  • Страница 3 из 5
Датчик давления масла
ЖекаДата: Четверг, 30.Июн.2011, 11:09:47 | Сообщение # 31
Менял датчик, ключи гаечные не подлазеют. Длинной головкой тоже не вариант. не помню куда, но куда-то упиралась. На короткой головке мешались контакты датчика, чуть чуть подгибаем контакты на новом датчике, трещётку вставляем в головку не до конца, а только чтоб зацеп был, и затягиваем датчик. Затем разгибаем контакты и одеваем фишку на него. Кстати датчик тоже сопливется, три штуки поменял и все такие. Последний перед установкой обильно обмазал герметиком, теперь все гуд.
МанитуДата: Четверг, 30.Июн.2011, 14:45:31 | Сообщение # 32
Короче просушил фишку после дождя, лампочка перестала гореть. Вероятно попала вода и замыкала провод, который идет к лампочке на массу.
tor4okДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 00:30:09 | Сообщение # 33
с недавних пор при включении зажигания-лампочка давления стала еле гореть-прям почти не видно её,а на заведённую гореть стала так,что если не вглядыватся не видно почти,лезть контакты смотреть?
- Ваша машина заводится в -30 градусов?
- Не знаю. В -30 градусов она у меня не открывается
PahelloДата: Суббота, 07.Апр.2012, 07:53:32 | Сообщение # 34
tor4ok, На заведённую она гореть не должна! wacko
tor4okДата: Пятница, 13.Апр.2012, 01:20:19 | Сообщение # 35
Quote (Pahello)
спасибо,я знаю,на заведённуб не горит,а чуть светится,в полной темноте только можно с трудом разглядеть
меня интересует почему она еле светится
Orange53Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 08:02:04 | Сообщение # 36
Скорей всего влага попала и разъем окислился . От этого и светится на заведенную
PahelloДата: Пятница, 13.Апр.2012, 09:03:02 | Сообщение # 37
Quote (tor4ok)
А под машину нырял? Посмотри на датчик и приятно удивишься, он в таком дерьме прибывает, snj волосы шевеляться... Почистить там всё надо и гореть ничего не будет...
RobinДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 15:53:40 | Сообщение # 38
Сейчас машина стоит в сервисе. Меняли помпу и ремни, стали проверять - загорелся датчик давления масла.
Померить давление, говорят, не могут - нет нужного переходника. sad . Какой переходник нужен? Датчик всё равно менять - ему наверняка уже пора, но померить-то всё равно как-то надо...
StarДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 16:04:53 | Сообщение # 39
Открой крышку залива масла в ДВС на заведенной машине . если масло летит во все стороны то едь домой и не парься!
не мешай машине работать
YriyДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 18:24:40 | Сообщение # 40
Robin, Что это за сервис? Пусть выкручивают датчик и к токарю. Там делов на 10 минут. И меряют.
S3rgaДата: Вторник, 19.Мар.2013, 14:46:22 | Сообщение # 41
Вчера неожиданно приказал долго жить ентот самый датчик sad Помимо того, что через него насос мне все масло дорогое на дорогу выкачал до дна, так еще обидно и то, что замена его была произведена всего лишь 6000 км назад, вместе с этим же маслом sad Номер детали 25036834, GM, оригинал. Причина выхода из строя - масло сквозь мембрану внутри пошло хлестать наружу через контакты. Скорее всего, просто "повезло" и попался брак. Но тем не менее, на заметку тем, кто соберется его менять. Обидно sad
GIZДата: Вторник, 19.Мар.2013, 14:54:42 | Сообщение # 42
S3rga, Это у них болезнь такая. Тем более щас GM в КНР детали производит в основном...
И не только GM кстати...
Сообщение отредактировал GIZ - Вторник, 19.Мар.2013, 14:56:08
jWizardДата: Вторник, 24.Сен.2013, 09:24:36 | Сообщение # 43
От нашетазов датчик не подходит один в один? А то у меня старый хозя фишку скинул и она забилась грязью... мне надо и датчик менять и фишку...
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Вторник, 24.Сен.2013, 09:25:28
KapitanДата: Вторник, 24.Сен.2013, 09:36:22 | Сообщение # 44
jWizard, лучше фишку точно поменять. А зачем хозя скинул фишку ? Значит и датчик под замену
jWizardДата: Вторник, 24.Сен.2013, 09:40:01 | Сообщение # 45
Не знаю зачем он скинул. Но родную фишку вряд ли найду... вот и думаю от нашетазов чего-нить поставить.
  • Страница 3 из 5
