает, но не айс как- то так ездить. Можно теперь как-то этот привод выкрутить, чтобы заменить? там все как-то дико неудобно, не подлезть....
sailorДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 20:03:05 | Сообщение # 291
DrillingMan,
то что ты пластмассовое обломал, это юбка шестерни привода спидометра.
выглядит вот так, парт номер 90375764
покупаешь ее новую в сборе и ставишь вместо старого.
Снимается неудобно, но просто. Вытираешь всю грязь возле пластикового корпуса датчика и в его основании обнаруживаешь один-единственный болт. которым прикручен вал к корпусу КПП. потом аккуратно тянешь вертикально вверх. Установка новой аналогичная, все должно устанавливаться без особого усилия.
www.foto-sib.ru
DrillingManДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 20:14:58 | Сообщение # 292
sailor, спасибо большое за подробный ответ)) буду менять...
Samon111Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 18:41:12 | Сообщение # 293
Друзья,есть пару вопросов:сегодня менял вертолёт и увидел,что у датчика скорости один проводок просто болтается.отвалился,видимо,давно.так вот собссна:1)чем это чревато?обороты на холодную 1500,как прогреется-стабильно 800 с копейками.2)почему не загорается чек?проконсультируйте плиз
Mefbi4Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 20:58:36 | Сообщение # 294
Quote (Samon111)
Хм у меня на холодную 1000-1100 на прогретой тож немног падает. Думал это в пределах нормы, хотя не особо разбираюсь еще
GIZДата: Вторник, 13.Дек.2011, 21:58:19 | Сообщение # 295
Quote (Samon111)
В -30 и 2500 можно засечь...
gm1984Дата: Вторник, 13.Дек.2011, 23:19:48 | Сообщение # 296
Датчик скорости, обычно выявляется при торможении скоростью. Машина ведет себя взависимости от того как водишь.
mihalichДата: Вторник, 13.Дек.2011, 23:25:09 | Сообщение # 297
парни у меня такая проблема-ни где такова не встречал.у меня выходит из строя как раз этот пластиковый привод.его клинет в верхней точке(он как будто приваривается) и сварачивает ось,пару раз клинил сверху и срезало нижние зубья нах.за полгода поменял !!!9!!! приводов.брал и китай по 150р и гм за 350 пипец на 3000км хватает и потом всё.я его могу поменять уже за 6-7 минут.
Сообщение отредактировал mihalich - Вторник, 13.Дек.2011, 23:25:44
SexIДата: Вторник, 13.Дек.2011, 23:46:31 | Сообщение # 298
mihalich, Значит дело 100% не в нем! Ищи причину.
mihalichДата: Вторник, 13.Дек.2011, 23:50:14 | Сообщение # 299
да я тож так думаю но я все нах менял там и датчик и трос который седня пройдя 8000км порвался а был куплен за 700рублей!!! sad
NeftekamskДата: Вторник, 20.Дек.2011, 14:29:21 | Сообщение # 300
А сколько стоит родной датчик скорости!?
