  • Страница 1 из 5
Датчик давления масла
LinkДата: Среда, 29.Окт.2008, 01:08:03 | Сообщение # 1
Подскажите как до него добраться и где он находится
zariffДата: Среда, 29.Окт.2008, 18:53:57 | Сообщение # 2
да я тож хотел узнать где оно? должен заменить на 2х контактный для шитка прибора штоб давление показало
Daewoo Espero 1995 г, Кореец, 16 Valve, 1.7л(расточаный), Белый
Max_EQДата: Четверг, 30.Окт.2008, 17:50:02 | Сообщение # 3
Если не изменяет память - вворачивается в маслонасос в районе фильтра(если смотреть от стартера)
Довольно подробно нарисовано тут: http://www.acdc-service.ru/espero.php
Сообщение отредактировал Max_EQ - Четверг, 30.Окт.2008, 18:10:10
ExpertДата: Понедельник, 08.Дек.2008, 22:22:36 | Сообщение # 4
Если родной датчик давления масла выбросить то прийдется соединять провода на топливный насос около него.... т.к. я себе ставил, второй датчик и столкнулся с такой сложностью..... в итоге родной остался, а второй рядом вместо заглушки
DinoДата: Четверг, 24.Июн.2010, 13:44:41 | Сообщение # 5
народ,выложите кто нить фото,где он находится.(или точное описание,где его искать)
интересное
Andy-88Дата: Четверг, 24.Июн.2010, 14:53:21 | Сообщение # 6
Dino, Залазишь под машину, снимаешь защиту картера (если есть) и смотришь на масленный фильтр, так вот в сантиметрах 5 от него на блоке будет тот самый датчик к нему провода подходят, не ощибешься.
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
ThorДата: Четверг, 24.Июн.2010, 17:04:06 | Сообщение # 7
Можно ещё с извращениями через верх, снимаешь воздухан, ныряешь...
The_KkeДата: Четверг, 24.Июн.2010, 17:54:11 | Сообщение # 8
Quote (Thor)
Это точно, лучше снизу.
А с верху ето тока нащупать можно или разъем снять. Находится он ниже генератора, к нему провода подходят, единственные в этом районе.
PS/ разъем с датчика снимается в сторону переднего левого колеса.
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
Сообщение отредактировал The_Kke - Четверг, 24.Июн.2010, 17:56:27
DinoДата: Четверг, 24.Июн.2010, 19:51:37 | Сообщение # 9
Сэнкс)В воскресенье поеду смотреть его, а то лампочка пару раз загоралось при включении зажигания за всё время владения машиной((((
интересное
The_KkeДата: Пятница, 25.Июн.2010, 07:47:17 | Сообщение # 10
Quote (Dino)
Лампочка исправна? У меня тоже не горела, я сначала проверил лампочку(была целой), а потом разъем датчика. СНять с датчика разъем, и протереть контакты тряпкой с спиртом(ну или чем еще) можно и сверху, на ощупить конечно, минут 5 уйдет. После этой процедуры стала загораться.
Моя Аська: 10859976
Pablo_GearesДата: Пятница, 25.Июн.2010, 11:05:54 | Сообщение # 11
А у кого-нибудь еще, кроме меня, датчик сопливит маслом? Уже третий датчик стоит, а все масло уходит между шайбой и корпусом самого датчика. Правда масла от замены до замены доливать не приходится.
Пилотировал желтый истребитель 2 года. Теперь у меня синяя эспера.
ReduktorДата: Пятница, 25.Июн.2010, 12:14:33 | Сообщение # 12
Quote (Pablo_Geares)
старый сопливил, поставил новый, вроде всё норм. Не помню какая шайба там, если медная - обожги её и будет гуд.
ptwДата: Четверг, 08.Июл.2010, 00:08:38 | Сообщение # 13
под шайбу еще шайбочку из тонкого паранита можно добавить.
Гоша07Дата: Суббота, 10.Июл.2010, 21:47:06 | Сообщение # 14
а как его откручивать? ключ на 27 у соседей по гаражу сегодня кое-как нашёл, но он почему-то соскальзывает.
Fess-1984Дата: Воскресенье, 11.Июл.2010, 07:46:39 | Сообщение # 15
Quote (Гоша07)
У меня открутить нормально тоже не получилось, пришлось зубилом расшатывать, а новый вкрутился хорошо.
  • Страница 1 из 5
